Error ‘POSITIVE’ was not declared in this scope
yo9dl
Incerc sa incarc schita de aici - https://pa3csg.nl/?page_id=68 -  in Arduino Nano, dar imi apare eroarea ‘POSITIVE’ was not declared in this scope. Am folosit o multime de biblioteci (inclusiv cate o singura biblioteca in folderul Arduino sa nu apara conflicte), dar in zadar.
Exemplele "hello world" functioneaza fara nicio problema, mai putin acesta (https://forum.hwkitchen.cz/viewtopic.php?t=2439)
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);
void setup() {
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.print("hello world");
void loop() {
Sunt depasit de situatie si sunteti ultima mea speranta.
  • Răspunsuri 17
  • yo9dl
    8
  • nico_2010
    6
  • zvonacfirst
  • djlove
Zile populare
Poti pune un printscrren direct din Arduino sa apara textul color acolo unde e cazul?
Ai incarcat libraria utilizata in Arduino?, nu e de ajuns sa o copezi undeva.....
Sketch -> Include Library -> Add zip library -> si apoi selectezi unde ai libraria salvata in format .zip
De ce nu pastrezi adresarea pinilor pentru I2C din skecthul care iti functioneaza?
De exemplu acesta:
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
void setup()
lcd.begin();
lcd.backlight();
void loop()
Salut, eroarea pe care o primesti este din cauza folosirii gresite a librariei LiquidCrystal_I2C.h. Mai precis:
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE); --> asta nu exista in libraria LiquidCrystal_I2C si nici in libraria LiquidCrystal
Daca folosesti un afisor LCD tip16x2 si are adaptorul I2C cu PCF8574(A) corect ar fi fost:
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16,2);
Daca in schimb folosesti acelasi tip de afisor dar fara adaptorul I2C, corect ar fi sa folosesti asta:
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12/*RS*/, 11/*EN*/, 5/*D4*/, 4/*D5*/, 3/*D6*/, 2/*D7*/);//pinul RW este conectat la masa (GND)
Incearca sketch-ul modificat de mai jos si spune daca iti functioneaza:
/* Kenwood Bandecoder
!!! Warning this version was tested only with TS-590 in standalone mode !!!
Please let me know, if works also with other radios....
Tested with:  TS-590
Should work with: TS-480, TS-990 and TS-2000
by Ondrej Kolonicny OK1CDJ, <span id="cloak41725"><a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a></span><script type="text/javascript">
 document.getElementById('cloak41725').innerHTML = '';
 var prefix = 'ma' + 'il' + 'to';
 var path = 'hr' + 'ef' + '=';
 var addy41725 = 'ondra' + '@';
 addy41725 = addy41725 + 'ok1cdj' + '.' + 'com';
 document.getElementById('cloak41725').innerHTML += '<a ' + path + '\'' + prefix + ':' + addy41725 + '\'>' + addy41725+'<\/a>';
 </script>,   Enric EA3NR
http://www.remoteqth.com
you can get KIT here:
http://hamshop.cz/remoteqth-com-c29/stavebnice-band-dekoderu-s-arduino-i230/
Change log:
I, PA3CSG, modified the unit for standard available relay boards from China / Ebay. I also added an I2C LCD display on
A4 and A5, saving a lot of wiring for the leds.
v 1.1.4 9.1.2014
               - chages by EA3NR TNX
               If the radio is powered off and the band decoder remains powered on, the band
               decoder output remains indefinitely showing the last selected band and never goes out of this status... It happens also if you
               power the radio off and then you power the radio on immediately.
v 1.1.3 17.2.2014
              - added 29 MHz and 51 and 52 MHz as 10m and 6m output TNX to Adam OK2IPW
v 1.1.2 19.1.2014
              - solved bug in BCD output TNX to Frank - IZ4YDF
v 1.1.1 10.12.2O13
              - minor change in serial comunication, now is source tested also with TS-590
v 1.1 13.9.2013
              - added BCD output like in YAESU RADIO to connect another accessories
                WARNING - only standard bands like 80,40,20,15,10 are suported on other bands are all BCD pins in low state
v 1.0 - 20.3.2013
  This program is free software: you can redistribute it and/or modify
    it under the terms of the GNU General Public License as published by
    the Free Software Foundation, either version 2 of the License, or
    (at your option) any later version.
