Automatizare poarta coteț păsări
Marius Dragomir
Acum 6 ore, validae a spus:
Dar releul temporizatorului despre care vorbim îl mai ai ?
Nu, l-am aruncat. Bobina era la 220vcc. Nu-mi trebuia.
Scuze, dar la ce să îl mai folosesc? Eu merg pe 12vcc.
  • Răspunsuri 60
  • Marius Dragomir
    23
  • Mircea
    13
  • validae
    13
  • sesebe
Ai testat să vezi cum evolează semnalul la un anumit program ? Dacă programezi să pornească de exemplu la ora 10 şi să se oprească peste cinci minute ? Dacă semnalul e continuu cele cinci minute sau apare la ora zece o fracţiune de secundă şi dispare, iar peste cinci minute apare iar şi iar dispare.
Dacă priza era cu alimentare la 230V şi controllerul se alimentează la doar 1,2V înseamnă că avea un acumulator de 1,2V de memorie şi acela era conectat continuu.
Dar asta ,,nu se pupă,, cu comanda bobinei la 230V decât dacă asta se făcea printr-un circuit de comandă intermediar.Dat fiind semnalul de ieşire mic şi tensiunea de comandă finală mare...
Aş fi fost curios să văd cum arăta electronica ce comanda acel releu, presupun că mai era o placă de unde venea alimentarea şi pe care era releul şi restul electronicii conexe comenzii lui.
Acum 12 ore, validae a spus:
Imi pare rău că nu vă pot arăta. Oricum, astfel de dispozitive se găsesc prin târgurile de vechituri ale orașelor. Eu am luat 2 la pret de 10 lei. Nu mai aveau display-ul activ din cauza acumulatorului de 1.2v, in rest ele funcționează.
Acum 5 ore, Marius Dragomir a spus:
Va salut!
Am verificat semnalul de ieșire Sign Out 1.2 vcc. Acest semnal ține atâta timp cât este ON. Când se termina timpul programat sau se comandă manual pe OFF, curentul de pe Sign Out se " stinge".
Deduc că eu trebuie să ridic cumva curentul de la 1.2vcc la 5vcc/1A, astfel incât releul să poată fi activat prin terminalul Sign In.
Ce credeți dumneavoastră, ma puteti ajuta?
Atunci e simplu.Trebuie realizată schema deja dată anterior, cu optocuplor.Ca să fii sigur că semnalul de 1,2V e suficient ca să deschidă fototranzistorul optocuplorului, conectează ieşirea de semnal la pinul 1 (cu un punct) al optocuplorului şi masa la pinul 2.
În partea cu fototranzistorul conectezi multimetrul, setat pe domeniul de rezistenţă x1k cu sonda de plus pe pinul 4 şi sonda de minus pe pinul 3.
Când semnalul de comandă al temporizatorului e aplicat pe dioda optocuplorului, acul multimetrului va trebui să devieze indicând o rezistenţă mică.
Cum am mai scris, astfel de optocuploare se găsesc prin majoritatea încărcătoarelor de telefon, surse ATX de PC, sau orice sursă în comutaţie decentă.
Chiar dacă nu are aceeaşi serie, dacă are patru pini are aceeaşi configuraţie, cu punctul pe anodul diodei led interne.Iar modelul cu patru pini e cel mai întâlnit prin surse.
PC817 Optocoupler Pinout, Datasheet, Equivalent, Features & Other Details
Am găsit un optocuplor pe o sursa mai veche. Ce mic e!
Dar un LM 317 sau un echivalent, cam de pe unde scot?
Rezistențe mai am prin cutia gospodarului.
LM317 se găseşte de obicei prin UPS-uri sau prin alimentatoarele vechilor amplificatoare de antenă turceşti.Dacă nu găseşti LM317 poţi să-l înlocuieşti cu un stabilizator simplu cu un tranzistor NPN de orice tip (consumul fiind mic) de genul BC337, BD139 sau echivalente, o rezistenţă de câteva sute de Ohmi şi două diode 1N4007 sau 1N4148 înseriate, pe post de referinţă de 1,2-1,4V.
Acum 8 minute, validae a spus:
Aș dori sa va multumesc pentru atentia care mi-o acordați.
Am intrat pe fisa produsului lm317 si am gasit o formula de calcul a tensiunii de ieșire.
Am aplicat-o cu valorile rezistentelor R1 si R2 si mi-a dat o tensiune mai mare de 1.2 vcc, aproape 1,5 vcc. Am incercat aceasta tensiune la microcontroler si se aprindeau toate opturile in el!
N-ar fi mai bine să le scoatem?
Vout= 1,25x(1+R2/R1) adică
Vout= 1,25x(1+100/470)=1,25×1,21=1,51 Vcc.
Fara R1 și fara R2 ar fi Vout= 1,25x1=1,25 Vcc
Ce ziceti?
Lm317 nu poate (simplu) mai jos de 1.25V. Puneti ADJ la masa si obtineti 1.25V. Intre OUT si ADJ puneti 100-220R, nu poate lipsi aceasta rezistenta.
Editat de Mircea
Tensiunea internă de referinţă a lui LM317 e de fix 1,25V.Dacă rezistorul R1 e de 240 Ohmi, pentru a obţine circa 1,25V ar trebui ca R2 să fie de circa 140 Ohmi sau sub această valoare.
Cu R2 de 140R poti obtine cam 2V daca referinta e exact 1,25V. Minimul posibil il obtii doar cu R2 de 0 ohmi, adica ADJ solid la masa.
Adica in formula Vout= 1,25×(1 + 0/240).
Exista cazuri cand obtii 1,21 sau 1,22V, dar depinde de valoarea Vref.
Acum 8 ore, Mircea a spus:
Am inteles. Corect.
Merci.
Va multumesc tuturor pentru idei.
Revin cu proiectul aplicat la fata locului.
O zi bună
Acum 7 ore, Marius Dragomir a spus:
O zi bună!
Deci:
Am conectat lm317 cu un rezistor de 100 ohmi la microtimer. Merge f bine.
Am conectat pc817 si da un semnal slab masurat la multimetru pe scala de 1k.
Am conectat modulul releu si... nimic. Modulul releu este low level trigger si semnalul de intrare este pe ground-5vcc. Adică, daca aplic pe Inn +5vcc nu functionează. Daca pun masa -5vcc se cuplează bobina.
Ce o fi?
Să mă las păgubaș?
Greșesc eu cu ceva?
