zal Postat Ianuarie 7, 2008 Partajează Postat Ianuarie 7, 2008 Fie cum crezi. Ultimele echipamente Siemens venite in Bucuresti acum 2-3 ani au surse stabilizate de 380Vca, ma gindesc sa fac o sesizare la DNA, ca sint ilegale la noi in tara, sau poate nemtii stiu mai bine ca românii cit avem la priza. :smt005 Link spre comentariu
Vizitator NGZ Postat Ianuarie 8, 2008 Partajează Postat Ianuarie 8, 2008 "Fie cum crezi. Ultimele echipamente Siemens venite in Bucuresti acum 2-3 ani au surse stabilizate de 380Vca, ma gindesc sa fac o sesizare la DNA, ca sint ilegale la noi in tara, sau poate nemtii stiu mai bine ca românii cit avem la priza. " Poate echipamentele Siemens erau achizitionate pentru niste instalatii mai vechi, poate a fost mai demult de 2-3 ani, cine stie ? Eu iti recomand sa lasi DNA - ul si sa incerci sa te informezi. Daca poti. Daca nu, continua cu ironiile. E ultima mea replica pe aceasta tema. Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 8, 2008 Partajează Postat Ianuarie 8, 2008 Nu am fost deloc ironic fata de persoana d-tale, ci poate fata de afirmatii. Daca nu poti face diferenta intre cele 2 aspecte e mare pacat. Ceea ce scrie in tabelul de pe net cu tensiunile retelelor pe glob, e gresit in cazul tarii noastre, or fi copiat si ei ce au vazut prin hirtiile oficiale de la guvern. Unele firme ca Luxten care a pus gheara pe AEM Timisoara, au tot interesul sa produca echipamente ca la ei acasa fara sa mai modifice proiectele, pe linga echipamentele traditionale cum ar fi contorii pe care apar notatii diferite si aceeeasi norma interna de fabricant (059/xx si cu 220Vca, si cu 230Vca si 252/xx).Echipamentele pe care le-am dat ca exemplu sint construite la comanda ptr Bucuresti, fac parte dintr-un plan de modernizare pe mai multi ani si costa o caruta de bani, mai sint si altele echipamente de la alte firme cu date tehnice identice (Balfour, Secheron, Kahle, etc), iar printre clientii numai ai surselor stabilizate de 380V (care se aduc separat) se numara si MAPN, diverse firme de calcul, etc. Culmea tupeului, in cazul modulelor Siemens, nemtii au mai instalat ptr alimentarea calculatorului si a circuitelor de comanda, supraveghere sau comunicatie prin fibra optica si o sursa monofazata stabilizata de 220Vca. Sursele trifazate se pot folosi in regim permanent sau by-pass, deci in instalatie poate fi folosita fara probleme si tensiunea de 380Vca ordinara ce vine din punctul de transformare. De aceea am zis ca neamtul stie mai bine ca organele statului, ce avem noi la priza. La mine la munca, chiar daca ne mai exprimam, sau scriem cu ''0,4kV'', nimeni dintre noi nu contesta ca e vorba de 380, care poate sa varieze oricit. Nu e gresit sa rotunjim o cifra, asta o stie oricine, si probabil ca asta s-a avut in vedere cind s-au elaborat unele acte normative, pe linga nestiinta copistilor si a celor care au semnat.Ceea ce vreau sa mai spun e ca nu se schimba instalatiile din tara odata cu intrarea in UE si copierea de standarde straine numai ca sa ne aliniem, sau cu HG-uri semnate de Radu Vasile. Cind le citesti cu atentie gasesti o gramada de contraziceri, specifice necunoscatorilor. Am gasit notatii diferite si in lucrari de diploma din domeniul energetic, datorate copierii fara gindire a fragmentelor de documentatie din tari diferite. Daca as spune ca exista si 220Vca trifazic (110Vca monofazat) in Bucuresti...In legatura cu cei 750Vcc sint o mostenire de la primele tramvaie Thomson, dar care nu mai reflecta realitatea. E reglementata tensiunea de +825Vcc (intre electricieni tot 800 sau 0,8 e denumita), dar ea nu provine din ''750V + 10%'', ci din redresarea trifazica a tensiunii de 650Vca cit are nominal in secundar trafo de putere. Trebuie tinut cont ca exploatarea electrica e separata administrativ de alimentarea si intretinerea retelelor de tramvai si troleibuz in Bucuresti. De aici si notatiile diferite pe echipamente care folosesc aceeasi tensiune. La Metrou nu am lucrat inca, dar fiindca folosesc instalatii EP Craiova din anii '80, identice cu cele folosite inca in unele locuri de la suprafata, trag concluzia ca sint aceleasi tensiuni si notatii.Nici eu nu am sa mai insist pe acest subiect. Pace! :supz: Link spre comentariu
