Stabilizare curent incarcare la 3,5A
Catalin Pavel
Buna ziua,
Vin catre voi cu urmatoarea speta, folosesc un incarcator de laptop de 65 W (19 V, 3,5 A) ca sursa de energie (cand nu folosesc panoul solar) pentru un controller MPPT marca EPEVER, cu care incarc o baterie de acumulatori 18650 de 12 V (sunt inseriate 3 seturi de cate 13 pusi in paralel care au BMS 3S 40A). Problema este ca controllerul "trage" maxim cat poate da sursa, in cazul meu 4,5 A si incarcatorul se incinge foarte tare. Rugamintea mea este sa-mi recomandati cea mai simpla solutie sa limitez curentul la 3,5 A, cat are nominal incarcatorul.
Numa' bine!
  • Răspunsuri 15
  • dumitrumy
    7
  • Catalin Pavel
    6
  • cirip
  • validae
Sant 2 situatii: cu desfacerea carcasei si modificarea rezistentei de limitare sau cu limitare externa cu un montaj ce va disipa ceva avand nevoie de radiator.
As prefera sa desfac carcasa si sa modific rezistenta de limitare dar nu stiu sa o identific, ca valoarea as gasi-o prin tatonare.
Este un U din material rezistiv, nu stiu ce tensiune are la limitare curent. Poate gasesc unul functional desfacut si masor.
Am pus 5R pe iesire. Tensiune--18,35V
Cadere pe rez de limitare-- 90mV.
EDIT 2: am mai pus o rezistenta de 10R in paralel, total 3,33R. Tensiunea este 14,5V
CURENTUL      14,5 : 3,33 = 4,35A
Pe rezistenta de limitare am 110mV masurat cu oscul (aproximatie).
Editat de dumitrumy
Aha, arata ca un sunt. Probabil ca-mi va fi greu sa gasesc ceva similar de alta valoare pentru inlocuit. Multumesc frumos pentru promptitudine.
Va salut,
1 oră în urmă, Catalin Pavel a spus:
Un motiv foarte serios sa nu umblati in sursa.
Ceea ce se intampla este normal. MPPTul exact asta face: incearca sa "forjeze" sursa de putere in punctul maxim. Natura panoului este fundamental diferita de cea a alimentatorului. Din acest motiv se ajunge la incalzirea incarcatorului.
Sugestia mea este sa conectati o rezistenta in serie intre incarcatorul de laptop si controlerul MPPT pe firul de plus.
Dupa calculele mele, o rezistenta de 2.7 Ohmi ar limita curentul la 3.51A. Disipatia ar fi de 33W. Prin urmare, rezistenta ar trebui sa duca cel putin 50W.
O rezistenta de 3.3 Ohmi ar limita curentul la 2.87A. Disipatia ar fi de 27W. Rezistenta ar trebui sa duca tot 50W sau mai mult.
O solutie eleganta, daca exista, ar fi sa se treaca controlerul in mod PWM si sa fie ajustat manual. M-am uitat pe un manual EPEVER la intamplare de pe net si nu pare sa aiba aceasta facilitate, dar nu e clar ce model este folosit.
Spor!
L.E.
Acum 28 minute, dumitrumy a spus:
Am mari indoieli ca este posibil asa ceva pentru acel U rezistiv despre care vorbeste  @dumitrumy
O alternativa ar fi ajustarea rezistentelor din bucla de reactie care limiteaza curentul, nu "senzorul", dar pentru asta trebuie experienta in identificarea blocurilor functionale ale alimentatorului si a componentelor asociate.
Editat de cirip
Acum 27 minute, cirip a spus:
As fi tare curios sa vad acest calcul, adica si suportul teoretic.
Multumesc frumos pentru raspunsuri, neavand pregatire in electronica sper sa gasesc o solutie mai simpla. Am sa incerc cu un rezistenta de 3,3 ohm/50w si revin cu valorile obtinute.
Acum 29 minute, dumitrumy a spus:
Sa asteptam ca OP sa valideze presupunerea. Daca nu e corecta, ramane o simpla speculatie cu care nu merita sa ne batem capul.
Pai 2,7R cu 3,5A fac aproape 9,5V. Scazut din 19 cat are alimentatorul, raman sa zicem 10V. Cum incarci 12,6V din 10V daca avem sigur un down converter?
Soluţia e mai simplă, cumpără o sursă în comutaţie capabilă de 12V/10A, o reglează la tensiunea dorită şi gata.Se găsesc ieftin, de exemplu :
https://eldepo.ro/sursa-alimentare-metalica-12V-10A?language=ro-ro&currency=ROU&gclid=Cj0KCQjw8O-VBhCpARIsACMvVLOQN35nuKxUKHJOWOQk4HxJYRbho57R69A7SfyNNMe7Zz7wx5jMSmUaAmopEALw_wcB
Chiar nu se justifică să strici un alimentator de laptop funcţional, mai ales în condiţiile lipsei de experienţă în domeniu....
Azi am masurat un HP de 90W. 4,74A scrie pe eticheta dar ca si la cele de 65W si 120W limitarea de curent se face mult mai sus.
Cu o sarcina de aprox. 6,5A iesirea scade pe la 12V. Nu pot sa-l tin mult alimentat ca se inroseste sarcina.
Desi are integrate separate pt invertor si PFC, acesta porneste la fel de la o anumita sarcina (ca si LTA804). Cand iesirea este in limitare de curent, pe la 14V iesire PFC-ul se opreste din nou.
