ceorneialexdru Postat Iulie 22, 2022 Partajează Postat Iulie 22, 2022 Telelecomanda CT-39, este copia fidela celei originale a acestui televizor. Are codul MFY 1949 iar pe Bravo sau Alien codul este 91221. Vezi daca-ti merge!? Link spre comentariu
AuricaTanase Postat Iulie 23, 2022 Autor Partajează Postat Iulie 23, 2022 A găsit stăpânul telecomanda....dar din păcate...nu funcționează...am schimbat tot ce se putea schimba...led condensator..filtru...moarta. Link spre comentariu
validae Postat Iulie 23, 2022 Partajează Postat Iulie 23, 2022 Dacă a avut condens uleios şi trasee oxidate, dă jos integratul telecomenzii şi vezi să nu aibă trasee corodate pe sub el. Dacă toţi pinii sunt bine lipiţi, toate traseele sunt bune (verificate), alimentarea de 3V ajunge la cip, cristalul rezonator e bun, dar integratul nu scoate niciun semnal pe pinul Out la activarea oricărei taste, o poţi declara moartă.Până atunci, a se verifica restul cu mare atenţie.. Am găsit multe integrate cu traseul întrerupt exact înainte de padul de sub pin.Dacă te uitai cu lupa nu vedeai întreruperea, aşa de fină era.Doar verificarea cu ohmmetrul a relevat întreruperea.Să nu mai zic de întreruperi mascate de ,,soldermask,,....deci verificaţi traseele pe care apar ,,umflături,, verzi suspecte... Link spre comentariu
AuricaTanase Postat Iulie 23, 2022 Autor Partajează Postat Iulie 23, 2022 Acum 5 ore, validae a spus: Dacă a avut condens uleios şi trasee oxidate, dă jos integratul telecomenzii şi vezi să nu aibă trasee corodate pe sub el. Dacă toţi pinii sunt bine lipiţi, toate traseele sunt bune (verificate), alimentarea de 3V ajunge la cip, cristalul rezonator e bun, dar integratul nu scoate niciun semnal pe pinul Out la activarea oricărei taste, o poţi declara moartă.Până atunci, a se verifica restul cu mare atenţie.. Am găsit multe integrate cu traseul întrerupt exact înainte de padul de sub pin.Dacă te uitai cu lupa nu vedeai întreruperea, aşa de fină era.Doar verificarea cu ohmmetrul a relevat întreruperea.Să nu mai zic de întreruperi mascate de ,,soldermask,,....deci verificaţi traseele pe care apar ,,umflături,, verzi suspecte... Nu are trasee oxidate sau întrerupte...o declar moarta. Link spre comentariu
