gizimen Postat Iulie 13, 2022 Partajează Postat Iulie 13, 2022 (editat) Salutare, Vin si eu cu o intrebare pentru voi, azi cand am incercat sa pornesc cuptorul de la buton...nu misca nimic. cuptorul are curent, displayul e aprins numai ca nu schiteaza niciun gest. L-am scos din priza, nimic...ieri cand l-am folosit ultima oara a mers fara vreo problema. Model: Hansa BOEI64590015 Aveti orice idee ce s-a intamplat cu el? Merci fain! Editat Iulie 13, 2022 de gizimen Link spre comentariu
validae Postat Iulie 13, 2022 Partajează Postat Iulie 13, 2022 Aveţi vreo experienţă în depanare ? Fiindcă trebuie desfăcut cuptorul şi verificate releele ce comandă rezistenţele.Eventual pusă o poză cu placa electronică, să pot indica ce să verificaţi... Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Iulie 14, 2022 Partajează Postat Iulie 14, 2022 la cuptoarele electrice Hansa cad comutatoarele de functii pe capete ...sau selectorul de programe , cum vreti sa-i spuneti ...eu mi-as indrepta atentia si asupra acestui aspect vulnerabil al acestor aparate ... Link spre comentariu
gizimen Postat Iulie 15, 2022 Autor Partajează Postat Iulie 15, 2022 Din pacate, nu am experienta in depanare (electrocasnice cel putin)...prefer sa chem pe cineva in loc sa intru eu si probabil sa bulesc ceva. O sa anunt aici ce a avut, in caz ca a mai are cineva in viitor problema asta. Multam! Link spre comentariu
gizimen Postat August 2, 2022 Autor Partajează Postat August 2, 2022 Revin cu solutia...comutatorul a fost problema, schimbat si totul merge ca si inainte. misuraelectronic, e prima problema pe care o am cu el in 10 ani...nu stiu cat de normal e dar nu mi se pare nimic deplasat ca dupa atata timp sa se mai strice o piesa, chit ca a fost comutatorul Link spre comentariu
misuraelectronic Postat August 2, 2022 Partajează Postat August 2, 2022 (editat) poti sa te consideri un om fericit , stimate tovarase ... la modelele Hansa recente , comutatoarele le face o firma din Spania ...insa calitatea lor a inceput sa lase de dorit ...majoritatea abia daca rezista 2 ani ---cit este garantia produsului ...maxim 3...4 ani in cazurile fericite ... asa ca ...poti sa consideri ca l-ai apucat pe D-zeu de picior daca zici ca te-a tinut 10 ani fara nici o reparatie ... Editat August 2, 2022 de misuraelectronic Link spre comentariu
traianbaiamare Postat Septembrie 1, 2022 Partajează Postat Septembrie 1, 2022 Am schimbat si eu un comutator de functii la un cuptor Hansa, si a tinut fix cat garantia data de vanzator+inca o zi. Si fara sa fie folosit intens. Prima data nu a mers o rezistenta, peste vreo luna s-a dus contactul si pentru a doua. Link spre comentariu
BRANCA Postat Septembrie 1, 2022 Partajează Postat Septembrie 1, 2022 Chiar aşa proaste comutatoarele?Bănui că forţa trece prin relee,deci la comenzi ar trebui să fie curenţi mici.. Băbăciunile de pe timpuri ţineau sute,dacă nu mii de comutări! Link spre comentariu
traianbaiamare Postat Septembrie 1, 2022 Partajează Postat Septembrie 1, 2022 Acest tip nu avea alta placa de comanda, tot curentul trece prin comutator tip rotactor, cu nu mai stiu cate pozitii. Intre timp, cuptorul a fost inlocuit cu unul nou, si ''desteapta'' de sora-mea l-a aruncat pe cel vechi, fara sa pot recupera ceva din el; macar becul Link spre comentariu
