Identificare tranzistori SMD
  • Răspunsuri 11
  • Florinel TV
    6
  • misuraelectronic
  • Marian
  • sesebe
Asa am gasit si eu, dar nu este  2N7002 , acest tranzistor este de la programatorul RT809H la care era in scurt total, am pus 2N7002 si nu merge, pe fiecare pin de la 1 la 48 are cate doi tranzistori , unul este 1AM = 2N7002 si celalalt este 704 = ? , am pus 1AM si nu merge , am schimbat de la alt pin si acum acel pin merge , este posibil sa fie 2N7002K
A fost defect tranzistorul de la pin 26, acum am luat tranzistorul de la pin 48 si acum spune ca problema este pe pin 48 este normal ca acolo este fara tranzistor, programatorul merge de citit/scris orice memorie fie eeprom fie nand sau eMMC, dar vreau sa fie complet , la citire imi da mesajul sai dau ignore si apoi citeste, de citit citeste corect ca am comparat cu celelalte programatoare
Editat de Florinel TV
1AM este tranzistor bipolar NPN de comutatie nu MOSfet .
2N7002 este tranzistor MOSfet canal N.
Poti desena, te rog, schema din jurul unui pin folosind de exemplu doar desenul capsulii si cu pinii numerotati.
Editat de sesebe
Sa sti ca ai dreptate, nu stiu de ce credeam eu ca este mosfet :rade: din lipsa de timp si din graba asa am crezut nu mam mai uitat pe catalog, 1AM = 2N3904
Va multumesc pentru raspunsuri, trebuie sa caut un 2N7002 si va merge , revin cu rezultatul
Uite asa da eroare la selftest cu tranzistorul dat afara
Read
001:  The pin detection value is 0x800000F,it is no good.
002:  Start reading chip......
003:  Buffer data checksum: 16bits_0x205E £¬32bits_0x0000205E :
004:  2. VCC open circuit:48
005:  4. VPP open circuit:48
006:  7. GND short circuit:47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
007:  Elapsed time: 1.917 seconds£¬average speed of 68 bytes/sec.
008:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
Write
009:  The pin detection value is 0x800000F,it is no good.
010:  Start writing chip......
011:  Buffer data checksum: 16bits_0x136C £¬32bits_0x0000136C :
012:  1. ZIF open circuit:48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
013:  2. VGA ISP 4/11/12/15 open circuit
014:  SelfTestBoard 1 is not well placed.
015:  3. HMI open circuit
016:  4. K26-K33 are open circuit
017:  4. K40-K47 are open circuit
018:  6. Pull-up-20K open circuit:1 2 3 4 5 6 7 8 48 47 46 45 44 43 42 41 9 10 11 12 13 14 15 16 40 39 38 37 36 35 34 33 17 18 19 20 21 22 23 24 32 31 30 29 28 27 26 25
019:  Elapsed time: 1.306 seconds£¬average speed of 50 bytes/sec.
020:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
Verify
021:  The pin detection value is 0x800000F,it is no good.
022:  Start verifying chip......
023:  Buffer data checksum: 16bits_0x136C £¬32bits_0x0000136C :
024:  SelfTestBoard 2 is not well placed.
Nu am placi de test
Asa arata cand era fara tranzistor, iar cand era in scurt arata altfel, acum dupa ce am pus 2N7002 arata ok
Read
001:  Start reading chip......
002:  Buffer data checksum: 16bits_0x09F6 £¬32bits_0x000009F6 :
003:  2. VCC open circuit:48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
004:  4. VPP open circuit:48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
005:  6. GND open circuit:48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
006:  Elapsed time: 1.916 seconds£¬average speed of 68 bytes/sec.
007:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
Write
008:  Start writing chip......
009:  Buffer data checksum: 16bits_0x0BF4 £¬32bits_0x00000BF4 :
010:  1. ZIF open circuit:48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
011:  2. VGA ISP 4/11/12/15 open circuit
012:  SelfTestBoard 1 is not well placed.
013:  3. HMI open circuit
014:  4. K26-K33 are open circuit
015:  4. K40-K47 are open circuit
016:  5. Pull-up-1K open circuit:47 46 45 44 43 42 41 40 33 32 31 30 29 28 27 26
017:  6. Pull-up-20K open circuit:1 2 3 4 5 6 7 8 48 47 46 45 44 43 42 41 9 10 11 12 13 14 15 16 40 39 38 37 36 35 34 33 17 18 19 20 21 22 23 24 32 31 30 29 28 27 26 25
018:  Elapsed time: 1.313 seconds£¬average speed of 50 bytes/sec.
019:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
Verify
020:  Start verifying chip......
021:  Buffer data checksum: 16bits_0x0BF4 £¬32bits_0x00000BF4 :
022:  SelfTestBoard 2 is not well placed.
Cred  ca  nu  esti  in  toate  apele  tale  daca  tu  crezi  ca  intereseaza  pe  cineva  de  pe  planeta  asta   sa   stea  sa compare  liniile  de  program  intre  ele ,  daca  pui  sau  nu  pui  un  tranzistor  smd  la  unul  din  terminale ...:rade:
Ai  primit  raspunsul  la  intrebarea  ta ... gata , sa  fii  sanatos ...nu  mai  polua  degeaba  topicul  cu  informatii  care  nu  valoreaza  nici 2  bani  gauriti ...
Oricum  ar  fi , te-ai  facut  de  risul  curcilor  ...auzi  pozna la  el  ... sa  ai  13700 de  postari  ca  electronist ...si  tu  sa  fii bita si  sa  nu  fii  in  stare  sa  identifici corect  3  prapadite  de  tranzistoare  smd  .... ba  mai mult ... sa  montezi  piese  aiurea  si  sa  ne  intrebi pe  noi ...bai , dar  de  ce  nu  merge ?
Asta  stii  ce  demonstreaza  ?  nivelul  tau  aproape zero  de  pregatire  ca  si  electronist  pursinge ...
:rzb
ps ...exista  3  tipuri  de  zero ...
zero  barat  ....  zero ....  si  aproape zero  ...
totusi , trebuie  sa  fii  mindru  ca  nu  esti  chiar  ultimul   ... esti  ante- penultimul   in  ierarhie ...:wretre
Editat de misuraelectronic
Cand nul baga nimeni in seama . se baga singur :d
asta dovedeste tot ce stie
Acum 4 minute, Florinel TV a spus:
ai  perfecta  dreptate ...cu  umilinta  maxima  recunosc  asta ...insa  nul  este  un  singur  lucru ...bagajul  tau  de  cunostinte    in  domeniul  gramaticii...
La 15.07.2022 la 9:35, Florinel TV a spus:
Mai sus spuneai ca ai pus 2N7002 și nu merge. Aici spui ca o sa cauți 2N7002 și va merge. Postez fiindcă ma interesează subiectul.
Nu am pus 2N7002 , eu pusesem 1AM crezand cai 2N7002 , nu stiu de ce am crezut ca 1AM este 2N7002, nu ma uitasem pe catalogul de smd, din lipsa de timp nu m am mai uitat pe catalog
Acest mosfet 2N7002 are mai multe coduri  702 , 704 , 12w , LWW, eu am gasit din recuperari 702 si acum merge ok
