Alimentarea motoarelor trifazate
boku
salut! sunt nou pe acest forum....am si eu o intrebare ptr cine poate sa ma ajute....am un motor de 4 kw trifazat dar nu am decat 220... nu am 380..ma intereseaza ce fel de condensator sau cat de mare trebuie sa fie pentru a functiona motorul.. va multumesc!
  • Răspunsuri 192
  • zal
    21
  • bolek
    17
  • Dr.L
    17
  • Myhayxx
    12
Incearca cu 100microfarazi / 400V nepolarizat. Mai tatonezi dup-aia. Si il legi triunghi la borne, s-a mai discutat pe forum.Si daca iti crapa contorul, nu dai vina pe noi.Succes.
sa intelegeti despre ce este vb...parintii mei stau la tara impreuna cu fratele meu....el tot face rost de multe feluri de motoare din astea...eu stiu sa le leg si in stea si in triunghi etc...facand focul cu lemne este nevoie de un circular....si avem un motor care l-am legat cu 2 condensatori de 40 mf in paralel...motorul il pornesc in stea da il ajut cu o sfoara infasurata pe fulie..dupa ce ajunge la turatia normala il mut in triunghi dupa care strang un surub ce intinde cureaua de la ax...etc...si motorul merge foarte bine..taie lemne....fara sa se opreasca etc. etc... deci merge...tine reteaua.... problema e ca nu stiu daca marimea condensatorilor e buna ...sau daca exista un calcul ptr fiecare kw in parte ...poate sunt prea mari sau prea mici..asta e daca stie cineva cum se calculeaza...ca no sa tina motorul 100 de ani sau stiu eu ce s-ar mai putea intampla asta e..trebuioe cumva sa se taie lemnele... :))
Myhayxx, dac? tot întrebi cum se calculeaz? valoarea condensatorului, în?eleg c? nu te-ai obosit s? urmezi leg?tura pus? de mine mai sus, d?deai acolo de un calculator ptr condensatori ?i vedeai c? ptr motorul t?u ai nevoie de unul de minim 300uF.
zal .. iti multumesc mult de informatie....dar am scris intai msj-ul si dupa aceea m-am uitat pe adresa respectiva...si in sfarsit m-am lamurit... acum as mai avea o intrebare ..si cred ca n-o sa va mai stresez...am mai multi condensatori unul de 100 mf unul de 40 etc....ca sa ajung la valoarea de 300 mf cum trebuie legati serie sau paralel..?
am cautat ceva pe net...sunt cu terminale pentru papuci si un surub in partea cealalta crezi ca sunt buni... mai erau unii cu fire dar pe aia i-am exclus...crezi ca sunt buni aia cu terminale pentru papauci(babe) ? am mai gasit unii electrolitici...e vreo diferenta? care-i recomanzi?
dupa contor..dar am legatura facuta separat ptr motor , aparat sudura etc... cablu fy 3*2.5 si siguranta la fel separat... si daca tot sunt la capitolul intrebari...as mai avea ceva, daca deja nu v-ati saturat de mine ..ziceam mai sus ca fra..tot face rost de motoare si a adus unul dar nu se intelege nimic pa tablita cu date...se pot masura cumva bobinele ca sa-mi dau seama de cati kw este sau pot sa-l dau uitarii? ...
