BadeaCristy Postat Iulie 8, 2022 Partajează Postat Iulie 8, 2022 Acm aproximativ 1 an si jumatate am avut acest tv la reparat cu soft alterat(blocat in logo).Am rezolvat problema relativ usor prin ubgrade de soft din stick usb.Tv-ul a functionat ok pana acum cateva zile can a cedat din nou(acelasi simtom).Proprietarul a incercat sa rezolve urmand pasii pe care ii facusem eu in urma cu 1 an si ceva doar ca a gresit softul si tv-ul a pornit cu imagine rasturnata si indescifrabila.Ieri tv-ul a ajuns la mine,am descarcat softul cu tft-ul aferent dar imaginea tot rasturnata este si patata.Pentru acest tft doar un soft am gasit Va rog ajutor.multumesc Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 9, 2022 Partajează Postat Iulie 9, 2022 (editat) asa ceva nu.i posibil,deci dacå a mers cu softul asta acum 1 an,imagine,corectå,nu are cum så nu mergå si acum,ma refer la firmware de recovery,si nu update din meniul tv in unele cazuri se poate rezolva printr.o combinatie de taste Editat Iulie 9, 2022 de iuliantv Link spre comentariu
stefank Postat Iulie 9, 2022 Partajează Postat Iulie 9, 2022 uneori TFT-ul nu este corect , in arhiva se cauta fisierul text cu seria displayului si se compara cu seria displayului televizorului de pe masa de operatie Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 9, 2022 Partajează Postat Iulie 9, 2022 daca tv-ul si softul e tot cel folosit acum 1 an,nu våd decåt ceva putred la mijloc,in afarå de nepricepere Link spre comentariu
BadeaCristy Postat Iulie 9, 2022 Autor Partajează Postat Iulie 9, 2022 (editat) Pe site am gasit softul actualizat aprilie 2022.Cu asta nu merge si face cele spuse mai sus.Am gasit intre timp unul din iulie 2021,functioneaza perfect insa si asta are o problema,pierde memoria programelor imediat dupa oprirea in stbye sau deconectare priza. Editat Iulie 9, 2022 de BadeaCristy Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 9, 2022 Partajează Postat Iulie 9, 2022 Acum 2 ore, BadeaCristy a spus: Pe site am gasit softul actualizat aprilie 2022.Cu asta nu merge si face cele spuse mai sus.Am gasit intre timp unul din iulie 2021,functioneaza perfect insa si asta are o problema,pierde memoria programelor imediat dupa oprirea in stbye sau deconectare priza. unii spun ca dau shipiing din menu service si dispare problema eu am avut alte metode ce nu functionau la toate scanam canale dvb-c si analog,doar dvb-c nu memora,ori scanam canalele schimbam 1-3 canale inainte si inapoi,scoatea din prizå,nu opream din teecomandå, am så testez si eu shipping cånd voi avea pe månå vre.o unul dar inainte de toate dadeam un reset de service Link spre comentariu
