Alimentarea motoarelor trifazate
boku
Vizitator razvann
inca n-am incercat sa deconectez condensatorii ptr ca numai in weekend ajung sa testez motorul..sa zicem ca nu e problema condensatorilor..zicea cineva pe forum sa testez rezistenta bobinelor...si intrebarea mea de nepriceput este: ca sa masori rezistenta trebuie sa pui la aparatul de masura la ohms??
  • Răspunsuri 192
  • zal
    21
  • bolek
    17
  • Dr.L
    17
  • Myhayxx
    12
Da, la ohms si fiind trifazat vezi sa ai valori egale ale respectivelor rezistente .
Vizitator razvann
singura solutie este sa fac rost de un motor care e in regula ...dar totusi sunt curios de ceva..mi-am facut azi timp si am tot mesterit la el...am masurat bobinele in parte e in regula..am masurat sa vad daca sunt in scurt (nu sunt) nici cu carcasa..am vreo trei condensatori care i-am legat pe rand si am facut probe..acum cand incerc sa-l pornesc decupleaza siguranta..am dat stecherul jos si cand bagi un singur fir in priza pe faza decupleaza siguranta (asta facea si inainte sa desfac la el sa nu va ganditi ca pe urma am facut eu legaturile aiurea,dar inainte functiona) n-o sa-l mai folosesc clar ,...dar de curiozitate care ar fi cauza?? un singur fir la alimentare si "pac"???
"tri fazic" = trifazat, adica 3 faze, fiecare masoara 220Volti fata de nul. Nu poti scoate cu un simplu transformator din 220V "normali" in 220V trifazat, respectiv 3 faze.Poti totusi realiza un convertizor care sa scoata 3 iesiri fiecare defazate cu 120 grade intr-un transformator calculat corespunzatorDaca vrei sa alimentezi un motor trifazat la curent monofazat de ce nu zici asa? Se poate cu un condensator, cauta pe aici pe forum ca s-a mai discutat despre asta
Vizitator rusu neculai 51
da trifazat,scuzama.am folosit condesator,la pornire .se poate lega permanent?cind il conectez motorul face un zgomot ciudat.pentru 1kw am folosit 50 micro farazi. ca. convertizor,se gaseste in comert? sa realizez asa ceva cam greu o sa rog pe cineva sa faca dar nu am schema. o sa caut pe forum. multumesc,sanatate.
Ciudat, eu stiam ca la 220V trifazat ai 220V fix INTRE faze, faza fata de nul ai 110-120V. La 380 trifazat cat ai avea intre faza si nul?? 380??Scuze de off-topic.Costel
:nas: O sa te intreb altceva, nu te supara: ce inseamna 380V trifazat? Nu inseamna cumva ca fiecare din cele trei faze au 220V fata de nul? Si 380V INTRE FAZE? Daca e trifazat lasa nulul ala in pace. Nu conectezi vreodata la vreun motor cele trei faze si nulul! Impamantrea poate, dar nu nulul! Fie in configuratie stea, fie triunghi, nulul nu are ce cauta acolo. La 220V trifazat e la fel, 220V intre faze, iar fata de nul ai 110-120V. Sistemul american, asiatic. Cu variatiile locale. Sistemul militar, cateodata.Costel
  • 2 luni mai târziu...
