flomar60 Postat Iulie 16, 2022 Partajează Postat Iulie 16, 2022 Miezuri electromagnetice din tole de diferite dimensiuni: Tole EI16 de 0,5mm grosime 1) grosime pachet 40mm 5lei 2) grosime pachet 91mm 20lei 3) grosime pachet 48mm 10lei 4) tole E 16 ,grosime pachet 47mm 10lei .....sau 50lei totul plus transportul 1)Traf microunde ,EI15 ,grosime pachet 77mm 15lei 2) Tole nemțești ,manta, grosime pachet 42mm 10lei 3) Tole manta cu lama centrală de 17mm ,fereastra 38x10mm grosime pachet tole 95mm 20lei 1) Tole E+E ,lama centrală 28mm,fereastra 28x70mm , grosime pachet 48mm 15lei 2) Tolă EI 20 grosime pachet 66mm 25lei 3) Tole atipice lama centrală 35mm ,fereastră 22x62mm, grosime pachet 58mm 10lei Toate aceste pachete de tole au grosimea tolei de 0,4 și 0,5mm... Miezuri toroidale 1) diametru interior 39mm ,diametru exterior 79mm grosime pachet 20mm înălțime pachet 50mm , 3 bucăți disponibile 30lei toate 2) diametru interior 52mm ,diametru exterior 70mm grosime pachet 9mm ,înălțime pachet 40mm 3 bucăți disponibile, 15 lei toate 3) Tole L 100 X100 mm lățime tolă 25mm ,grosime pachet 64mm 5lei Link spre comentariu
flomar60 Postat Iulie 16, 2022 Autor Partajează Postat Iulie 16, 2022 Șasiu de aluminiu 195 x180 x82 mm tablă de 2mm grosime cu găuri practicate pentru 4 capsule TO3 ,disponibile 3 bucăți 10 lei bucata Trafuri toroidale primul din stânga are doar primarul bobinat ( aprox 18 ohmi rezistență) iar celălalt are 2 x 12V la 4A aprox. 40 lei ambele Juguri pentru pachetul de tole EI8,EI10,EI12,5 10lei toate Piese de fixare mecanică traf 10lei toate Bride de fixare traf 10lei toate Carcase pentru EI14,EI16,EI20....cele din primul rând sunt pentru miezuri 2C+2C 40lei toate Trafuri mici ,tensiunea e trecută pe ele 50lei toate Link spre comentariu
flomar60 Postat Iulie 16, 2022 Autor Partajează Postat Iulie 16, 2022 Radiatoare pentru capsula TO92 și radiatoare pt. CI TBA 810 .....5lei toate Radiatoare pentru capsulă TO3 40lei toate Radiator 210 x 60 mm talpă 4mm aripioare 35mm 10lei Radiatoare mici din fier, cadou pentru cine le dorește.... Difuzoare 4 buc cu diametrul de 14 ,au 4 ohmi 5W , și 4 buc midrange de 8 ohmi 20W 80lei toate Difuzoare diverse 50lei toate Difuzoare cu defecte mărunte la membrană(sunt funcționale) cadou pentru cine cumpără ..... Link spre comentariu
George Postat Iulie 17, 2022 Partajează Postat Iulie 17, 2022 Va rog sa rezervati pentru mine: Trafuri toroidale primul din stânga are doar primarul bobinat ( aprox 18 ohmi rezistență) iar celălalt are 2 x 12V la 4A aprox. 40 lei ambele Piese de fixare mecanică traf 10lei toate. Bride de fixare traf 10lei toate. Link spre comentariu
flomar60 Postat Iulie 17, 2022 Autor Partajează Postat Iulie 17, 2022 Rezervate pt. dvs! Link spre comentariu
flomar60 Postat Iulie 18, 2022 Autor Partajează Postat Iulie 18, 2022 Miezuri ferită trafo linii....câteva kg! 30lei toate Traf cu tensiuni multiple....totalmente tăcut 35lei Traf de putere (aprox 700VA ) cu 15 prize în primar începând cu 120V....alimentat primarul la capete cu 240V scoate in secundar aprox 36V la cel puțin 25A 60lei Filtre EMI (bobine) construite pe tole feromagnetice ....35lei toate Conductor ecranat mono și stereo 15lei Sită (mască) dreptunghiluară lungime intre 33-43cm și lățime intre 7-10cm 25lei toate Sită(mască) rotundă cu diametrul 12-15cm....25lei toate Mască magnetofon Majak și pick-up Acord 20lei toate Ornamente Gloria 15lei toate Cutie (șasiu) cu dimensiune 24 x24 x10cm (cea din stânga) și 25 x20 x11cm .....20lei bucata Radiatoare de toate felurile....cadou pentru cine cumpără.... Link spre comentariu
