Diverse electronice și electrotehnice
flomar60
Se adaugă:
619043493_IMG_5963(FILEminimizer).thumb.JPG.7ae37835c7d05a695741a5a3f1edd869.JPG        Multimetru DU10 funcțional, în parametri, trebuie doar
adaptată o baterie pentru domeniul ohmi
 40lei
145584261_IMG_5964(FILEminimizer).thumb.JPG.8bf06ed9701b092ebc6942c4d5cf4199.JPG        Multimetru YX-360TRD
Multimetru rusesc Ț4341
....nu indică corect tensiunile ....se vând ca defecte
YX  15lei
Ț4341  25lei
1356409383_IMG_5965(FILEminimizer).thumb.JPG.05fe9a8f5aeb52ae85cb1fe0f7bcfcf4.JPG        Multimetru MASTER 50K cu miliampermetrul defect
...se vinde pentru piese  15lei
1652902856_IMG_5966(FILEminimizer).thumb.JPG.7ed192a82283b3299a2af6e8484e5864.JPG        Instrumente cu ac de c.a. 90 x 90 x 55mm
ampermetrul are 5A la cap de scală
15lei bucata
1553662393_IMG_5967(FILEminimizer).thumb.JPG.446098ae43bc70fa4dadcb0d7a50e138.JPG        Miliampermetre 65 x65 x 44mm
necesită șunt  10lei bucata
1230050972_IMG_5968(FILEminimizer).thumb.JPG.294fa022904d5b43a622d1e7eab17c1f.JPG        Voltmetru c.c. mare  134 x 134 x 75mm
15lei
1274569170_IMG_5969(FILEminimizer).thumb.JPG.ff0ae29bf3a1c869855360fa2b95e3df.JPG        Microampermetre Majak,Selena,Electronica 302
10lei bucata
Acum 17 minute, flomar60 a spus:
Actualizare:
1) traf microunde 15lei   tole manta grosime pachet 95mm 15lei
2) tole E+E grosime pachet 48mm  15lei   tole atipice  grosime pachet 58mm  10lei
3)miezuri toroidate  30lei toate 6 buc
4)șasiu aluminiu tablă 2mm grosime  disponibile 3 buc 10lei bucata
5)carcase trafuri 30lei toate
6) trafuri mici 35lei toate
7)radiatoare pt capsulă TO92 si pt. capsulă TO3 30lei toate
8)radiator 210 x 60 mm 10 lei
9)miezuri trafo linii 30lei toate
10)traf cu tensiuni multiple 30lei
11)traf 700VA  50lei
12)sită dreptunghiulară +sită rotundă 30lei toate
13)rezistențe de putere 5-7W/1,2-10 ohmi  15lei toate
14)circuite integrate audio  15lei toate
15)rezistențe românești verzi  15lei toate
  • Răspunsuri 90
  • flomar60
    47
  • Tanase Ion
    8
  • Zoltanh
    5
  • Barbaro
Atunci adaugati ț4341 rusesc la mine si mai discutam in mp, pacat de multimetru DU10 am avut asa ceva in anul 1 de profesionala in 1994 dar nu am avut mintea de acuma si imi pare rau ca l-am dat atunci, mi-as dori unul mai mult ptr amintirile din adolescenta cand m-am apucat de electronica
Editat de Tanase Ion
Coletul a ajuns cu bine, toate componentele foarte bine ambalate, multumesc ptr bonus consistent, vanzator serios recomand din tot sufletul, cu siguranta voi mai colabora, cu stima si respect o zi cat mai frumoasa de aici de la malul marii.
