Vizitator miti Postat Iulie 5, 2009 Partajează Postat Iulie 5, 2009 Gata am inteles cum sta treaba nu am stiut ca reteaua de 20 kv e trifazica. Pai si atuncia de ce aia de la electrica pt un bransament de trifazic vor 30 mil ca doar monofazicu il am ,pt ce pentru 2 fire de 10 m lungime si pentru un contor si niste sigurante in plus HOTI!! nui corect ,Hotia din Romania Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Iulie 6, 2009 Partajează Postat Iulie 6, 2009 pai costurile bransamentului depind si de lungimea cablului pana la stalp sau tablou, de unde te branseaza......sunt cazuri cand sari de 100 milioane(pentru trifazic si lungime mai mare...)acu daca iti tragi trifazat(ai vreo vila si puterea instalata e mare,atunci e nevoie de 380v trifazic......care se transforma in 220v monofazic prin legare unei faze si a nulului de lucru la prize,iluminat....)din 380 trifazat scoti 3 monafazate de 220v......pricepusi?si da....ai mare dreptate cu hotii de la e-on(astia au ajuns pe la mine..... )da cum tara asta nenorocita e condusa de hoti...iar ei sunt sustinuti de hotii care ne conduc...asta e... Link spre comentariu
Vizitator miti Postat Iulie 6, 2009 Partajează Postat Iulie 6, 2009 nu am nici o vila ,am nevoie de 380v trifazic pt un motor de 5.5 kw pt. taiat lemne .Pai lungimea de la stender pana la stalp e de vreo 10 m +inaltimea de la panou pana la stender inca vreo 8 m deci cam 18 m ar fi . SI pt asta vor 30 mil munca cam de 2 ore ,darar domnu ca aia de la electrica care o facut preturile aste sa moara de bube si de raie Link spre comentariu
Vizitator miti Postat Iulie 8, 2009 Partajează Postat Iulie 8, 2009 cine imi spune si mie cum se leaga un motor trifarat la reteaua de 220 v cu condensator multumesc Link spre comentariu
GigiZ Postat Iulie 8, 2009 Partajează Postat Iulie 8, 2009 cine imi spune si mie cum se leaga un motor trifarat la reteaua de 220 v cu condensator multumescSalutare natiune!!!Aoleu ma dor ochii din ce am vazut aici!!!D-le Miti,Asta e o schema de pe elforum de pe undeva, mai da un search prin forum, poate gasesti si alte scheme.Pentru incepatori:Trifazic =3 fazeAceste faze sunt defazate cu cate 120 de grade fiecare!!! daca nu intelegi cauta pe wiki sau undeva ... defazajul tensiunilorMonofazat inseamna 0 singura faza!Exista si o faza denumita NUL!Cine nu a inteles pana acum nu trebuie sa mai citeasca in continuare.Pentru a actiona un motor trifazic e nevoie de aceeasi tensiune pe fiecare faza dar tensiunea sa fie defazata!!! adica faza a incepe din 0 faza b incepe din 120 si faza c din 240.Defazajul se poate realiza prin introducerea unor condensatori ( care vor fi calculati cu ajutorul unor formule simple!)Incepatorii trebuie sa verifice de 3 ori ce au facut si apoi sa consulte un electrician, altfel accidente pot aparea si cine vrea sa stie mai multe sa caute carti : Masini electrice, se gasesc la anticariate, tehnologia nu s-a schimbat, stiinta e exacta assa ca nouati nu veti avea lipsaSpor la treaba! Link spre comentariu
Vizitator miti Postat Iulie 10, 2009 Partajează Postat Iulie 10, 2009 PAI bine ma gigiz eu vad ca sti multe ,dupa cum am zis nu sunt electrician de meserie .Cand am desfacut motoru am vazut 3 borne defapt 6 borne legate cate 2 intre ele ,intrebarea este cun leg condensatorul si unde leg faza si nulul ca sa teusesc da pornesc motorul. Link spre comentariu
Vizitator miti Postat Iulie 10, 2009 Partajează Postat Iulie 10, 2009 scuze nu am vazut schema . SI care este diferenta intre legatul in triunghi si legatul in stea la reteaua de 380 v trifazic . Putere turatie mai mare .... Link spre comentariu
