Router TRENDnet TEW823DRU brick-uit
yokoono
Buna ziua tuturor. Nu "le prea am cu netul" si sunt aproape "pafarist". Asa ca va rog sa-mi dati sfaturi ca pentru incepatori. Din lipsa de depanari electronice m-am apucat sa resoftatez routerul din titlu. Stiu ca exista posibilitatea sa raman cu o caramida dar din lipsa de activitate (asa este la pensie) si pentru ca nu mai aveam ce face cu el am zis sa-i dau inainte. Chiar doream sa-l brickuiesc. L-am blocat cu Gargoyle. Din fabrica se accesa cu 192.168.10.1. Gargoyle cu 192.168.1.1 dar nu se poate. Acum in cmd/ipconfig adresa lui este anapoda - generata de laptop. Cu butonul de rest apasat/power/eliberat reset -30/30/30 - intra in recovery mode, acces cu 192.168.10.1 dar nu incarca softul. Doar clipeste ledul de power - galben. Pentru a avea "front de lucru" am instalat Putty si tftpd64. Am lipit si cablul serial conectat la COM3. Pot citi ce imi trimite si pot sa-i dau comenzi. Am rasfoit netul in lung si in lat pentru informatii. I-am dat din Putty/serial tot felul de comenzi. Nimic schimbat in bine. Prin SSH si Telnet nu ma pot conecta la el pentru ca nu am gasit ce adresa de ip sa introduc. De unde sa incep?. Asta daca se mai poate face ceva cu el prin metode "casnice". Nu tin neaparat sa-l fac. Doar sa spun "am facut-o si pe asta".
Aveti si cateva poze cu ce am crezut ca este relevant. Daca trebuie mai pun si altele. Multumiri anticipate pentru ajutor.
https://i.postimg.cc/QNnR9qvr/IMG-20220713-114252935-HDR.jpg
https://i.postimg.cc/YSq5Ly2M/IMG-20220713-113748319-HDR.jpg
https://i.postimg.cc/8zw3GBR3/IMG-20220713-113600113.jpg
  • Răspunsuri 41
  • yokoono
    23
  • Mircea
  • daniels
2 minutes ago, yokoono said:
Am pus la inceput o imagine cu ipconfig. Adresa lui de IP este ca si cum n-ar fi.
ifconfig lansat pe router in consola conectata prin COM3.
("ifconfig" sau "ip addr". ce apare ?)
Routerul pare ok si cred ca se poate rezolva.
Ai RX/TX pe interfete doar ca nu a reusit operatia de configurare IPV4. Adica nu au IP V4 alocat.
Nu stiu care din interfetele "eth" sunt alocate fizic pentru WAN si LAN si nici nu se vede totul din poza ta.
Dar incearca comanda asta din consola router:
ifconfig eth0:1 192.168.100.100 netmask 255.255.255.0
(efectul comenzii se pierde dupa restart)
Apoi pune la PC ip static 192.168.100.200 si incerca sa te conectezi prin browser la 192.168.100.100
Am editat mai sus. corect este "eth0:1"
Editat de Vizitator
Chiar nu trebuie sa dai restart dupa ce faci ifconfig. Se pierd setarile facute.
Sunt mai multe interfete acolo pe router: eth0, eth0.1 , eth2, eth2.1 ...
Una dintre ele se refera la interfata fizica LAN.
Poate are cineva mai multa experienta cu acest tip de router.
Altfel trebuie sa o iei prin incercari si sa atribui un IP diferit pentru fiecare ethX (192.168.100.101, 202 ...)
Pe PC pastrezi IP 192.168.100.200 si dai ping 192.168.100.101 , 102 si vezi cand raspund.
Pare putin mai complicat. Dar daca vrei sa repornesti routerul eu zic ca se poate.
Editat de Vizitator
