twinvortex Postat Iulie 14, 2022 Partajează Postat Iulie 14, 2022 (editat) Am cumparat un amplificator AS 2010 si i-am inlocuit o parte din condensatori , rezistentele si diodele. Amplificatorul functioneaza bine, dar as vrea sa reglez cele doua rezistente semireglabile de pe fiecare canal. Va rog sa ma ajutati cu un sfat unde ar trebui sa conectez multimetrul pentru a regla curentul de mers in gol si ce valori ar trebui sa obtin. Imi lipsesc si butoanele de la potentiometrele de ton si un buton de la claviatura. Potentiometrul de joase l-am desfacut ,curatat si gresat cu spray pentru curatat potentiometre, dar tot scoate sunete nedorite la ajustarea tonului (are 100kohmi si este stereo).As dori sa le cumpar daca le are cineva de vanzare. Va multumesc Editat Iulie 14, 2022 de twinvortex completare Link spre comentariu
marius75 Postat Iulie 16, 2022 Partajează Postat Iulie 16, 2022 (editat) Masori pe capetele R103 canal stanga (R203 canal dreapta) sa ai cam 10mV. Sunt rezistente mari, verde inchis Editat Iulie 16, 2022 de marius75 Link spre comentariu
TITY.A Postat Iulie 17, 2022 Partajează Postat Iulie 17, 2022 Volumul sa fie la minim, din semireglabilii R116/216 se regleaza tensiunea mediana (1/2 din tensiunea de alimentare) masurata intre punctul comun al rezistentelor de putere si masa iar din semireglabilii R109/209 curentul de mers in gol, (masurand cca.9-10 mv pe fiecare) , separat pe fiecare canal . Masori caderea de tensiune pe R 103 respectiv R 203 asa cum a specificat marius75. Link spre comentariu
twinvortex Postat Iulie 17, 2022 Autor Partajează Postat Iulie 17, 2022 Tensiunea de alimentare este de 33,4 V iar tensiunea mediana nu am reusit sa o urc mai sus de 16 v (pe ambele canale). Caderea de tensiune pe R103 respectiv R203 am reglat-o la 10mv (pe ambele canale).Banuiesc ca este in regula cu reglajul facut acum.Va multumesc pentru ajutor. Amplificatorul se aude foarte bine. Singura problema ramasa este potentiometrul de joase de 100kohmi stereo care, atunci cand reglez tonul, intrerupe semnalul pe unul dintre cele doua canale. Atasez mai jos link cu amplificatorul dupa reglajul tensiunilor: Link spre comentariu
