Vizitator yo2mcq Postat Decembrie 1, 2007 Partajează Postat Decembrie 1, 2007 Vreau sa particip la concursul "cupa 1 decembrie" si nu stiu ce sa fac ca sa pot participa la concurs.ID-ul meu de mess e yo2mcq asa ca daca vreti ma puteti gasi acolo.Multumesc!radu Link spre comentariu
tony_oa Postat Ianuarie 3, 2008 Partajează Postat Ianuarie 3, 2008 Rog pe cine ma poate ajuta/sfatui cu privire la o schema de constructie final 2m fm pentru mobil (13,5v.c.c.) ... mai exact doresc sa pun la munca 2*BLV45/12 ( http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=BLV45%2F12 ) avind torurile duble necesare atit pentru excitatie cit si iesire asigurind sectiune/putere cu randament maxim la 175Mhz, era o schema prin revista pentru scurte in care se dadeau explicatiile de constructie Tr., mai multe toruri lipte si colectoarele erau alimentate printr-o linie (teava) in interiorul Tr. prin care apoi se bobineaza circuitul de iesire, problema este ca doresc o astfel de aplicatie pentru a preintimpina oscilatiile (este ceva curent de C pe acesti 2 tranzistori la 13,5v.c.c) si sa iasa mai mic din punct de vedere fizic. Deci pentru 2m ce formula se aplica ?, sfat/ajutor in constructie Tr. sau eventual un PCB cu circuite strip-linie intrare si iesire (fara bobine in aer) pentru doua astfel de tranzistoare la 2m . Deci daca poate sa ma ajute cineva astept un "semn" pe [email protected] :prayer: Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat Ianuarie 4, 2008 Partajează Postat Ianuarie 4, 2008 Aici gasesti documentatia despre transformatoare: http://www.frenning.dk/OZ1PIF_HOMEPAGE/AN749.pdf O varianta este sa folosesti cablajul din datasheet si cuploare Wilkinson pentru a obtine 100w. Pentru un montaj compact se mai pot folosi si module amplificatoare gen M57726. Prin revista Radioamatorul se mai gasesc scheme de amplificatoare in 2m. Cateva link-uri pentru info: http://www.noding.com/la8ak/d21.htm http://lz2zk.com/?/homebrew/pa/pa100-2m/ Prefer varianta de amplificator realizata cu 2 module si cuploare Wilkinson deoarece tranzistorii nu trebuie imperecheati, transformatoarele nu mai sunt necesare , puterea de iesire se poate regla in limite largi iar in caz de defect schimbarea tranzistoarelor se face cu reglaje minime. Iar pentru un montaj compact se foloseste un singur tranzistor de 100w sau variantele cu 2 bucati in aceeasi capsula. http://www.st.com/stonline/products/lit ... /11736.pdf Link spre comentariu
tony_oa Postat Ianuarie 4, 2008 Partajează Postat Ianuarie 4, 2008 Multam: MiniTehnicus . Da interesant ce am gasit pe lincurile atasate, problema este ca acele calcule la Tr. sunt Ok asa pina pe la 45 Mhz peste 65....se schimba nitel configuratia , am vazut astfel de Tr. era pentru puteri Fm comerciale care folosea 4 module (4mod.*2*BLV45/12./Tr.) insumate , si dupa cum am vazut acolo acea linie de C era direct acordata capacitiv si intre cele doua linii mai exista un Cond. cu mica catre colectoatoare iar catre alimentare erau efectiv decuplate cu LC+R intr-un singur punct comun/lipitura fiind direct pe planul comun de pe marginea Tr. , iar circuitul de iesire era efectiv bobinat (un capat la masa si capatul "cald" direct pe circuitul de iesire) multifilar cu fir CuAg in teflon pe interiorul celor doua linii (teava CuAg) si cum nu am fost inspirat nu am incercat sa copii datele acelor Tr. chiar daca erau pentru 108Mhz.... in fine si ceea ce propui este super Ok. , singura problema de care incerc sa "scap" este autooscilatia finalului dat fiind curentii destul de mari . Da de acor sunt prin radioamatorul scheme... insa majoritatea trateaza pentru un singur tranzistor , ei mai este o schema la care se da PCB-ul pentru un final cu 2*kt931a insa nu stiu cum a fost scanat si atasat in revista ca dupa ce l-am "pus" in corel si am dat o verificare de axe parca ar fi "scanat de pe hirtie igienica" si nu are sens sa incerc sa "decapsulez"/(a se citi prajit "cu sare") tranzistoarele ce le am mai ales ca sunt noi si imperecheate .Cit depre propunerea de module hibride sau dual-tranzistor ce sa spun .... frumos si practic dar eu am doua astfel de perechi absolut noi si ma rezum la ceea ce am fara alte cheltuieli. Nu pot decit sa-ti multumesc pentru ajutorul dat, este o idee care merita incercata numai sa gasesc un PCB la scara 1/1 care sa fie si functional . Numai Bine !. Tony :15 Ianuarie 2008 _ da am mai gasit si eu cite ceva si poate acest linc sa fie sursa de inspiratie si pentru alti ce vor si au timpul pentru constructii _ deci: http://homepage.eircom.net/~yellowbeard/blv25.htm de pe: http://homepage.eircom.net/~yellowbeard/electron.htm Link spre comentariu