Vizitator yuly33 Postat Ianuarie 8, 2008 Partajează Postat Ianuarie 8, 2008 zal - reteaua in gol are 400V/230V, asa se masoara o sursa sau un generator in gol, ca dupa aceea mai are si un consumator este alta treaba. Desigur ea va scadea la aproximativ 380V/220V. SA fiu un pic ironic? Hai. (Daca la fiecare persoana tensionata din ziua de azi, din Romania ii atribui cate 1V si fac suma, ar trebui sa avem la priza cel putin 25 milioane de volti.) Va contraziceti pe chestii simple. HAI SA REZOLVAM PROBLEMA LUI boku. Merita din 220 sau 230 sa faca 380 sau 400V? Eu zic ca nu. Daca are motor trifazat sa-si puna condensator si ii scade din putere daca este triunghi 33%, daca este stea 50%. am vazut la cineva un traf de 380V de 1000W tot pt motor de 380V...cred k era cu secundar simetric deci,2x200V si nulul. ar merge pornit un motor care se incadreaza in puterea trafului P.S. traful de 380 nu era mai mare decat cel al unui ap de sudura...chiar mai mic Bineinteles ca-l vrea pt motor.boku - pierdere de timp, bani, nefolositor. Sunt alte variante mai economice. Banuiesc ca motorul este de putere mica si nu vrei sa pierzi. Te costa mai mult sa modifici traful decat sa cumperi un motor. Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 8, 2008 Partajează Postat Ianuarie 8, 2008 (Daca la fiecare persoana tensionata din ziua de azi, din Romania ii atribui cate 1V si fac suma, ar trebui sa avem la priza cel putin 25 milioane de volti.)S-ar obtine un trasnet. :soc: :smt005 Link spre comentariu
en Postat Ianuarie 10, 2008 Partajează Postat Ianuarie 10, 2008 In contractul incheiat anul trecut cu SC. CEZ Electrica, se specifica printre altele:... tensiunea nominala: 230V Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 10, 2008 Partajează Postat Ianuarie 10, 2008 Si tu ai crezut? Sint aceleasi puncte de transformare de acum 20-30-40 ani cind scria pe contract 220Vca si intimplator tensiunea livrata se apropie uneori de valoarea scrisa acum. :smt003 Link spre comentariu
en Postat Ianuarie 10, 2008 Partajează Postat Ianuarie 10, 2008 Asa e cu zici tu! Dar imi place sa ma amagesc cu gandul ca vom intra si noi in randul natiilor care nu-si mai fura caciula. :smt022 Eu macar a trebuit sa bag ceva bani intr-un stabilizator, pentru a avea parte de un minimum de normalitate, contractul incheiat trebuind sa fie respectat numai de mine ca consumator. In caz contrar te poti plange...la preot. :smt010 Link spre comentariu
snipson Postat Ianuarie 10, 2008 Partajează Postat Ianuarie 10, 2008 Eu am masurat azi la mine la servici tensiunea pe faze si intre faze nul. In functie de consum , diferenta era de cativa volti.240V in gol [ ~5A ]237 la 18 A235 la 31 AIn gol intre toate trei fazele am masurat 413 V~.Cand s-a construit sediul [acum vreo 2 ani] s-a cerut de la electrica trifazat 40 A.Cand o sa prin ceva fabrici ( construite prin '70) o sa masor si acolo in statiile de transformare. Nu cred ca au trecut la noul stas pentru ca ar costa enorm de mult modificarea. Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 10, 2008 Partajează Postat Ianuarie 10, 2008 Ala era traf propriu al cladirii sau era din punct de transformare al IDEB sau cum se mai cheama acuma? Probabil ca schimbati des becurile pe acolo. :smt003 Link spre comentariu
ursus2 Postat Ianuarie 16, 2008 Partajează Postat Ianuarie 16, 2008 OK! Distributia e lunga si prost facuta de la traf la ultimul consumator si de aici apare dif de tensiune intre primul si ultimul consumator,iar trafurile sunt dimensionate la limita. Sa revenim:unde gasesc un invertor alimentat monofazat si sa scoata trifazat pt. un motor de 3Kw? Link spre comentariu
ursus2 Postat Ianuarie 16, 2008 Partajează Postat Ianuarie 16, 2008 Investitia pt. bagat trifazat nu se merita in cazul meu. Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 16, 2008 Partajează Postat Ianuarie 16, 2008 te poti inspira d-aici http://www.emil.matei.ro/csf.php Link spre comentariu
ursus2 Postat Ianuarie 16, 2008 Partajează Postat Ianuarie 16, 2008 Buna treaba si felicit!Dar nu am timp de facut asa ceva.Daca are unul de 4Kw gata facut sau il face repede,il cumpar! Link spre comentariu
Marele Savant Postat Februarie 3, 2008 Partajează Postat Februarie 3, 2008 Desi e cam off topic dar tot s-a mai discutat pina acuma : De ceva vreme tensiunea nominala a retelei este de 230 V, restectiv 400 V intre faze. Nu e nici o stiinta si nici o cheltuiala sa se modifice, deoarece asa cum stim cu totii, transformatoarele de MT/JT au asa numitul " comutator cu ploturi " din care se face reglajul tensiunii secundare. Deci pe aparatele electrice fabricate in ultimii ani nu scrie 230 V de kiki de mango ci pentru ca asa este. La metrou se folosesc transformatoare uscate produse de EP sau Siemens. Tensiunea la iesirea din redresor este de 825 Vcc iar pe linia de contact poate scadea la 750 V in timpul demarajului unei rame, al carei motor poate absorbi cam 2800-3000 A la pornire. Apropo, cum or inregistra oare contoarele noastre de acasa, ma refer la modelele vechi cu bobina de tensiune dimensionata la 220 V? Link spre comentariu
