Automatizare poarta coteț păsări
Marius Dragomir
Buna ziua.
As dori un ajutor simplu.
Am recuperat un microcontroler de la o priza programabila digital si as dori să-mi comande un releu cu bobina de 5 vcc pentru programarea deschiderii/ închiderii unei uși la un coteț de găini.
L-am conectat la o tensiune de 1,2 vcc si functionează normal, numai ca la ora programată nu da semnal modulului cu releu pentru a inchide circuitul.
Cum să alimentez si sa conectez microcontrolerul (timer-ul) la 1.5 v și modulul cu releu la 5 vcc in acelasi timp?
Mulțumesc anticipat și vă rog mult de tot să mă ajutați.
  • Răspunsuri 60
  • Marius Dragomir
    23
  • Mircea
    13
  • validae
    13
  • sesebe
Ce valoare are tensiunea semnalului de comandă al prizei temporizate ?. Pune un led între Signal out şi Gnd şi vezi dacă se aprinde bine.Dacă da, poţi conecta un optocuplor cu ledul emiter direct la semnalul prizei temporizate, iar fototranzistorul va comanda modulul de 5V.
Eu aş recomanda alimentarea prizei temporizate dintr-un acumulator de 1,2V/1A şi modulul cu releu la un alimentator de telefon, de 5V.
Astfel nu vei pierde reglajul prizei când pică reţeaua.Sau alimentezi releul cu 5V din alimentator, iar printr-un stabilizator low dropout de 1,5V alimentezi şi priza temporizată şi acumulatorul ei, în paralel.
Alternativa e un LM317 reglat la 1,5V ca mai jos:USB 5V to 1.5V/ 3V Step Down Converter Circuit | ElecCircuit.com
Acela e un inversor pentru comanda module cu comanda pe semnal negativ.Dacă modulul tău are comandă pe front pozitiv, nu e  nevoie de aşa ceva. Pune ledul între pinul de ieşire şi masa controllerului şi vezi ce semnal dă.
Cel mai simplu e cu optocuplor, îl găseşti prin orice sursă sau încărcător de telefon...
Manualul zice ca vine cu un acumulator de 1.2V 100mA, deci iesirea posibil sa nu comande un led.
E suficient cat sa comande ultima schema pusa de Marius, cu nota ca cei 5V vin din modulul releu, deci trebuie o sursa externa.
Aveam impresia că acel microcontroller provine dintr-o priză temporizată, iar acumulatorul e de back-up....
Acum rămâne o întrebare, ce semnal necesită modulul cu releu, pozitiv sau negativ ? Că am o impresie că există de ambele tipuri.
Eu mă refeream la polaritatea semnalului de comandă (in) al modulului, e posibil ca microcontrollerul să dea semnal pe front negativ, iar releul să ceară semnal pe front pozitiv sau viceversa...de aceea i-am şi cerut o măsurătoare a semnalului de ieşire, sau un test cu un led.Ceva nu ,,se pupă,, acolo...
Am găsit pe net că astfel de module pot fi comandate şi cu front pozitiv şi cu front negativ.Cum din acea poză nu pot să desluşesc ce şi cum, aştept o lămurire de la iniţiator.
Acum 15 ore, validae a spus:
Am masurat cu un aparat de masura semnalul de iesire. Este foarte scurt, 0,2 secunde și nu are mai mult de 1 volt.
Acul aparatului avea un "zvâc" scurt in momentul când comandam microcontrolerul din butonul ON-AUTO-OFF.
Cel mai probabil  releul temporizatorului e de tip bistabil, polarizat.Exact ca cele de la termostatele de centrală termică, care primesc un impuls scurt cu anumită polaritate pentru a închide contactul şi impuls de polaritate inversă ca să-l deschidă.Acest lucru face ca releul să nu consume curent decât în momentul executării unei comenzi, el rămânând nealimentat între comenzi.În acest caz trebuie să foloseşti releul lui, nu unul extern.
Ca să poţi comanda un releu extern obişnuit (nepolarizat), ar trebui să aplici semnalul de comandă unui circuit basculant bistabil, iar acela să comande releul.Releul original al temporizatorului îl mai ai ? Pe lângă releu trebuie să mai existe o ,,punte H,, cu tranzistori, care putea aplica semnal cu schimbare de polaritate.
Dar cum ai gândit practic acţionarea electrică a uşii coteţului ? Ai un servomotor cu limitator de cursă ? Fiindcă dacă ai comanda un motor care să deschidă/închidă uşa şi nu ar fi prevăzut cu un limitator de cursă, releul ar ţine motorul alimentat mai mult decât necesarul acţionării uşii, existând pericolul defectării mecanismului acţionat, dar şi a motorului.Iar închiderea uşii ar necesita schimbarea sensului de rotire al motorului.
Acum 17 ore, Mircea a spus:
Fa un test: sa porneasca la ora 10:00 si sa se opreasca la 10:05.
Tot asa, da doar un impuls la 10 si altul la 10 si 5?
Voi incerca. Merci.
Acum 13 ore, validae a spus:
Cu 2 relee auto si limitator de cursa.
Motorul actioneaza un surub care impinge o piulița, ca la actuatoare. Piulita este cuplată la ușă. Usa se deplasează pe o glisieră de sertar de mobila.
Circuitul nu-l mai prezint aici, e luat de pe youtoube.
Este functional, dar trebuie sa-l actionez manual.
Vreau sa functioneze singur, programat pe ore.
Nu e greu. Am comandat de pe aliexpres 2 timere la 12vcc cu releu no-nc-com, dar pot face si din cele din poze acelasi lucru.
Numai ca nu prea am cunostinte de electronica.
Voi incerca propunerile dvs.
