Ajutor in a alimenta un LED cu o anumită tensiune
Alexandru88
Am înțeles. Singura metodă corectă sau „sănătoasă” este alimentarea cu o sursă de curent constant.
As avea nevoie de ajutor pt a alege sursa de curent conestant.
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 106
  • sesebe
    28
  • Taraxacus
    25
  • arheopterix
    19
  • Alexandru88
    7
 Am făcut partea mecanică. Urmează să fac legăturile și reglajele. Îl voi alimenta cu un alimentator de 5 V 350mA de la un telefon mobil mai vechi. LED -ul e de 5W. Curentul e de 220 -240mA dar am să-l reglez la max 180 mA de aceea i-am pus un potențiometru în locul semireglabilului în serie cu o rezistență de limitare ca să nu depășesc 200 mA și ca să obțin o iluminare optimă, convenabilă. Urmează să fac și probele cu amera dar mai durează un pic.
1.png.bde91d6ea0df1c2830d5c3dd8d4f3eb4.png2.png.a10d253a3f637cf3358cea863177b8ca.png3.png.5874c9a97815ccffe27031bc9040ed4b.png4.thumb.png.dfb4d35668bd63a0252e779ab9e5b0b4.png
Editat de Taraxacus
In gaura de la bec are fixata si o oglinda la 45° ca sa dirijeze lumina din fascicol orizontal cum este pozitionat LED-ul in fascicol verticat prin optica microscopului?
Daca nu atunci nu ai pozitionat bine LED-ul.
In rest arata bine ansamblul.
Editat de sesebe
Acum 2 minute, sesebe a spus:
Exixtă oglinda și înaintea ei există și un condensor sau o lentilă care concentrează fascicolul am să fac probe oricum. LED-ul e pe o plăcuță de aluminiu groasă de 3 mm însă nu e fixat definitiv. LED-urile au un fascicul paralel foarte bun cel puțin din ce am văzut la alt microscop la care lumina de la bec halogen a fost înlocuită cu LED, diferența e foarte mare calitativ.
La 03.10.2022 la 9:40, Taraxacus a spus:
Corect.
La 17.10.2022 la 23:41, Taraxacus a spus:
Duce pt că alimentez cu un booster 6009
XL6009 (booster 5-52Vdc /ieșire) ar fi o sursă de curent constant pentru un LED de cca.3,3-3,5Vdc?
Fără niciun rezistor serie?
Cu un rezistor de 20 Ohm /2W serie, la cca.7V ar ieși cam 180 mA.
Direct ... se va arde LED-ul (de 3,2V) la tensiunea minimă a boosterului (5V).
Acum 16 minute, arheopterix a spus:
Citeste si celelalte pagini si ai sa vezi in ce eroare esti.
La 18.10.2022 la 1:02, sesebe a spus:
Am citit ceva (pe ”diagonală”). Poți ”puncta” eroarea?
Ăștia zic de minimum 5V
https://www.sigmanortec.ro/Modul-ridicator-tensiune-DC-XL6009-cu-display-5-52V-4A-p158724653
Iar ăștia cam la fel (minimum 5V /input voltage)
https://www.haoyuelectronics.com/Attachment/XL6009/XL6009-DC-DC-Converter-Datasheet.pdf
Chit că integratul ar putea lucra și ca ”buck” converter, topologia comercială și din ”datasheet” este de ”booster” sau ”inverter” (cu transformator).
Iar dacă mă uit pe diagrama Forward Voltage / Forward Current ar fi ceva între 2,7V și 3,4V, nu?
https://lumstatic.com/KC/oR/B_WpYtlR_3fuTnblxw.pdf
La 18.10.2022 la 1:44, sesebe a spus:
Atunci uita-te macar la poza mai sus iar daca tot nu-ti dai seama de eroare inseamna ca ar trebui sa renunti sa mai faci comentarii in topicuri pe care nu le stapinesti.
Partea mecanică e o.k. (în poză).
Nu știu dacă acea mufa ”mamă” are încă 2-3 fire și pentru potențiometrul care presupun că va controla ”booster”-ul (nu direct LED-ul).
Oricum, nu cred că plăcuța electronică (cu booster) încape și ea acolo.
Corect?
P.S.
Nu am pretenția să stăpânesc (pe cineva). Dvs. o aveți?
Dacă da, Heil! :rade:
Este un COB si s-a scris clar mai devreme ca merge la tensiune semnificativ mai mare si va fi alimentat cu un SMPS BOOST cu XL6009 (deci ridicator de tensiune).
Chiar si dupa poza se vedea ca este un COB nu un simplu LED.
XL6009 diferă ca aplicație de XL6001.
Deși intern parcă seamănă cumva.
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/1134388/XLSEMI/XL6001.html
Dacă tot vorbim de COB-uri LED.
Nu cumva greșeala este la dvs.?
La 27.06.2022 la 23:12, Alexandru88 a spus:
Led Nichia cu urmatoarele date tehnice  https://www.ledrise.eu/leds/nichia-led-series-219-nvsw219c-586lm-at-1800ma-white-5000k-pcb-star.html
Curent Recomandat 350ma
Tensiune Tipica (V) 2.76
Putere (W) 0.97
Curent Maxim 1800mA
Flux Luminos Max. (lm) 586
Putere Maxima (W)
5.9
Tensiune tipică cât vedeți dvs.?
Eu văd 2,76V sau mai mult după diagrama din datasheet (am postat link-ul)
Îl repet:
(pag.15)
Acolo are un COB (chips on board) de 5W, care conține mai multe leduri conectate serie/paralel.Deci nu vorbim despre un led.Tensiunea în timpul functionării COB poate fi între 15-17V în acest caz.
Acum 3 ore, validae a spus:
Corect ! L-am denumit LED din grabă dar este un COB care funcționează la cca 16 V cu 240 mA. L-am postat și separat. Cu un simplu LED de 1 - 3W nu știu dacă aș obține fluxul luminos de care am nevoie. S-ar putea ca la 5 W să fie prea mult, vom vedea
