Tv LED Horizon
petreelectronic
Model Horizon 32HL6330F/B
Main 17MB211S
Sursa 17IPS62
Ecran VES315UNGH-L3-N41
Inculpatul porneste in sigla si se restarteaza
Poate gasim un soft pentru stick... si un bin pentru flash ar fi bun
Multumesc.
  • Răspunsuri 8
  • petreelectronic
  • iuliantv
  • Florinel TV
Zile populare
vedeti daca il.booteazå pe asta
https://we.tl/t-RR6pZF7l3W
dupå care dacå e nevoie,se corecteazå din profile
in multe cazuri se face update de pe usb in felul urmåtor
se baga stikul in tv,se apaså ok telecomanda si se tine apasatå ok,se baga tv in prizå,se asteaptå cu ok apasat cca 15 secunde,se elibereazå ok pt 2-3 secunde si se apaså iarasi ok cåteva secunde,se elibereazå ok,cånd ledul frontal incepe så clipeascå
asta in cazul de nu merge cu clasicul,ok apasat cåteva secunde si eliberat cånd incepe ledul så clipeascå
Editat de iuliantv
Acum 30 minute, iuliantv a spus:
Nu vrea in nici un fel.... face doar ce stie el
porneste, apare sigla si se restarteaza in bucla.
Acum 41 minute, petreelectronic a spus:
A pornit update-ul, s-a restartat si ce crezi, face fix la fel.
O sa caut alta placa.
Multumesc.
sa nu fie in vre-o protectie,sau nand cu probleme ,stiu ca la 17mb82 era un tranzistor notat cu Q9 parcå,