    This program is distributed in the hope that it will be useful,
    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
    GNU General Public License for more details.
    You should have received a copy of the GNU General Public License
    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
#include <Wire.h>
#include "LiquidCrystal_I2C.h"
/*-----( Declare Constants )-----*/
/*-----( Declare objects )-----*/
// set the LCD address to 0x27 for a 16 chars 2 line display
// A FEW use address 0x3F
// Set the pins on the I2C chip used for LCD connections:
//                    addr, en,rw,rs,d4,d5,d6,d7,bl,blpol
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16,2);  // Set the LCD I2C address
// uncomment next line if band decoder is connected alone to the radio and not sniffing comunication
#define ALONE_MODE
// YAESU BCD
/* A B C D dec
 160 1 0 0 0 1
 80 0 1 0 0 2
 40 1 1 0 0 3
 20 1 0 1 0 5
 15 1 1 1 0 7
 10 1 0 0 1 9
// IO port definition for BCD output
int D=12;
int C=13;
int B=A0;
int A=A1;
// IO port definition for bands
int b160 = 9;
int b80 = 8;
int b40 = 7;
int b30 = 6;
int b20 = 5;
int b17 = 4;
int b15 = 3;
int b12 = 2;
int b10 = 11;
int b6 = 10;
// variables
char inByte;  // incoming byte from serial RX
String buffer = "";  // empty string to store incoming serial data -- a buffer
boolean stringComplete = false;  // whether the string is complete or not
// Setup procedure
void setup()
  lcd.begin(16,2);   // initialize the lcd for 16 chars 2 lines, turn on backlight
  lcd.setCursor(4,0); //Start at character 4 on line 0
  lcd.print("Welcome!");
  lcd.setCursor(5,1);
  lcd.print("PA3CSG");
  delay(2000);
  lcd.clear();
  Serial.begin(9600);   // setup serial speed
  buffer.reserve(64);    // reserve 64 bytes for the incoming data buffer; UARTS's buffer is only 64 bytes long... :-P
  pinMode(b160, OUTPUT);
  pinMode(b80, OUTPUT);
  pinMode(b40, OUTPUT);
  pinMode(b30, OUTPUT);
  pinMode(b20, OUTPUT);
  pinMode(b17, OUTPUT);
  pinMode(b15, OUTPUT);
  pinMode(b12, OUTPUT);
  pinMode(b10, OUTPUT);
  pinMode(b6, OUTPUT);
  pinMode(A, OUTPUT);
  pinMode(B, OUTPUT);
  pinMode(C, OUTPUT);
  pinMode(D, OUTPUT);
void loop() {
  //print things that donnot change anymore
  lcd.setCursor(13,0);
    lcd.print("KHz");
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("Antenna:");
  // send request for frequency only when bandecoder is connected alone to the radio
#ifdef ALONE_MODE
  Serial.print("IF;");
  // wait for the transmission of outgoing serial data from the Arduino to the radio to be completed
  Serial.flush();
  // we don't have to be always polling the radio frequency... we can wait for a while...XD
  delay(100);
#endif
  if (Serial.available() > 0 ) {
    // get the first byte
    inByte = (char) Serial.read();
    // when the first byte is 'I' then we have to continue reading the input data
    if (inByte == 'I') {
      buffer += inByte;
      while (Serial.available() > 0) {
        buffer += inByte;
        // the reading procedure finishes when we read the ';' character
        if (inByte == ';') {
          stringComplete = true;
    // update band output only if the complete data has been received
    if (stringComplete) {
      writeBand();
      // clear the RX buffer
      buffer = "";
void writeBand() {
  String str_if = buffer;
  String qrg ;
  // tady je kmitocet od 5 do 10 znaku
  qrg = str_if.substring(5,10);
  //na tretim miste ma byt 1 pak do jde na HIGH
  // 160m band
  if ((qrg[0] == '0')&&(qrg[1] == '1'))
    digitalWrite(b160, LOW);
    digitalWrite(b80, HIGH);
    digitalWrite(b40, HIGH);
    digitalWrite(b30, HIGH);
    digitalWrite(b20, HIGH);
    digitalWrite(b17, HIGH);
    digitalWrite(b15, HIGH);
    digitalWrite(b12, HIGH);
    digitalWrite(b10, HIGH);
    digitalWrite(b6, HIGH);
    digitalWrite(A, HIGH);
    digitalWrite(B, LOW);
    digitalWrite(C, LOW);
    digitalWrite(D, LOW);
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("    ");
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("160M");
    lcd.setCursor(6,0);
