ROBEERT Postat Iulie 14, 2022 Partajează Postat Iulie 14, 2022 Buna seara tuturor. Acest TV este echipat cu urmatoarele: -sursa externa -mainboard: BN41-02152B -display: CY-MH236BGLV5H -bareta backlight EDGE: SMME236BMM031 36 HF REV1.0 131213 LM41-00086E -controler backlight: S5014R ( SLC5014R ) Acest TV are defect de backlight. Bareta contine 36 leduri. La pornirea televizorului, convertorul de leduri nu da nici cel mai mic semn precum ca ar porni. Pe condensatorul de 10mf / 100 volti, atat in standby, cat si pornit, nu am mai mult de cca. 16 volti. Deci, nici o clipa nu se ridica tensiunea pe acest condensator, precum ca ar intra in functionare convertorul de leduri ( vedeti in una din poze cu mainboardul ca am notat aceasta tensiune ). Bareta am verificat-o cu testerul si ledurile se aprind toate. Bareta are 3 grupuri de leduri ( cate 12 leduri pe grup ). Vedeti ca am desenat schita cam cum ar veni conectata bareta. Acum, dupa cele spuse, defectul poate fi ori bareta, ori lipsa vreo tensiune pe controler ( VCC, ENA, etc. ), sau controler defect. Am cautat schema televizorului, schema mainboardului si datashetul controlerului S5014R ( SLC5014R ). Nu am gasit nimic pe tot internetul. Dupa parerea mea, cam miroase a controler defect. Imi amintesc ca si controlerele SLC2013 picau foarte des. Mosfetul este bun. Orice parere din partea colegilor referitor la acest defect, este binevenita si totodata, rog daca are careva datashetul controlerului S5014R ( SLC5014R ), sau schema mainboardului care sa includa si partea de controler backlight. Multumesc. Link spre comentariu
yokoono Postat Iulie 15, 2022 Partajează Postat Iulie 15, 2022 Pe un pin BLON placa de baza la un + ce ajunge la controller pentru pornirea ledurilor. La majoritatea Samsungurilor acolo placa de baza, in stby, da un - (masa). Decuplarea sursei de la main duce blon la + dat de sursa si porneste backlight. Vezi daca este asa. Link spre comentariu
ROBEERT Postat Iulie 15, 2022 Autor Partajează Postat Iulie 15, 2022 Acum 3 ore, yokoono a spus: Pe un pin BLON placa de baza la un + ce ajunge la controller pentru pornirea ledurilor. La majoritatea Samsungurilor acolo placa de baza, in stby, da un - (masa). Decuplarea sursei de la main duce blon la + dat de sursa si porneste backlight. Vezi daca este asa. Salutare. Nu prea am inteles ce ati zis. Banuiesc ca va referiti ca la Samsunguri, daca decuplezi placa de baza, invertorul porneste. Daca v-ati referit la aceasta idee, din pacate, sursa este externa ca la laptopuri. Convertorul backlight se afla pe placa de baza. Link spre comentariu
yokoono Postat Iulie 15, 2022 Partajează Postat Iulie 15, 2022 Nasol. Fara datasheet de la controller este greu sa afli care este pinul de enable sa pornesti fortat backlightul. Asa te poti convinge daca backlightul functioneaza corect si procesorul este cel care nu da comanda de activare. Link spre comentariu
ROBEERT Postat Iulie 15, 2022 Autor Partajează Postat Iulie 15, 2022 Acum 16 minute, yokoono a spus: Nasol. Fara datasheet de la controller este greu sa afli care este pinul de enable sa pornesti fortat backlightul. Asa te poti convinge daca backlightul functioneaza corect si procesorul este cel care nu da comanda de activare. Am depistat ce este important. Starea on / off si-o face printr-un mosfet. Practic, starea on / off si-o face pe pinul de alimentare al controlerului, ceea ce este ok. Pe iesire spre grila mosfetului nu am nimic. Nici cel mai mic spit pe comanda mosfetului. Dupa cum vad, controlerul este naspa. Link spre comentariu
