mirkomano Postat Iulie 4, 2022 Partajează Postat Iulie 4, 2022 Salutare tuturor, Dețin un T-amp 2400, prima generație, căruia nu îi merge ventilatorul canalului 1. Ideea este că am schimbat ventilatorul acasă cu unul similar. Acasă, la priza de 220 funcționează ambele ventilatoare, dar la petrecere, pe curent dat de generator(presupun tot 220V), doar cel de pe canalul 2 se învârte, iar canalul 1, împreună cu difuzorul, se încălzesc, uneori intrând chiar în protect. Menționez ca difuzoarele si amp-ul sunt compatibile. Două Fane colosuss 18 xs 4 ohm 1200w RMS ținute câte unul/canal în stereo. Dacă aveți idee ce se poate întâmpla acolo v-aș fi recunoscător! Vă mulțumesc în avans!!! Link spre comentariu
marius75 Postat Iulie 17, 2022 Partajează Postat Iulie 17, 2022 Îți dai seama ca amplificatorul trage curent în funcție de cum e basul, pe anumite pasaje ale melodiei lasă generatorul fără sarcina și apoi trage totul și tot asa, de multe ori generatorul nu poate răspunde corect la consum și amplificatorul rămâne fără curent. Asta poate cauza anumite nereguli la partea de comanda a ventilatoarelor, aceasta fiind alimentata prin intermediul unor rezistente legate la alimentarea de forță Aceste rezistente se încălzesc foarte tare (posibil sa ai chiar lipituri reci la ele). Trebuie verificate. Le recunoști dupa aspectul rascopt, poate chiar cablaj afumat în dreptul lor, sunt în partea din spate. La modelul mai nou, au pus o înfășurare de 0-24V pentru a remedia problema. Ca sa scapi de fluctuațiile de consum, mai pune un consumator care sa tina in sarcina mereu generatorul. (presupunând ca generatorul face fata consumului crescut). Verifica și condensatorii mari de filtrare, au o durata de viata de 2000 de ore. (în functionare). Link spre comentariu
mirkomano Postat Septembrie 8, 2022 Autor Partajează Postat Septembrie 8, 2022 Pe generator sunt mai mulți consumatori deja, nu sunt doar 2 subwooferi și atât. O să verific rezistențele și cablurile de la alimentarea ventilatorului. Totuși, dacă sunt lipituri reci sau cabluri puțin topite, nu ar trebui să se învârtă ventilatorul nici la priza din casă? Mulțumesc frumos pentru ajutor!! Link spre comentariu
