TV led LG model 32LF580V
ROBEERT
Buna seara tuturor. Acest TV este echipat cu urmatoarele:
-sursa: EAX65391401 ( 3.0 )
-mainboard: EAX65610905 ( 1.0 ), sasiu LE46B, LD46B,   ( EBL61400501, TDJM-G101D, 1506C26112 )
-t-con: T320HVN05.6 Ctrl BD ( 32T42-C07 )
-display: HC320DUN-VAHS3-51XX
Acest televizor porneste, afiseaza sigla si mai departe nu mai porneste. Am uitat sa fac o poza si cu EMMC-ul cu care este echipat. Ce-i drept, nu am vazut daca mai are si vreo alta memorie inafara de EMMC. Revin maine cu o poza cu EMMC-ul si eventual o sa va spun daca mai are si vreo alta memorie inafara de EMMC.
Acum, dupa cele spuse, rog poate are careva vreun soft pentru EMMC si eventual punctele de legatura pentru JTAG.
Multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 10
  • ROBEERT
    6
  • Florinel TV
  • iuliantv
LG 32LF580V MB.EAX65610905(1.0) sasiu LD46B H26M31003GMR panel LC320DUE
Am dump dar e citit cu RT809H din tv functional
Prima data incearca cu eepromul, salveaza originalul, eu spun ca sigur este problema din eMMC, dar poate fi si din eeprom
https://files.fm/f/k58agyutk
Acum 8 ore, Florinel TV a spus:
Multani. O sa incerc si o sa revin cu rezultatul. Banuiesc ca la faza cu rescrierea EMMC-ului o sa trebuiasca pusi la GND pinii quartzului de la procesor, nu? Am urmarit un tutorial si parca ai zis si tu chestia asta intr-un alt topic din cate imi amintesc.
Editat de ROBEERT
La 26.07.2022 la 10:46, Florinel TV a spus:
Salutare. Am rescris memoria Eeprom 24C256 si defectul acelasi. Nu trece mai departe de sigla. In attach pun doua poze: una cu eticheta cu versiunea de soft de pe EMMC si una cu capsula EMMC-ului. Deci trebuie binul pentru EMMC. Gasim?
Bună seara. Am rezolvat acest TV prin rescriere EMMC, dar mai este o problemă și anume, modulul wifi nu găsește rețelele. Am butonat meniul de utilizator și nu am găsit nici o rezolvare. Am activat wifi din meniu și degeaba. Am intrat și în service meniu și îmi arată la opțiunile wifi comenzile gri ( inactive ) după cum se vede în poza de mai jos. Într-adevăr, tot în service meniu apare și modelul modulului wifi, dar degeaba. Nu găsește rețelele. Grila de programe funcționează corect, inclusiv cele HD. Modulul wifi nu funcționează. Acum, după cele spuse, niște idei din partea colegilor, sunt binevenite referitor la nefuncționarea modulului wifi.
Mulțumesc.
instop (reset de menu service sa incercat?)
un update usb de firmware de pe situl oficial,urmat de un un instop
La 26.07.2022 la 19:19, ROBEERT a spus:
Acum 2 ore, iuliantv a spus:
Ce este ala instop? Asta nu stiu. Resetare de fabrica am dat din meniul de utilizator.
instop am spus mai sus,e reset de menu service,este o functie alocata unei taste de pe telecomanda de service,eu personal folosesc telecomanda Loghitech harmony
dar ,daca rascoliti pe forum,gasiti mai multe variante pentru service lg,un fisier pentru longher,unele fisiere audio pentru telefon,pc.laptop,si cu 1-2 ,,leduri infrarosu,,leduri de telecomandå,, legate la o mufa jack la iesirea pt boxe sau casti,si se poate accesa meniul service,instop,instart.....sau cu telecomanda dedicata lg service
Editat de iuliantv
Acum 4 ore, iuliantv a spus:
Eu folosesc fisierul audio cu led IR. Merge cu succes cu fisierul audio. Mai incerc treaba asta sa vedem ce o iesi.
