CNC eShapeoko, suprafata utila ~ 350x350mm
rotten
Buna ziua,
Am de vanzare un CNC eShapeoko (https://amberspyglass.co.uk/store/eshapeoko-cnc-milling-machine-mechanical-kit.html)
Varianta de pe site este "500x500mm, motoare NEMA23 pe X si Y, NEMA17 pe Z"
Pretul este de  200 euro pt masina.
Extra: 3 drag-chains si 3 suruburi de precizie + piulite pentru inlocuirea curelelor (trebuie facute niste adaptoare + mici modificari ale sasiului)
Masina este in Bucuresti, sectorul 6/Rosu dar o pot  trimite oriunde in tara
CNC-ul are suprafata utila de ~ 320x320 mm
Sasiul are o amprenta de ~700x500mm, din care 160mm sunt ocupati de motoarele care angreneaza axa Y
O vedere generala a masinii:
Axa Y este angrenata de 2 motoare + curea, si este ghidata de role pe profilul ce formeaza cadrul masinii.
Axa X are un singur motor central, pe care se fixeaza rolele de ghidare si piulita axei X.
Axa Z are in fata un profil 20x40 => 2 canale pentru fixarea frezei.
Inaltimea maxima de lucru este de aproximativ 100mm:
Z-ul este angrenat printr-un surub de precizie + piulita anti-backlash din teflon sau delrin (nu stiu daca e materialul corect):
Patul de lucru este facut dintr-o placa de MDF pe care am planeizat-o si in care am montat apoi insert-uri filetate, cu filet interior M6
Ar trebui re-planeizat, pentru a ascunde "accidentele" pe care le-a avut de-a lungul timpului.
Toate axele au 2 microswitch-uri pentru gasirea pozitiei de 0 si a capetelor de cursa
Am prelucrat cu ea: MDF / aluminiu / alama / lemn dur (cele 4 cleme care apar in poza sunt facute cu ea, din fag), foarte rar plastic, si PCB-uri
In MDF / lemn merge cu viteze si adancime de taiere decente - de exemplu, pt o freza de 3.175mm, ball-end cu 2 muchii, taie confortabil cu 80-100mm/s la 2-3mm / trecere
In aluminiu si alama se pot pastra vitezele mari, dar adancimea de taiere trebuie sa fie mica - 0.1mm - in functie de freza, si de materialul respectiv.
Pentru PCB am folosit varfuri V cu unghi de 15 grade, si o adancime mica - 0.1 sau 0.2mm + burghie "reconditionate" din carbura, de pe Aliexpress / Bangood (sunt f bune la nivel de amator)
De asemenea, am si driverele pentru motoare (3x DM556) + spindle brushless (200W chinezesti) cu set de pense ER11(parca) + ESC-ul lui - daca e cineva interesat pot sa le vand o data cu masina.
  • 4 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 6
  • rotten
  • Zoltanh
  • mihaighe
  • stereobit
Acum 13 minute, mihaighe a spus:
tinand cont ca mai este de munca ,ofer 500 lei si transportul prin curier ,o zi buna .
Buna ziua, v-am raspuns via PM.
Acum 3 ore, Zoltanh a spus:
Buna ziua,
Spindle-ul + pensete + ESC = cat este pretul. Multumesc.
Buna ziua
150 ron pt ce e in poza.
carcasa ESC-ului si cea din spatele motorului au fost distruse cand mi-au fost livrate.
ventilatorul motorului si elicea de ventilatie sunt refacute, 3D print din PET-G
pensele si piulitele sunt adunate din mai multe seturi, din care am selectat ce era mai bun / concentric
  • Marian a închis acest subiect
