paun nelu Postat Noiembrie 29, 2007 Partajează Postat Noiembrie 29, 2007 va salut!am si eu nevoie urgenta de o schema de vestel 11 AK 36 A8, si daca stiti ce traf are . L-am primit fara traf.mersi fain! Link spre comentariu
JAD Postat Noiembrie 29, 2007 Partajează Postat Noiembrie 29, 2007 va salut!am si eu nevoie urgenta de o schema de vestel 11 AK 36 A8, si daca stiti ce traf are . L-am primit fara traf.mersi fain!Trafo linii e "clasicul" FBT 7950. Link spre comentariu
paun nelu Postat Noiembrie 29, 2007 Autor Partajează Postat Noiembrie 29, 2007 nu este hr 7950! Link spre comentariu
tv1 Postat Noiembrie 29, 2007 Partajează Postat Noiembrie 29, 2007 Codul original este 30017788 = HR80016,dar poti sa-i pui si HR7950. Link spre comentariu
JAD Postat Noiembrie 30, 2007 Partajează Postat Noiembrie 30, 2007 N-am vazut legatura exacta intre varianta de sasiu si tipul de trafo, in principiu e bine sa inlocuiesti cu ce a fost in tv. Pe 11AK36 eu am vazut doar 7950 dar pe 11AK30 am vazut ambele variante. Pentru cei interesati am de vanzare trafo originale, recuperate de pe sasie dar in stare perfecta la 15 RON/buc. + 5 RON taxe postale in sistem ramburs.Sunt trafuri destul de fiabile, eu am gasit un singur 7950 defect pe un 11AK20S de 37cm fabricat in 2001 picat dupa 6 ani de functionare (nu focaliza, de fapt era cu focalizare variabila, probabil varia si FIT). Link spre comentariu
paun nelu Postat Noiembrie 30, 2007 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2007 Codul original este 30017788 = HR80016,dar poti sa-i pui si HR7950.acest-i de 11ak30 a10,referinta la 11ak36 a8 am gasito ca fiind 30002051 care intradevar iti da echivalent la hr-7950 dar nu corespunde cu originalul tv-lui. Link spre comentariu
cristronic Postat Noiembrie 30, 2007 Partajează Postat Noiembrie 30, 2007 Ce va face sa credeti ca nu corespunde cu originalul? Link spre comentariu
paun nelu Postat Noiembrie 30, 2007 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2007 aveti dreptate , cu 7950.ma derutat altceva ;la 7950 are pin 9 la masa iar la original nu exista pin 9 dar are legatura catre masa in trafo. scz.si mersi mult! o schema de ak 36 a8 daca o are cineva,va rog! Link spre comentariu
tv1 Postat Noiembrie 30, 2007 Partajează Postat Noiembrie 30, 2007 La ce nu corespunde?HR80016 intr-adevar este montat in special pe 11AK30 si la televizoarele cu tub perfect plat (B+ este 127 V,nu 115 V) http://www.hrdiemen.es/products/index.p ... HR7950.gif http://www.hrdiemen.es/products/index.p ... R80016.gif schema 11AK36-A8: http://forum.microprocesoare.ro/index.php?topic=81.15 Link spre comentariu
paun nelu Postat Noiembrie 30, 2007 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2007 La ce nu corespunde?HR80016 intr-adevar este montat in special pe 11AK30 si la televizoarele cu tub perfect plat (B+ este 127 V,nu 115 V)http://www.hrdiemen.es/products/index.p ... HR7950.gifhttp://www.hrdiemen.es/products/index.p ... R80016.gifda merge perfect unul in locul celuilalt,scz.inca o data! Link spre comentariu
dynky Postat August 9, 2011 Partajează Postat August 9, 2011 Va rog sa scuzati ca intervin aici,pt.ca nu am vrut sa mai deschid un topic pe aceeasi tema.Vreau sa stiu daca cineva a pus in loc de HR80016,HR7950,fara nici o modificare,fiindca 80016 este pus in tv cu tub flat si are pinul 10 la masa,iar 7950 are pinul 9 la masa.Va multumesc. Link spre comentariu
dan cod Postat August 9, 2011 Partajează Postat August 9, 2011 Cititi cu atentie mesajele dinainte .Chiar despre asta se vorbeste. Link spre comentariu
dynky Postat August 9, 2011 Partajează Postat August 9, 2011 Da,am vazut,dar nu am primit raspusul ferm pe care il astept de la cineva care a facut schimbarea de mai sus.Multumesc. Link spre comentariu
lebensborn62 Postat Noiembrie 12, 2012 Partajează Postat Noiembrie 12, 2012 N-am vazut legatura exacta intre varianta de sasiu si tipul de trafo, in principiu e bine sa inlocuiesti cu ce a fost in tv. Pe 11AK36 eu am vazut doar 7950 dar pe 11AK30 am vazut ambele variante. Pentru cei interesati am de vanzare trafo originale, recuperate de pe sasie dar in stare perfecta la 15 RON/buc. + 5 RON taxe postale in sistem ramburs.Sunt trafuri destul de fiabile, eu am gasit un singur 7950 defect pe un 11AK20S de 37cm fabricat in 2001 picat dupa 6 ani de functionare (nu focaliza, de fapt era cu focalizare variabila, probabil varia si FIT).Aveti o lista cu trafuri de vanzare ? Putem vorbi pe personala ? Link spre comentariu