    lcd.print("      ");
    lcd.setCursor(7,0);
    lcd.print(qrg);
    lcd.setCursor(9,1);
    lcd.print("   ");
    lcd.setCursor(9,1);
    lcd.print("HF");
  // 80m band
  if (qrg[1] == '3')
    digitalWrite(b80, LOW);
    digitalWrite(b160, HIGH);
    digitalWrite(A, LOW);
    digitalWrite(B, HIGH);
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("    ");
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print(" 80M");
    lcd.setCursor(6,0);
    lcd.print("      ");
    lcd.setCursor(7,0);
    lcd.print(qrg);
    lcd.setCursor(9,1);
    lcd.print("   ");
    lcd.setCursor(9,1);
    lcd.print("HF");
  // 40m band
  if (qrg[1] == '7')
    digitalWrite(b40,LOW);
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("    ");
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print(" 40M");
    lcd.setCursor(6,0);
    lcd.print("      ");
    lcd.setCursor(7,0);
    lcd.print(qrg);
    lcd.setCursor(9,1);
    lcd.print("   ");
    lcd.setCursor(9,1);
    lcd.print("HF");
  // 30m band
  if ((qrg[0] == '1')&&(qrg[1] == '0'))
    digitalWrite(b30, LOW);
    digitalWrite(C, HIGH);
     lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("    ");
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print(" 30M");
    lcd.setCursor(6,0);
    lcd.print("      ");
    lcd.setCursor(7,0);
    lcd.print(qrg);
    lcd.setCursor(9,1);
    lcd.print("   ");
    lcd.setCursor(9,1);
    lcd.print("HF");
  // 20m band
  if ((qrg[0] == '1')&&(qrg[1] == '4'))
    digitalWrite(b20, LOW);
     lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("    ");
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print(" 20M");
    lcd.setCursor(6,0);
    lcd.print("      ");
    lcd.setCursor(7,0);
    lcd.print(qrg);
    lcd.setCursor(9,1);
    lcd.print("   ");
    lcd.setCursor(9,1);
    lcd.print("HF");
  // 17m band
  if ((qrg[0] == '1')&&(qrg[1] == '8'))
    digitalWrite(b17, LOW);
     lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("    ");
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print(" 17M");
    lcd.setCursor(6,0);
    lcd.print("      ");
    lcd.setCursor(7,0);
    lcd.print(qrg);
    lcd.setCursor(9,1);
    lcd.print("   ");
    lcd.setCursor(9,1);
    lcd.print("HF");
  // 15m band
  if ((qrg[0] == '2')&&(qrg[1] == '1'))
    digitalWrite(b15, LOW);
     lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("    ");
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print(" 15M");
    lcd.setCursor(6,0);
    lcd.print("      ");
    lcd.setCursor(7,0);
    lcd.print(qrg);
    lcd.setCursor(9,1);
    lcd.print("   ");
    lcd.setCursor(9,1);
    lcd.print("HF");
  // 12m band
  if ((qrg[0] == '2')&&(qrg[1] == '4'))
    digitalWrite(b12, LOW);
    digitalWrite(D, HIGH);
     lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("    ");
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print(" 12M");
    lcd.setCursor(6,0);
    lcd.print("      ");
    lcd.setCursor(7,0);
    lcd.print(qrg);
    lcd.setCursor(9,1);
    lcd.print("   ");
    lcd.setCursor(9,1);
    lcd.print("HF");
  // 10m band
  if (((qrg[0] == '2')&&(qrg[1] == '8'))||((qrg[0] == '2')&&(qrg[1] == '9')))
    digitalWrite(b10, LOW);
     lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("    ");
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print(" 10M");
    lcd.setCursor(6,0);
    lcd.print("      ");
    lcd.setCursor(7,0);
    lcd.print(qrg);
    lcd.setCursor(9,1);
    lcd.print("   ");
    lcd.setCursor(9,1);
    lcd.print("HF");
  //6m band
  if ((qrg[0] == '5')&&(qrg[1] == '0'))
    digitalWrite(b6, LOW);
     lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("    ");
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print(" 6M");
    lcd.setCursor(6,0);
    lcd.print("      ");
    lcd.setCursor(7,0);
    lcd.print(qrg);
    lcd.setCursor(9,1);
    lcd.print("   ");
    lcd.setCursor(9,1);
    lcd.print("VHF");
  if ((qrg[0] == '5')&&(qrg[1] == '1'))
  if ((qrg[0] == '5')&&(qrg[1] == '2'))
Am instalat o singura librarie, se incarca dar nu afiseaza nimic.
