Caut, cumpar difuzor radio Siemens rb 21 pe lampi
sonic11
  • Răspunsuri 17
  • sonic11
    8
  • QQme
  • marius_amp
  • Toni Marginean
Am rugat o cunostinta din Franta care are un aparat de radio exact ca asta sa faca o poza de aproape magnetului de la difuzor. Din pacate scrisul de pe magnet e cam neclar. Nu am avut cum sa il conving sa masoare rezistenta electrica a difuzorului, fiindca nu are deloc cunostinte de electronica, nici  multimetru nu are si a zis ca oricum ii e frica  sa atinga difuzorul chiar aparatul de radio e scos din priza.
Dar poate in baza pozei, altii mai priceputi pot da mai multe detalii. Eventual postat si la "boxe si difuzoare" daca recunoaste cineva acest difuzor si poate da mai multe detalii despre el.
Toni Marginean
Eu am gasit asa (daca cineva are aparatul sa arunce o privire pe capac sub mufa de difuzor suplimentar unde s-ar putea afla de cati ohmi sa fie difuzorul:
  • Loudspeaker
  • Permanent Magnet Dynamic (PDyn) Loudspeaker (moving coil) - elliptical
  • Power out
  • 2.5 W (unknown quality)
 Încearcă întâi cu un difuzor bandă largă de 8 sau 4 ohmi şi vezi cum sună.N-aş crede să aibă impedanţă mai mare de 8 ohmi...
Acum 5 ore, Toni Marginean a spus:
  • Loudspeaker
  • Power out
Din pacate langa acea mufa NU scrie de cati ohmi ar trebui sa fie difuzorul.
Acum 15 ore, QQme a spus:
18x10 cm sunt dim. gaurii din panou sau amprenta marginii difuzorului?
Amprenta difuzorului, gaura este mai mica.
Prindere este cu boua suruburi plasate im capetele laturi de 18 cm
Editat de sonic11
In fisa lui am găsit asa, 10,5cmx18cm 8000 Gaub 4,5 ohmi
Cel mai mare ar fi mai bun, dar pe poza vad ca nu este rezerva de spatiu, deci nu prea intra...... Celalalt, mai mic merge, eventual daca ar fi gaura "aer fals" pe langa, se poate faceun placaj adaptor, cele  4 suruburi le strang pe toate. Daca placajul este cat patratul din zona difuzorului, nu se vade ca nu e original.
Editat de Усилитель