ROBEERT Postat Iulie 19, 2022 Autor Partajează Postat Iulie 19, 2022 Buna ziua. Revin cu acest televizor. Controlerul convertorului de leduri S5014R ( SLC5014R ) nu este de gasit in tara. M-am gandit sa fac o adaptare cu un convertor universal ( exemplu cel din poza din attach ), dar problema este ca nu stiu pe ce curent este bareta. Reamintesc: sunt 3 canale a cate 12 leduri si am masurat tensiunea si am cca. 3X32,7 volti. Rog daca se poate o idee referitor la adaptarea unui convertor led universal. Multumesc. Link spre comentariu
ROBEERT Postat Iulie 19, 2022 Autor Partajează Postat Iulie 19, 2022 Buna seara tuturor. TV rezolvat. Nu am stat mult pe ganduri si am decupat o placa ( partea de convertor backlight ) dintr-un laptop si l-am adaptat de nu s-a vazut. In attach pun o poza cu produsul finit. Cam in halul asta arata. Integratul S5014R ( SLC5014R ) nu este de gasit in tara, asa ca asteptam mult si bine pana reparam convertorul original. Televizorul functioneaza ok. L-am lasat azi in probe vreo 3 ore si totul este ok. Multumesc pentru raspunsuri. Link spre comentariu
dumitrumy Postat Iulie 20, 2022 Partajează Postat Iulie 20, 2022 Chiar asa? Ce putere totala au ledurile de la un laptop si cat are tv-ul discutat? Laptopul avea tot 3 cai pt leduri? Link spre comentariu
modoran Postat Iulie 20, 2022 Partajează Postat Iulie 20, 2022 Nici nu trebuie să aibă 3 cai, pui ledurile serie/paralel și gata. Majoritatea tv-urilor sunt așa ( mai puțin alea cu local dimming și alte nebunii, dar nu e cazul aici ) Link spre comentariu
dumitrumy Postat Iulie 20, 2022 Partajează Postat Iulie 20, 2022 Nu este clara intrebarea? Este pusa de cineva care a inlocuit leduri doar intrun tv, nu are experienta cuiva care a intalnit zeci de cazuri. Invertorul unui laptop proiectat pt un ecran de 15" sa zicem, poate sustine ledurile unui ecran de peste 22"? Mai ales cand pui 3 cai in paralel, deci curent triplu. Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 20, 2022 Partajează Postat Iulie 20, 2022 (editat) Acum 2 ore, dumitrumy a spus: Nu este clara intrebarea? Este pusa de cineva care a inlocuit leduri doar intrun tv, nu are experienta cuiva care a intalnit zeci de cazuri. Invertorul unui laptop proiectat pt un ecran de 15" sa zicem, poate sustine ledurile unui ecran de peste 22"? Mai ales cand pui 3 cai in paralel, deci curent triplu. corect , in niciun caz nu cred cå un invertor de laptop 15.6inch (15.6 fiind cel mai raspåndit) nu poate dezvolta curentul necesar pentru alimentarea unor leduri de pe un tv de 22" si in cazul acesta sånt 2 variante posibile,1-invertorul laptop va cråpa,sau iluminarea ledurilor va fi slabå si va merge,eu unul optez pe prima variantå,va cråpa invertorul ,dacå nu fierbe deja Editat Iulie 20, 2022 de iuliantv Link spre comentariu
ROBEERT Postat Iulie 25, 2022 Autor Partajează Postat Iulie 25, 2022 (editat) La 20.07.2022 la 13:06, iuliantv a spus: corect , in niciun caz nu cred cå un invertor de laptop 15.6inch (15.6 fiind cel mai raspåndit) nu poate dezvolta curentul necesar pentru alimentarea unor leduri de pe un tv de 22" si in cazul acesta sånt 2 variante posibile,1-invertorul laptop va cråpa,sau iluminarea ledurilor va fi slabå si va merge,eu unul optez pe prima variantå,va cråpa invertorul ,dacå nu fierbe deja Am pus in paralel cate doua canale. Lucra bine invertorul ( nu se incingea ). Curentul era putin mai mic ( se observa o tenta mica de lumina mov ) dar aproape insesizabil. Deci merge ok. Pana acum, eu unul nu am ce comenta. I l-am si dat clientului de saptamana trecuta. Editat Iulie 25, 2022 de ROBEERT Link spre comentariu