bolek Postat Iulie 10, 2009 Partajează Postat Iulie 10, 2009 Mda.Mai pe scurt si pe intelesul tuturor: Banuiesc ca bornele sunt pe doua randuri, cate 3 borne alaturate. Daca e motor de 380 si il pui la 380, legi in stea.Adica 3 de pe aceeasi parte impreuna, si cele 3 faze le legi la cele 3 borne ramase libere. Daca motorul e de 380 si il pui la 220v, legi in triunghi. Aici e un pic mai complicat, ca tre sa vezi la ce borne e legata fiecare bobina din motor. Adica cele 6 capete apar cumva inseriate...fa si tu o poza cu cutia de borne si mai vb, si nu il baga inca in priza ca se poate lasa cu sigurante/fire/case arse... Link spre comentariu
zal Postat Iulie 10, 2009 Partajează Postat Iulie 10, 2009 miti, nu vei reu?i s? urme?ti acel motor cu re?eaua din cas?, poate dac? te legi la stîlp direct... Apropo, contorul e de 10A? Restul componentelor de for??: cablu zdrav?n, siguran?e de 63A, heblu sau contactor de 63-100A, o baterie mare de condensatori, ai luat în calcul? Un motor de 5,5kW nu e la fel cu motorul de la ma?ina de sp?lat sau de la ventilator. P.S. motorul o fi bun? Link spre comentariu
Vizitator miti Postat Iulie 11, 2009 Partajează Postat Iulie 11, 2009 da motorul este bun ca l-am probat Link spre comentariu
Sandu_alex_999 Postat Iulie 12, 2009 Partajează Postat Iulie 12, 2009 De pornit nu'i problema , ulterior porneste , chiar daca are nevoie de putin ajutor. Problema e ca pt un motor asa de mare , ai nevoie de ceva capacitate la condensatorul care tre' sa il pui Eu am pus 40uf pt un motor de 1.5kw. Pt unul de 5kw ar trebui macar 100uf. Dispui de asa ceva? Link spre comentariu
Vizitator miti Postat Iulie 12, 2009 Partajează Postat Iulie 12, 2009 Am pus niste poze cu motosazul meu pt bolek.Pai ce sa fie scump un condensator de 100 uf.Dar ideia care ii cat la % din puterea motorului pierd daca il pornesc cu 220 v .M-ai pot taia lemne cu el sau imi ramane numai de un polizor amarat .SI nu va speriati despre instalatia casei ,pana acuma multumesc domnului ca nu am avut probleme si am avut bagat in priza si aparate de sudura si alti consumatori foarte mari.E facuta din sarma de cupru de 2.5 mm cred ca tine . Link spre comentariu
bolek Postat Iulie 12, 2009 Partajează Postat Iulie 12, 2009 Bun asa :Poza unu e legare in triunghi .Poza doi e legare in stea.Deci daca motorul e de 380 si il pui la 220, il lasi ca in poza unu; eu nu stiam initial daca mai ai tablitele alea trei pentru contacte, acum e ok.Legi cele doua fire de la priza la doua dintre borne. A treia borna o legi la o borna de la condensator.A doua borna de la condensator o legi la oricare din firele de la priza; in functie de cea la care legi, o sa se invarta intr-un sens sau in celalalt.Inarmeaza-te cu vreo 5 kile de condensatori nepolarizati,(10-20micro fiecare/250 alternativ) de pe la neoanele vechi, pune-le toate in paralel.Spor. Link spre comentariu
Vizitator miti Postat Iulie 13, 2009 Partajează Postat Iulie 13, 2009 mersi de raspunsuri .Ce diferenta e la legatura in triunghi si legatura in stea .deci acele 5 kile de condensatori de cati uf sa fie ????? Link spre comentariu
Vizitator miti Postat Iulie 13, 2009 Partajează Postat Iulie 13, 2009 Am pus in aplicare ce mi-ai zis dar nu am reusit caci condensatorul pe care il am e de numai 90 uf la 400 si cred ca trebuie mai mareAcuma nu inteleg ceva1. De ce ai zis ca acel motor va consuma enorm de mult zeci de A nui adevarat cand lam bagat in priza surpriza , cred ca consuma ca un boiler de 2000w . ce asta ii consum la voi ce mai ziceti de aparat de sudura 2.sunt convins ca acest motor nu va mai avea aceeasi putere ca la 380v trifazic corect Link spre comentariu
