ioannis Postat Decembrie 1, 2007 Partajează Postat Decembrie 1, 2007 salut!! acuma am terminat un project cu pl519, dar imi trebuie cunostintele voastre, altfel nu o sa reusesc sa reglez ampliful. linkul este asta : http://www.roehrensockel.de/images/PL509SE_Plan_01.jpg http://www.roehrensockel.de/images/PL509SE_Plan_02.jpg http://www.roehrensockel.de/meinamp.htm acuma : am alimentat ampliful cu 370V si la anodul pl519 am 300V. la screen am pus rezistenta de 200Ω si am 300V, dar la datascheet scrie ca tensiunea maxima trebuie sa fie 275V. sa las asa sau trebuie neaparat sa scad tensiunea? si inca ceva : cit trebuie sa fie curentul la anodei pl519?am facut incercari si pina la 180 de mA tubul este ok, dar peste 180mA incepe sa devina rosu tubul. sa las 180 de mA sau trebuie sa mai scad? astept ajutorul vostru, si sa ma scuzati daca v-am obosit cu atitea intrebari!!! Link spre comentariu
blue Postat Decembrie 1, 2007 Partajează Postat Decembrie 1, 2007 curentul anodic ar trebui sa fie de 125 mA ca sa nu depasesti puterea de disipatie a tubului. Liniaritatea in configuratie de trioda a pentodelor folosite pt deflexie TV este suprinzator de buna chiar mai buna de a triodelor de tip 300b, 211 etc. Si eu lucrez la un amplificator cu pl504 sau poate chiar cu pl519, trebuie sa imi calculez transformatorul prima data ! Link spre comentariu
ioannis Postat Decembrie 1, 2007 Autor Partajează Postat Decembrie 1, 2007 multumesc p.t raspuns!! dar cu voltajul de screen ce fac? las tensiunea de screen(g2)la 300 de V? si inca ceva: nu am gasit tubul ecc85 care scrie autorul si am folosit ecc81 la preamplificare. n-am schimbat nimic la schema numa rezistenta din anodul triodei pina am obtinut 160 de volti!la transformator de iesire am testat mai multe, si mai curat sunet am obtinut cu unu 100V primar/8Ω secundar Link spre comentariu
blue Postat Decembrie 1, 2007 Partajează Postat Decembrie 1, 2007 Am o rugaminte IOANNIS , injecteaza 1 Khz la intrarea ampl. si verifica ca la iesirea ampl. pe o rezistenta de 8ohm /20w sinusoida sa fie curata. masoara tensiunea pe rezistenta si pe primarul transformatorului. Tensiunea Ug2 regleaz-o pt minimum de distorsiuni si max de putere , va fi un compromis ,dar incearca sa ai constant Io=125mA (prin tensiunea de negativare ) Transormatorul ce fel de data are ? Link spre comentariu
ioannis Postat Decembrie 3, 2007 Autor Partajează Postat Decembrie 3, 2007 salut. blue n-am osciloscop! :( toate tesste le fac dupa ureche! traful de iesire este cumparat. nu stiu mai multe detalii p.t trafo. scrie numa la primar 100 de volti si la secundar are prize de 4-8-16Ω Link spre comentariu
ioannis Postat Decembrie 3, 2007 Autor Partajează Postat Decembrie 3, 2007 va salut! accuma am terminat amplif cu pl519. niste poze. Link spre comentariu
