Reparatie laptop micron gobook
naminator2003
Salut.....Am si eu un laptop micron gobook,e nitel mai vechi, pentium 1 la 266 Mhz..., e genul care are floppy-ul si cd-romul separate, si se pot conecta prin portul paralel....Problema e ca nu merge... adica il pornesc, se aprinde ledul de power si de charge, dar nu apare nimic pe ecran... am incercat sa conectez si un monitor pe mufa de iesire VGA, dar la fel, nimic nici acolo...L-am desfacut , multe suruburi si placi.... observ in primul rand ca bateria de BIOS nu are tensiune (adica nu mai e buna), dar nu cred sa fie asta problema...Coolerul porneste, se invarte nitel, se aude si hardul...Cam ce as mai putea sa incerc, ca imi pare rau de el sa nu-l pot folosi.....
  • Răspunsuri 8
  • naminator2003
  • Kytan666
  • Dr.L
  • matzah
curata ori cu aer comprimat , ori cu un aspirator sloturile la ram , si ce mai ai onectica cu multi pini .. la cat e de batran e posibil sa fo prins praf sau mai dureros oxizi .. placa de baza daca nu recunoaste corect rami in slot nu porneste , cauta lipituri reci in zona procesor si alimentare ....
O sa schimb bateria de bios... e un CR2032, o sa ma uit si pe la ram pe acolo, desi nu pare nimic oxidat...Laptopurile de obicei nu pornesc fara baterie?A mai avut cineva astfel de laptop?
Cam toate laptop-urile care le-am avut pe mana porneau si fara baterie de bios (unele nu se plangeau de nimic, altele dadeau o eroare la post, altele beep-uiau cate ceva etc). Mai toate pornesc si fara bateria principala, doar pe incarcator. Probabil ca laptop-ul tau nu trece sau nu face post-ul. Intr-adevar verifica procesorul si chip-ul bios-ului pentru inceput. Niste alcool izopropilic pentru curatat ar fi util iar in caz ideal o statie de aer cald sa sufli nitel pe sub cip-uri.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Am incercat sa ma mai uit pe la ram pe la una alta...Chiar daca bag ramul sau nu, la fel face....Pe monitor, VGA nu arata nimic oricum...Am luat un CR2032 si l-am legat acolo ca baterie de BIOS...Acum se aprinde, se invarte coolerul, vreo 10 secunde, clipeste ledul de NUMLOCK de pe el si atat... acolo ramane... pe monitor nimic.. daca ii leg tastatura externa, clipesc toate 3 ledurile, dar nu raspunde la CAPS, num scroll etc.....Daca ii cuplez si mini HDD-ul lui, se aude cum se invarte si atat.....Cam ce as putea sa-i mai fac... nu stie nimeni ce ar putea sa aiba? a mai avut cineva acest model de micron gobook?.....Multumesc.....
treaba cu merg numai ventilatoarele am patit-o eu pe un desktop,cand lipsea semnalul pg de la sursa(si desigur pc-un nu reactiona in nici un fel)-verifica toate tensiunile de alimentare
Biosul tau se poate scoate de pe placa? curata bine contactele cu alcool izopropiloc cum au spus si colegii mai sus, inclusiv la pinii biosului(daca e pe soclu) verifica si daca ai vrun jumper pentru reset de bios.
Din cate am vazut eu nu se poate scoate biosul de pe placa.... oricum placa a stat fara baterie CR2032 foarte mult timp, asa ca trebuia sa se reseteze singur...si nici switch-ul de reset nu l-am gasit....Cu tensiunile de alimentare? iau incarcatorul, are o mufa patratata cu 4 gauri... o sa masor acolo.... desi cred ca se alimenteaza doar la o singura tensiune.... zic eu.... sau unde sa masor?