Se adaugă:
1771186015_IMG_5970(FILEminimizer).thumb.JPG.b3b2776d8a72eae2c744a72a6ab48a1d.JPG        Cutii :  1) cutie neagră de la un fost DVD   31x21x6cm 15lei
              2) cutie din aluminiu masiv de la un fost amplif
               auto 26x16x4cm, aripioare 2cm    15lei
              3) cutie de la un swich vechi-din tablă cu capac de
              plastic  44x27x6,5cm  15lei
1237707214_IMG_5971(FILEminimizer).thumb.JPG.422d7ccd19a13c7db7293bfdcddc1fa8.JPG        Cutii de surse
 cutie mică cu ventilator funcțional de 4cm
dimensiuni 19x8x4cm   10lei
cutie cu ventilator funcțional de 7,5cm
  dimensiuni 17,5x8,5x6,5cm   10lei
sursă defectă cu ventilator functional de 12cm
dimensiuni  18x12x10cm   15lei
1826868_IMG_5972(FILEminimizer).thumb.JPG.710cc9281f6a150fcd7d43875685cb51.JPG        Plăci electroizolante de diferite dimensiuni și grosimi
-de la stânga la dreapta:
1)plăci de pertinax
2)plăci de textolit
3)plăci de sticlotextolit
4)plăci de pe care s-au demontat componentele dar
au traseele de cupru
Pefer să le dau toate (sunt câteva kg bune!) și pot fi oferite cadou
pentru cine cumpără de minim 30lei ....
1478142859_IMG_5973(FILEminimizer).thumb.JPG.2a8c47d850856b3de3dbe220dc32f4fb.JPG        Mânere diferite ....de la casetofoane,magnetofoane, radiouri
și tv vechi....cadou pentru cine cumpără altcepa din topic...
582655730_IMG_5974(FILEminimizer).thumb.JPG.f4beefc43a6a0480b836a1d939c12c59.JPG        Ventilatoare funcționale de 75mm diametru și 25mm înălțime
.....10lei toate
1870296009_IMG_5975(FILEminimizer).thumb.JPG.f1377dac3b7845c4f20bce502f3346f2.JPG        Trafo ecranat în tablă de fier de 1,5mm grosime..........
....tolă E+I16   2x25V/4A     40lei
Următoarele componente:
-traf microunde și tole manta (grosime pachet 95mm)
-tole E+E și tole atipice
-miezuri toroidale
-șasiu aluminiu tablă 2mm grosime
-carcase trafuri
-radiatoare pt capsulă TO92 si capsulă TO3
-radiator 210x60mm
-miezuri trafo linii
-sită dreptunghiulară +sită rotundă
-rămân în ofertă până luni inclusiv apoi se retrag de la vânzare ,ajung la reciclare....
.....restul valabile....
Se adaugă:
1118785358_IMG_5978(FILEminimizer).thumb.JPG.1e3801effc6498967e664e92da19be9d.JPG        Rf powermeter funcțional E0408 ,fără sondă  70lei
1351637581_IMG_5979(FILEminimizer).thumb.JPG.058077d22ee61fd3596252fa594c4768.JPG        Milivoltmetru E0406 funcțional,fără sondă  100lei
1020644925_IMG_5980(FILEminimizer).thumb.JPG.52461bbcb0890b52833f2adf2b7b7077.JPG        Diode de putere ....de la stânga la dreapta:
-diode cu germaniu GEN55
-diode D25/4...10
-diode auto RA
-diode 10SI/4...10
Au fost măsurate,toate sunt bune....30lei toate
Așa cum anunțam sâmbătă la 17.40 ,din componentele destinate reciclării au fost rezervate:
-tole manta(grosime pachet 95mm)
-o parte din carcase trafuri
-radiator 210x60
-cutie cu ventilator funcțional de 7,5cm dimensiuni 17,5x8,5x6,5cm
-sursă defectă cu ventilator funcțional de 12cm ,dimensiuni 18x12x10cm
de colegul @imreberes
-miliampermetre 65x65x44mm necesită șunt
-miezuri ferită trafo linii
de colegul @bolek
-radiatoare pt. capsulă TO92 și capsulă TO3
de colegul @hamatdumitru
-juguri pt.pachetul de tole EI8-EI10-EI12,5
-filtre EMI (bobine) construite pe tole feromagnetice
de colegul @George
-microampermetre Majak,Selena,Electronica 302
de colegul @Tanase Ion
miezurile toroidale și sită dreptunghiulară +sită rotundă ajung la reciclat....
