Cumpar trafo radio
antun
Cumpar un trafo pentru un radio foarte vechi , poate are cineva recuperat , raport 1 la 3 , primar vreo 700 ohmi , secundar 2000ohmi , ca cel din imagine sau ceva av[url=https://postimg.cc/XGSgqm9j][img]https://i.postimg.cc/XGSgqm9j/IMG-0054-1.jpg[/img][/url]semanator . Multumesc .
  • Răspunsuri 12
  • antun
    8
  • vera
  • Усилитель
  • adydep
Daca ai masurat vreo 700ohmi=P si 2000ohmi=S, inseamna ca infasurarile au continuitate.
Raportul de transformare se poate verifica usor.
Da si tu mai multe amanunte-de la ce aparat este, ce defect are, etc. si vei primi mai multe informatii.
 Eu n-am postat bine poza , doar un link dar dl adydep a pus poza corect . Cred ca se vede , eu o vad . Acolo scrie raportul de transformare . Din moment ce caut transformatorul , inseamna ca e defect . Am omis sa spun ca infasurarea primara e intrerupta . Masurand 2000 ohmi in secundar , avand raport 1 la 3 , am dedus ca primarul ar trebui sa aibe " vreo 700 ohmi " . Aparatul este de pe la sfarsitul anilor ' 20 , vandut - poate si asamblat - de firma , compania " Radionel " din Bucuresti .
   Transformatorul este un " interstage'' , cuplaj cu tubul final audio . Firma Radionel a vandut mai multe aparate sau kit-uri ale unor firme frantuzesti , am gasit cateva nume ale firmelor franceze in reclamele cu produsele vandute de Radionel dar banuiesc ca erau firme mai mici incat numele lor nu apare nici pe Radiomuseum . Aparatul pare o superheterodina cu 5 lampi Tfk. Saptamana viitoare am timp si o sa incerc sa-i ridic schema .
Doar daca ai noroc chior, gasesti acest trafo.
Daca este neumblat, se poate desface si afla datele de constructie, dupa care se poate rebobina.
Daca-i ridici schema si cunosti parametrii tuburilelor utilizate, problema se mai simplifica.
PS-vezi in Franta, poate exista vreo firma care mai face asa ceva. Pt Radiola, in USA, exista o firma care produce trafo echivalente (nu originalele).
Acum 15 ore, vera a spus:
     Mi-am zis sa incep sa caut prima data pe acest forum . Transformatorul nu trebuie neaparat sa fie identic , doar sa aibe datele apropiate cu cele specificate mai sus . Pe ebay.fr sau ebay.de apar din cand in cand la vanzare .  De asemenea , exista posibilitatea rebobinarii . Doar ca singurul mester pe are l-am gasit care poate bobina cu sarma foarte subtire se muta chiar in aceste zile din Bucuresti si nu se apuca de lucru pana spre toamna .
   Am si un radio Radiola 33 AC din 1929 , tot un asemenea trafo a fost defect , acolo sunt 2 trafo identice , destul de mici , sunt amandoua introduse intr-o cutie metalica maro . Va rog in caz ca puteti sa-mi dati totusi un link catre cei care produc pt. Radiola sa arunc o privire . Multumesc
Ar trebui desfacut gu grija daca e posibil, de multe ori intreruperea e langa terminal iesire, sau de la miscare sau coroziune.... Poate se poate remedia fara rebobinare...
Acum 21 minute, Усилитель a spus:
    Multumesc de informatie , am mai citit pe un grup ca ar putea sa fie intrerupt chiar la iesire . Maine ma ocup de el , il scot cu grija si scriu spre seara daca am putut face ceva cu el .
Celelalte capete ar fi unde bobinajul se leaga de firele de iesire..... Oricum ar trebui scoase din tole....
Munca multa, rabdare,.... Si asa omul capâtă esperiență....
Acum 39 minute, Усилитель a spus:
   M-am gandit la asta dar trebuie curaj ... poate voi incerca un capat , cel de sus . Celalalt , de culoare verde parca trece pe sub secundar . Infasurarea mai ingusta este primarul iar firul albastru este un capat al secundarului , nu stiu ce cauta la marginea primarului sus . Personal , nu-mi dau seama de ce sunt asa .
  De fapt , am gresit . Ceea ce parea o demarcatie intre primar si sec. este de fapt o infasurare mai ingusta din secundar . Primarul este din jos si secundarul deasupra . Lipsa de experienta ...O sa ajunga pe mana unui mester .
  • Marian a închis acest subiect
