Dr.L Postat Februarie 3, 2008 Partajează Postat Februarie 3, 2008 Apropo, cum or inregistra oare contoarele noastre de acasa, ma refer la modelele vechi cu bobina de tensiune dimensionata la 220 V?mai mult decat consumam,probabil Link spre comentariu
zal Postat Februarie 4, 2008 Partajează Postat Februarie 4, 2008 Hmm, toate trafo de MT/JT, de forta sau auxiliare, pe care le cunosc au comutatorul cu ploturi in primar, de exemplu: 9500-10000-10500V si corespunzator 19-20-21kV. Cu prize de reglaj in secundar sint trafo trifazate de la redresoarele cu seleniu care incarca bateriile de 24, 60 sau 110Vcc, dar astea sint de putere mica. :smt017 Link spre comentariu
em2006 Postat Februarie 5, 2008 Partajează Postat Februarie 5, 2008 ...transformatoarele de MT/JT au asa numitul " comutator cu ploturi " din care se face reglajul tensiunii secundare... Hmm, toate trafo de MT/JT, de forta sau auxiliare, pe care le cunosc au comutatorul cu ploturi in primar, de exemplu: 9500-10000-10500V si corespunzator 19-20-21kV. ..Chiar daca comutatorul cu ploturi este in primar, pozitia lui are efect asupra tensiunii secundare, ceea ce se schimba este de fapt raportul de transformare, rezultand in final (indirect) reglajul tensiunii secundare. Link spre comentariu
zal Postat Februarie 6, 2008 Partajează Postat Februarie 6, 2008 Pai nu e ceva extraordinar de complicat: intii vezi ce tensiune ai pe MT la celula de masura si apoi muti ploturile la traf. Principala problema e sa nu incingi primarul aiurea, adica sa ai o medie de 10,5kV si el sa fie pus pe 9.5kV, de exemplu. Vara mai ales, se duce temperatura periculos in sus, mai ales la trafo care functioneaza fara oprire, cum sint cele de cartier. Link spre comentariu
boku Postat Februarie 22, 2008 Autor Partajează Postat Februarie 22, 2008 Daca are motor trifazat sa-si puna condensator si ii scade din putere daca este triunghi 33%, daca este stea 50%.mi sa spus la scoala ca daca pun condensator trebuie sal folosesc numai la pornire ca altfel pocneste...in majoritatea cazurilor nu am vazut asa ceva(condensatorul era permanent conectat la motor in timpul functionarii)alta problema:un electrician mia spus ca se pune un condensator de 50uF/kW...iar la scoala mi'a spus un maistru sa pun un condensator de 4-5uF pentru un motor care a fost folosit ca pompa de recirculare de vreo 1,3kW...in functie de ce se pune un condensator? Link spre comentariu
Vizitator MuadDib Postat Martie 4, 2008 Partajează Postat Martie 4, 2008 ...din toate aceste pledoarii despre linii de distributie energie electrica...am uitat subiectul in discutie...Intrebare ajutatoare pt cel ce a lansat subiectul: ce vrei tu sa faci cu acest traf trifazat legat la monofazat?La moment dat ai pomenit ceva de un motor trifazat. Daca vrei sa alimentezi motorul de 380V la 220V (sau mai nou 400V cu 230V...), nu ai nevoie de transformator. Link spre comentariu
boku Postat Martie 4, 2008 Autor Partajează Postat Martie 4, 2008 dar poate vreau sa storc toata puterea din motor :snakeman: Link spre comentariu
zal Postat Martie 4, 2008 Partajează Postat Martie 4, 2008 Nu ai ce sa storci din el, se va misca in reluare, mai ales in sarcina. Ia si pune pe rind condensatori pina obtii maximul de putere, mai sus nu are rost si mai poti face si alte belele. :smt018 Link spre comentariu
Vizitator MuadDib Postat Martie 5, 2008 Partajează Postat Martie 5, 2008 dar poate vreau sa storc toata puterea din motor :snakeman:....solutia ta in acest caz este un invertor trifazic. Link spre comentariu
em2006 Postat Aprilie 4, 2008 Partajează Postat Aprilie 4, 2008 ...Daca are unul de 4Kw gata facut sau il face repede,il cumpar!Convertorul se face repede, dar, din pacate puterea maxima e 1Kw, iar comanda minima 10 buc. Link spre comentariu
ursus2 Postat Aprilie 23, 2008 Partajează Postat Aprilie 23, 2008 ...Daca are unul de 4Kw gata facut sau il face repede,il cumpar!Convertorul se face repede, dar, din pacate puterea maxima e 1Kw, iar comanda minima 10 buc.Cam multe si subtiri la putere.Am gasit de 3,5Kw Fuji cu igbt-uri. Link spre comentariu
boku Postat Iunie 8, 2008 Autor Partajează Postat Iunie 8, 2008 dar cu un drossel din ala de 250W nu merge pornit motorul...?motorul de la polizorul meu e de 750W pt 380V si am pus un drossel de 125W sau paproape si merge perfect...la motoru de 1300W n-ar merge un drossel de 250W? Link spre comentariu
Vizitator Liviu-Ioan Postat Iunie 8, 2008 Partajează Postat Iunie 8, 2008 Alimenteaza motorul prin condensatori ~60-63 micro/Kw + condensator pornire.Daca vrei mai multa putere fa rost de alt motor (este mai ieftin). Link spre comentariu
em2006 Postat Iunie 10, 2008 Partajează Postat Iunie 10, 2008 ...Cam multe si subtiri la putere.Am gasit de 3,5Kw Fuji cu igbt-uri.Am si eu Fuji 2nd hand, dar nu cu IGBT ci putin mai moderne, cu IPM (modul de putere inteligent), le-am luat pentru studiu,de la un prieten din China, pana la urma voi renunta la ele, dupa experimente. Cand am zis max 1KW si min 10 buc m-am referit la unele facute cu MC3PHAC, despre care era discutia, la puterea asta pretul e bun comparativ cu ce e pe piata. Link spre comentariu
ursus2 Postat Iunie 12, 2008 Partajează Postat Iunie 12, 2008 ...Cam multe si subtiri la putere.Am gasit de 3,5Kw Fuji cu igbt-uri.Am si eu Fuji 2nd hand, dar nu cu IGBT ci putin mai moderne, cu IPM (modul de putere inteligent), le-am luat pentru studiu,de la un prieten din China, pana la urma voi renunta la ele, dupa experimente. Cand am zis max 1KW si min 10 buc m-am referit la unele facute cu MC3PHAC, despre care era discutia, la puterea asta pretul e bun comparativ cu ce e pe piata.Ai s.h.de 4Kw?La ce pret? Link spre comentariu