Am incarcat varianta propusa de tine. Afisajul nu stiu exact de care este (cumparat de la Optimus d...) si are I2C.
Nu este asta libraria corecta.
O gasesti in atasament.
Afisorul se conecteaza pe pinii A4 (SDA) si A5(SCL) pentru comunicatie I2C.
Dupa ce o instalezi ar trebui sa folosesti sketch-ul I2CSniffer si sa identifici ce adresa are adaptorul.
Sketc-ul I2C Scanner/Sniffer:
// i2c_scanner
// Version 1
//    This program (or code that looks like it)
//    can be found in many places.
//    For example on the Arduino.cc forum.
//    The original author is not know.
// Version 2, Juni 2012, Using Arduino 1.0.1
//     Adapted to be as simple as possible by Arduino.cc user Krodal
// Version 3, Feb 26  2013
//    V3 by louarnold
// Version 4, March 3, 2013, Using Arduino 1.0.3
//    by Arduino.cc user Krodal.
//    Changes by louarnold removed.
//    Scanning addresses changed from 0...127 to 1...119,
//    according to the i2c scanner by Nick Gammon
//    http://www.gammon.com.au/forum/?id=10896
// Version 5, March 28, 2013
//    As version 4, but address scans now to 127.
//    A sensor seems to use address 120.
// Version 6, November 27, 2015.
//    Added waiting for the Leonardo serial communication.
// This sketch tests the standard 7-bit addresses
// Devices with higher bit address might not be seen properly.
#include <Wire.h>
void setup()
  Wire.begin();
  Serial.begin(9600);
  while (!Serial);             // Leonardo: wait for serial monitor
  Serial.println("\nI2C Scanner");
void loop()
  byte error, address;
  int nDevices;
  Serial.println("Scanning...");
  nDevices = 0;
  for(address = 1; address < 127; address++ )
    // The i2c_scanner uses the return value of
    // the Write.endTransmisstion to see if
    // a device did acknowledge to the address.
    Wire.beginTransmission(address);
    error = Wire.endTransmission();
    if (error == 0)
      Serial.print("I2C device found at address 0x");
      if (address<16)
        Serial.print("0");
      Serial.print(address,HEX);
      Serial.println("  !");
      nDevices++;
    else if (error==4)
      Serial.print("Unknown error at address 0x");
      if (address<16)
        Serial.print("0");
      Serial.println(address,HEX);
  if (nDevices == 0)
    Serial.println("No I2C devices found\n");
  else
    Serial.println("done\n");
  delay(5000);           // wait 5 seconds for next scan
 Apoi scrii adresa gasita de scanner in loc de 0x27 in :
LiquidCrystal_I2C.zip
Sa recapitulam!
Schita cu "Hello world" functioneaza, in sensul in care pe afisor apare textul cu pricina? Daca da, atunci conexiunile sunt corecte, afisorul functioneaza si problema este in sketch-ul pe care l-am postat (si pe care banuiesc ca vrei sa-l folosesti si tu). Am inteles bine?
Incearca cu sketch-ul de mai jos si spune daca functioneaza:
#include <Wire.h>
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  lcd.init();                      // initialize the lcd
  lcd.init();
   lcd.backlight();
  lcd.setCursor(5,1);
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
 Si ar trebui sa obtii asta:
Se pare ca functioneaza. Am inlocuit la schita postata de nico_2010, intuitiv, la plezneala de fapt, o linie de cod cu alte linii luate din Hello world. De fapt zvonacfirst mi-a sugerat ideea, dar nu m-am prins ce vrea sa zica. Nu inteleg mare lucru din chestiile astea dar am nevoie pentru anumite proiecte.
Multumesc tuturor care s-au straduit sa ma ajute.
yo9dl
