Radio ITT Tiny 200 - nu receptioneaza
catalin004
Buna...rog un mic ajutor in depanarea radioului din titlu, arata foarte bine si as dori sa il repar...am si fratele lui mai mare SOLO si parca imi are rau sa il vand...am curatat potentiometrul de volum si comutatorul de game (face functiile) si am verificat tranzistorii care par ok...nu recetioneaza nimic pe nici o gama, plus ca pe FM nu am fondul acela puternic de semnal....nu am ca deloc zgomot...sau macar de unde sa incep
Mai jos este schema originala....multumesc anticipat
https://elektrotanya.com/itt_tiny_200_sm.pdf/download.html
  • Răspunsuri 7
  • okean
  • catalin004
Acum 14 minute, okean a spus:
Ajf-ul presupun ca lucreaza, de acolo se incepe la un radio...
Fara suparare nu am lucrat deloc in radio...oricum vrea cineva de pe forum sa il cumpere asa...ce este acela AJF?  etajul final? acela da lucreaza
Editat de catalin004
Amplificatorul de joasa frecventa, fizic ce e de la potentiometru pina la difuzor...daca lucreaza se verifica polarizarile in punctele de masura, specificate pe schema, la fiecare tranzistor din partea de rf...respectiv T301, T302 comutat in FM si T303, T304 respectiv T305 in amplificatorul de frecventa intermediara...Atentie tensiunile pozitive se masoara fata de punctul " A " din schema, tensiunile negative fata de masa !
Editat de okean
Pe medii/lungi sau AM se verifica daca L308 si L309 au legaturile ok, daca nu e surubarit, pe medii, ziua la un geam ar trebui sa intre un post national, seara mai multe...
Atunci cand polarizarile sunt ok, si totusi in AM nu prinde nici un post, inseamna ca a fost surubarite bobinile oscilatorului local si ale lantului de frecventa intermediara [ FI ]...
In acest caz, in lipsa unuigenerator RF modulat se poate folosi un radiou functional ca in clipul de mai jos, cu mentiunea ca cale 2 frecvente intermediare trebuie sa fie egale, de obicei 455khz...
