ROBEERT Postat Iulie 13, 2022 Partajează Postat Iulie 13, 2022 Buna seara tuturor. Acest TV este echipat cu urmatoarele: -sursa: LGP43DJ-17U1 -mainboard: EAX68253604 ( 1.0 ) sasiu LJ9 -display: HC430DGG-ABWL1-A11X La acest televizor, defectul tipic este ecranul ( lipsa imagine, backlight ok ). Observatie: cu pamblica LVDS cu eticheta rosie deconectata, si cu cea cu eticheta alba conectata, imi apar cei 30 volti pe acel condensator electrolitic, pe cand invers, tensiunea este nula ( vedeti poza cu pamblicile LVDS ). Deci, defectul se afla pe placa LVDS cu pamblica cu eticheta rosie. Metoda de remediere a acestui ecran o aflasem mai demult tot de pe net, dar atat mai tin minte ca se izoleaza primele 10 trasee din dreapta la pamblica rosie ( vedeti poza cu pamblicile LVDS ). Din cate imi amintesc, trebuie umblat si pe placa LVDS ( cea cu probleme ), dar ce trebuie facut acolo pe placa LVDS, asta nu mai stiu. Daca vreun coleg stie, aceasta informatie este binevenita. Sau eventual, poate o mai fi si alta metoda de rezolvare la acest tip de display. Multumesc anticipat. Link spre comentariu
Gabriel_S Postat Iulie 14, 2022 Partajează Postat Iulie 14, 2022 (editat) Fara suparare, esti moderator, macar o cautare ai fi putut face, e o postare cu acelasi defect, acelasi model de televizor de acum cateva zile Editat Iulie 14, 2022 de Gabriel_S Link spre comentariu
ROBEERT Postat Iulie 14, 2022 Autor Partajează Postat Iulie 14, 2022 (editat) Acum 5 ore, Gabriel_S a spus: Fara suparare, esti moderator, macar o cautare ai fi putut face, eo posta cu acelasi defect, acelasi model de televizor de acum cateva zile Buna seara. TV rezolvat. Am izolat primii 15 pini de la pamblica cu eticheta rosie si acum totul este ok. Stiam trucul cu izolatul pinilor, dar din cate imi amintesc, gasisem mai demult o informatie precum ca pe langa izolare pamblica, mai trebuie umblat si pe PCB-ul LVDS ( cel cu probleme ). Asta nu mai stiam, ce procedura se aplica pe PCB-ul LVDS. Eu initial am izolat 10 pini si nu a fost suficient. De obicei, primii 10 pini din margine se izoleaza. Eu am vazut ca nu a disparut defectul, am crezut ca trebuie umblat si pe PCB-ul LVDS. Rezolvarea a fost cu izolarea primilor 15 pini, nu cu primii 10 cum se procedeaza de obicei. Cam asta este. Multumesc. Editat Iulie 14, 2022 de ROBEERT Link spre comentariu
n1cush0r Postat Mai 21, 2023 Partajează Postat Mai 21, 2023 Salutare! Sunt un amator in a repara... chestii, si am intampinat si eu problema dezbatuta aici pe un LG 43UM7100PLB. Dupa ce am fost cu acesta in doua service'uri care mi'au spus ca trebuie schimbat display'ul de ~1800lei, am zis ca mai mult nu am ce sa stric la el. Si m'am apucat de treaba... Dupa mai multe incercari cu banda izoler, am ajuns la o imagine alb negru, apoi la una color usor intunecata pe jumatatea dreapta si uite asa, cu cate un pin pe care il scoteam din banda izoler am ajuns la o imagine perfecta, din punctul meu de vedere... Ce sa zic... Sunteti geniali! Tot respectul pentru voi si pentru oamenii care REPARA, ca piese stie sa schimbe oricine. O sa atasez si doua imagini, poate pe cineva ajuta! Multumesc! Link spre comentariu
Letcon Postat August 2, 2023 Partajează Postat August 2, 2023 Salutare, Acelasi TV din titlu cu aceesi problema l-am rezolvat aseara citind ce au scris colegii mai sus. Doar ca am pus banda izolatoare aproape la nimereala, fara sa numar exact 10-15 pini pe panglica rosie A functionat din prima. Link spre comentariu
Adrian009 Postat Februarie 15, 2024 Partajează Postat Februarie 15, 2024 La 02.08.2023 la 12:25, Letcon a spus: Salutare, Acelasi TV din titlu cu aceesi problema l-am rezolvat aseara citind ce au scris colegii mai sus. Doar ca am pus banda izolatoare aproape la nimereala, fara sa numar exact 10-15 pini pe panglica rosie A functionat din prima. Vă salut! Am izolat cu bandă primii 10 /15 pini. Spre uimirea mea funcționează. Se vede perfect. Cum este posibil? Mulțumesc frumos! Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 15, 2024 Partajează Postat Februarie 15, 2024 e aproape perfect Link spre comentariu