flomar60 Postat Iulie 19, 2022 Autor Partajează Postat Iulie 19, 2022 Valabile... Link spre comentariu
flomar60 Postat Iulie 24, 2022 Autor Partajează Postat Iulie 24, 2022 Pachetele de tole EI16 din prima poză și pachetul de tole EI20 din poza 3 s-au dat... ....restul valabile.... Link spre comentariu
flomar60 Postat Iulie 25, 2022 Autor Partajează Postat Iulie 25, 2022 S-au dat trafuri toroidale , piese de fixare mecanică traf,bride de fixare traf.... Se adaugă: -de la stânga la dreapta: tranzistoare finali video BF871 și echivalenți (70buc) diode redresoare 5A (16buc) tranzistori finali video 2SC2482 (70buc) tranzistori IRF630...634 (14buc) tranzistori BD535-536 (6buc) diode redresoare rapide BYX71 (10buc) diode rusești Ț242B (6buc) punți redresoare 600V/4A (6buc) ....40lei toate rezistențe de putere 5...7W /1,2...10ohmi (70buc...cred!) 15lei toate electrolitici 68...100micro/400V (36buc) 15lei Circuite integrate audio TDA7266,TDA7266L,TDA7057AQ (19buc) 15lei toate finali linii BU,2SC,2SD ....(peste 80buc) 15lei toți Componentele au fost verificate (rezistențele,tranzistorii) ,electroliticii au intre 70...95% capacitate iar integratele au fost demontate din TV funcționale....dacă s-a strecurat vreo compnentă defectă ,îmi cer scuze anticipat! Link spre comentariu
Zoltanh Postat Iulie 25, 2022 Partajează Postat Iulie 25, 2022 Doresc sa cumpar finali - 15 ron si electrolitici - 15 ron. Va trimit si mesaj. Link spre comentariu
vlad751 Postat Iulie 25, 2022 Partajează Postat Iulie 25, 2022 Buna seara. As dori: ....40lei toate rezistențe de putere 5...7W /1,2...10ohmi (70buc...cred!) 15lei toate Link spre comentariu
flomar60 Postat Iulie 25, 2022 Autor Partajează Postat Iulie 25, 2022 Ok, pentru @Zoltanh! D-le @vlad751,mai luați și dvs ceva ca să merite coletul.... ...aștept pe PM adresa completă de la ambii.... ....plata se face în cont.... Link spre comentariu
vlad751 Postat Iulie 26, 2022 Partajează Postat Iulie 26, 2022 Renunt. Imi cer scuze pentru eventualele inconveniente. Link spre comentariu
flomar60 Postat Iulie 26, 2022 Autor Partajează Postat Iulie 26, 2022 Finalii linii și condensatorii electrolitici pleacă la colegul Zoltanh .....restul valabile... Link spre comentariu
flomar60 Postat Iulie 27, 2022 Autor Partajează Postat Iulie 27, 2022 Se adaugă: Rezistențe românești 3...9W/ 12 ohmi....10kohmi 90 bucăți 15lei toate Alte rezistențe românești 3...9W/ 1 ohm...10kohmi 65bucăți 15lei toate Tranzistori amestecați....o grămadă!....5lei toți Diode rusești de toate felurile....5lei toate Diode siliciu ,câteva optocuploare....5lei toate Condensatori electrolitici FRAKO și rusești 100...220micro /350...385V 15lei toți Condensatori electrolitici rusești 20,30,120,150 micro/ 200...400V ...cadou pentru cine cumpără.... Link spre comentariu
