SHARP LC-26P50E rog firmware placa baza KD186 QKITPD186WJN3
Raileanu
Buna.
Rog daca ma puteti ajuta cu un dump-uri firmware functionale pentru aceasta placa KD186 QKITPD186WJN3 din TV SHARP LC-26P50E.
Cred ca se gaseste in mai multe modele.
Ce imi trebuie este firmware pentru chipul NOR SST39VF1682 (IC2003) si pentru cele doua EEPROM-uri 24C64 (IC2002)  si 24C32 (IC4501).
In special cel NOR ma intereseaza deoarece acesta cred ca este cu probleme.
TV a venit initial doar cu ledul STB aprins rosu si atat, nu raspundea la nici o comanda.
Am verificat sursa este OK deoarece am reusit sa pornest toate etajele manual.
Semnalul pentru pornire TV vine din placa de la procesor IC2001 care citeste acest NOR si 24C64 dupa care cel 24C32 la pornire.
Am scris toate aceste 3 chipuri cu dump-uri pereche gasite pe remont https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/sharp/sharp_lc_26p50e/290-1-0-14215 dar tot nu functioneaza, insa se comporta difer, acum ledul din fata clipeste incontinuu iar la apasare power, inca un led, si doar atat.
Nu se aud releele de pornire a sursei sau altceva.
Pe remont scrie ca dump-urile nu sunt testate.
Nu am reusit sa gasesc nicaieri altundeva decat poate aici dar nu ma pot inregistra https://www.elfarabe.com/viewtopic.php?p=1757
Va multumesc mult in avans.
  • Răspunsuri 16
  • Raileanu
    11
  • iuliantv
  • sorintv
  • profimex
Știu Iulian, mersi pentru răspuns dar am incercat și varianta aceea cu tastatura volum - și input dar tot nimic.
Editat de raileanu
Mulțumesc. Și eu am căutat o zi întreagă dar nimic. Doar ceva pe acel site arab la care am dat linkul mai sus, nu știu ce fișiere conține că nu am reușit să mă înregistrez că mă tot întreabă la inregistrare ce voltaj masor pe un circuit de 220v pe main capacitor și am dat răspunsuri corecte dar tot spunea incorect. Și aia au pus o întrebare așa generică, că o fi AC în DC sau doar AC dar nu mentioneaza.... știu electronică bine teorie și practica de când eram copil..... In AC -DC normal că pleacă peste 300V, condensatorul fiind de 350V fara modele cu chooper de corecție care ridica tensiunea din 110V la 220V și condensatorul este de 450V. Este extensiv acel răspuns. Ori e site-ul aiurea. Ori îmi scapă mia ceva.
Editat de raileanu
Deoarece se comporta diferit cu flashul NOR descarcat cred că de acolo este problema, cel de pe Remount a spus că nu este verificat. In Hex Editor îmi arată diferit fișierul la anumite adrese, așa și trebuie, dar la început am prea multe "ff". De aceea as vrea inca un dump de la colegi.
Eu folosesc RT809H și la NOR nu este auto identificare, ci am selectat chipul din librărie, la găsit, a luat algoritmul, l-a scris, am verificat scrierea cu dump-ul descărcat, fișier scris exact. Va mulțumesc.
Editat de raileanu
Acum 2 minute, iuliantv a spus:
da e ciudatå intrebarea,am incercat si eu,
Mă gândeam că ce se întâmplă..... chiar așa la chestii banale. Poate vor ca la punct și virgulă (nu exista) nu știu ce să mai zic Iulian.
Acum 3 minute, raileanu a spus:
Dar sa-i lăsăm deoparte. Poate un coleg binevoitor ar putea sa mă ajute sa rezolv acest puzzle. Și încă o dată îți mulțumesc Iulian.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Buna ziua colegi. Revin cu rugamintea daca ma poate ajuta cineva cu un firmware NOR functional pentru acest TV.
Pe acest site https://www.elfarabe.com/viewtopic.php?p=1757 unde ar fi un dump tot nu am reusit sa ma inregistrez din cauza intrebarii cu condensatorul cum nici colgul Iuliantv nu a reusit. Cred ca ceva este gresit acolo deoarece orice raspuns il ia ca gresit.
Se pare ca am reusit. Raspunsul este 330V cu care am mai incercat si nu mergea.
Acum imi spune ca  You do not have the required permissions to view the files attached to this post  chiar daca am dat pe verificarea email-ui din linkului primit in email.
Mai astept. Daca reusesc sa il descarc si vad ca este functional o sa il postez aici pentru cine va mai avea nevoie.
Editat de raileanu
Buna sorintv. Te-am văzut că vizitator pe acel forum la topicul pe care l-am menționat. O sa incarc ceva dump-uri, mersi pentru informație.
