VioxEgld Postat Iulie 10, 2022 Partajează Postat Iulie 10, 2022 Buna seara, am o centrala Bosch Condens W2000, si are presiunea la 3, centrala a fost verificata nu are probleme la vasul de expansiune sau alte probleme. Incerc sa ii scad presiunea si urca la loc dupa ce scade. Ce pot face? Link spre comentariu
validae Postat Iulie 11, 2022 Partajează Postat Iulie 11, 2022 Ar trebui schimbat robinetul de alimentare cu apă probabil.Presiunea creşte singură doar când centrala încălzeşte apa pentru calorifere.Aţi verificat presiunea din reţeaua locală ? E aceeaşi cu cea din centrală ? Link spre comentariu
doru3160 Postat Iulie 11, 2022 Partajează Postat Iulie 11, 2022 Nu are nevoie sa măsoare nimic. Aduce presiunea în centrala la 2 bar și închide robinetul de trecere la intrare în apartament, dacă cel de pe intrare apa rece în centrala poate fi bănuit și el de scapari. Pleacă la serviciu, și când vine vede dacă a rămas la 2bar. Dacă nu e magie neagra, asa ar trebui sa fie. Pe urma va vedea dacă are o fisura pe undeva (de ex în schimbătorul în placi) sau e robinetul de umplere. Link spre comentariu
manolo Postat Iulie 11, 2022 Partajează Postat Iulie 11, 2022 E suficent sa inchizi robinetul de apa rece de sub centrala(banuiesc ca exista) mai departe e pe incercate ,se blindeaza cu o garnitura oarba robinetul de umplere si se da drumul la robinetul de apa rece daca presiunea nu creste aici e buba,daca creste este schimbatorul. Link spre comentariu
doru3160 Postat Iulie 11, 2022 Partajează Postat Iulie 11, 2022 Variațiuni pe aceeași tema. Am spus robinetul general, pt ca mulți nu știu identifica dintre toți robinetii de sub centrala, care e cel care trebuie închis. Link spre comentariu
manolo Postat Iulie 11, 2022 Partajează Postat Iulie 11, 2022 Tot pe aceiasi tema: Link spre comentariu
