SHADYYY Postat Iulie 19, 2022 Partajează Postat Iulie 19, 2022 (editat) Am un router (HF2211A) cu clasa de IP 10.10.10.100 si doresc sa il conectez wireless la reteaua principala ( TPLink ) cu clasa de IP 192.168.0.1 . Am incercat dar nu am reusit .Poate i-mi dati o ideie . La cele din aceasi clasă mai le ghicesc . Va multumesc , Editat Iulie 19, 2022 de SHADYYY Link spre comentariu
Viorel A Postat Iulie 19, 2022 Partajează Postat Iulie 19, 2022 1 oră în urmă, SHADYYY a spus: Am un router (HF2211A) cu clasa de IP 10.10.10.100 si doresc sa il conectez wireless la reteaua principala ( TPLink ) cu clasa de IP 192.168.0.1 . Am incercat dar nu am reusit .Poate i-mi dati o ideie . La cele din aceasi clasă mai le ghicesc . Va multumesc , In manual scrie cum se face ... Portul WiFi va fi portul WAN si-l conectezi (client) la reteaua WiFi existenta, iar portul LAN ramane in subnet-ul existent sau altul la alegere si va trebui sa sa faci masq pentru ce va fi pe LAN. Dar vezi ca exista si modul (Network Mode) Bridge care probabil ti-ar fi mai de folos. In cazul asta, dupa conectarea portului WiFi la reteaua locala, dispozitivelel conectate prin LAN vor primi adrese IP de la serverul DHCP (TPLink). Uite manualul aici: http://www.hi-flying.com/index.php?route=tool/upload/download&code=5fbde3a16ead7c1d5f1b0f12648f33fbad282a8f Succes! Link spre comentariu
SHADYYY Postat Iulie 20, 2022 Autor Partajează Postat Iulie 20, 2022 (editat) Mulțumesc pentru urări. Am reușit conectarea pe Wifi , dar fără internet . A fost necesara o scanare de rețelele pentru a gasi routerul meu , am băgat pass , salvat și repornire . Ma mai chinuie internetul . Am lncerca toate obțiunile dar nu au mers. Ultimul este hf2211 IP 192.168.0.103. Editat Iulie 20, 2022 de SHADYYY Link spre comentariu
Viorel A Postat Iulie 20, 2022 Partajează Postat Iulie 20, 2022 Acum 1 oră, SHADYYY a spus: Am lncerca toate obțiunile dar nu au mers. Ce anume nu a mers? Eu cred ca cel mai important pas este facut, mai departe tot manualul va ajuta. Daca cititi manualul vedeti la pagina 20 ca: The HF2211A device Ethernet interface work in router mode. When connect to router, it will get IP address from router(as picture 192.168.1.100). The product itself generate a subnet(10.10.100.254 default). The device from the Ethernet interface is assigned with IP address by module (10.10.100.101 ).Then the device and the PC1 are in the same subnet for network communication. A connection fro PC1 to PC2, but PC2 cannot actively connect to PC1. iar la pagina 21 ca: The HF2211A device Ethernet interface work in router mode. When connect to router, it will get IP address from router(as picture 192.168.1.101). AT the whole network, the product is like an invisible device. PC1 ad PC2 can communicated mutually without any constraint. But if product needs to connect with other devices, it needs set LAN IP address(192.168.1.10 as picture) Notes: Webpage, IOTService, or Cli command to set working mode, by default is router mode. It need reboot when change its working mode. iar in pagina urmatoare (22) sunt si setarile. Ar trebui sa fie simplu ... nu? Link spre comentariu
SHADYYY Postat Iulie 21, 2022 Autor Partajează Postat Iulie 21, 2022 Am reușit și internetul și criptarea legăturii , dar nu vrea sa transmită datele seriale de le invertor la pc , pentru a lucra cu Watch Pover . Am încercat cu port virtual dar nu pornește monitorizarea invertorului . Poate programul pt port virtual nu a fost bun . Caut un alt soft . Mulțumiri lui Viorel.A . Link spre comentariu
