utilizator Postat Iulie 23, 2022 Partajează Postat Iulie 23, 2022 (editat) Dupa cum spune si titlul, de la o vreme panoul de comanda al pompei submersibile decupleaza pompa de la curent.Ma refer ca siguranta din panoul ei de comanda, nu din tablou.Am circuit separat tras pe baie, din 2018 si pana acum nu am patit asa ceva, deci sare din schema subdimensionarea instalatiei ori alte probleme in tablou, exista si impamantare si tot ce trebuie.Ce am observat in panoul de comanda, firele de plus destul de oxidate, alea care stau legate la condensator prin papuci.Erau slabite probabil, si au facut incinseala pe acolo, protectiile de silicon care se trag peste papuci erau nitel negricioase si putin topite, dar foarte putin.Am curatat rugina, am strans nitel papucii si curatenie, apoi am repornit tot fara probleme, asta fiind acum cateva saptamani.Observ ca se intampla acest lucru doar dimineata, pana in ora 12, semn ca ceva se dilata prin pompa noaptea si da la masa, ori panoul nu mai este ok, dar ma indoiesc.Pompa este in fantana din 2017, fara mentenenta fata nimic, adancimea Dumnezeu mai stie ce nisip a tras, certe este ca apa si filtrele sunt destul de curatele la 3 luni cand le schimb.Intrebarea este, ce verificari ar trebui sa incep sa fac, multumesc anticipat. Editat Iulie 23, 2022 de utilizator Link spre comentariu
daniels Postat Iulie 23, 2022 Partajează Postat Iulie 23, 2022 A intrat apa in pompa. Link spre comentariu
utilizator Postat Iulie 23, 2022 Autor Partajează Postat Iulie 23, 2022 O sa o dau afara pentru inspecție, se mai merita reparata, ori sa cumpăr alta?Vorbim despre o aquatehnica cred, a costat vreo 700 de lei la timpul ala. Link spre comentariu
validae Postat Iulie 23, 2022 Partajează Postat Iulie 23, 2022 Ar trebui prima dată măsurat condensatorul de pornire, dacă este în panoul de comandă.Dacă are capacitatea scăzută mult sub valoarea nominală, trebuie schimbat. Dacă papucii sunt oxidaţi puternic, recomand lipirea firelor şi izolarea lipiturii cu bandă izolatoare.Acest lucru la absolut toate legăturile ce par încinse.Pompa ar trebui dată afară din fântână şi verificaţi rulmenţii, simeringul şi prezenţa de nisip în turbină.Dacă la pornirea în gol face un zgomot urât (huruit) atunci rulmenţii trebuie schimbaţi neapărat. Obligatoriu verificată rezistenţa de izolaţie cu un MegOhmmetru, sau în lipsă cu o lampă de control cu bec de 10W şi un fir pus pe corpul pompei (atenţie la pericol de electrocutare) şi celălalt pe firele de alimentare.Dacă becul se aprinde chiar slab, rezistenţa de izolaţie e compromisă şi cel mai probabil există apă în bobinaj, din cauza uzurii simeringului. 5 ani fără mentenanţă e destul... Link spre comentariu
daniels Postat Iulie 23, 2022 Partajează Postat Iulie 23, 2022 Nu cred ca se mai poate repara, de obicei se uzeaza garnitura aia prin care trece snecul si intra apa la motor. Link spre comentariu
utilizator Postat Iulie 23, 2022 Autor Partajează Postat Iulie 23, 2022 Mulțumesc pentru răspunsuri, mâine verific condensatorul, și săptămâna ce vine scot pompa afara pentru inspectie.Sper sa nu ma lase între timp, seara buna. Link spre comentariu
utilizator Postat Iulie 24, 2022 Autor Partajează Postat Iulie 24, 2022 (editat) Din pacate nu am cu ce masura condensatorul, astazi am observat ca al meu multimetru Unit ut 123T, nu dispune de acesta functie.Ca atare o sa cumpar unul nou ca nu este scump, si il montez acolo pana scot pompa afara si fac testul cu becul, in afara de inspectia de rigoare.O sa revin cu update-uri pe masura ce rezolv problema. Editat Iulie 24, 2022 de utilizator Link spre comentariu
