Ma poate ajuta cineva sa descalcesc schema asta ruseasca?
Aici este tot articolul:
http://archive.radio.ru/web/1986/06/062/
http://archive.radio.ru/web/1986/06/063/
dar nu stiu o boaba de ruseste, sunt si rusofob :rade:
As incerca sa simulez schema poate o inteleg si nu stiu ce sa pun in loc de T1. Daca imi poate spune cineva si cu ce pot inlocui tranzistorii si diodele as reusi cred sa simulez schema. HL1 din schema pare un bec si banuiesc ca il pot scoate din schema, nu?
Multumesc anticipat oricarui binevoitor!
  • Răspunsuri 13
  • merck
  • validae
  • BRANCA
  • d2134
 KŢ405A punte 1A/600V
 KD906A punte 1A până la 100kHz
 KD105B dioda siliciu 0,3A/400V
 KTxxx tranzi siliciu,posibili inlocuitori seria BC,de ex bc546-bc556 etc
 D818E zenner 0,3w 9V
 Becul e de 6,3V/20 mA
 KT809A tranz Si forţa.Pe fiecare se disipă 8w.Cer radiator minim 500 cm².Merg inlocuitori seria bd,bdy,etc
 Schema e un stab tensiune 130-200w,la 220V.T1 este autotraf de 22w,T2 alimentează amplif tensiune.
 E mult de tradus,nu mă bag...In fig 1 RE este element regulator,iar UE este element comandă.
Multumesc pentru ajutor. Mai ramane sa aflu ceva date despre T1 (banuiesc ca nu sunt date despre el in articol cum ar fi inductanta sau date tehnice ca nr de spire sectiune miez, etc) si poate T2 ca sa pot sa il simulez.
T1 miez 20x20 mm
sectiunea 1 - 1364sp 0,31mm
sectiunea 2 - 193sp 0,63mm
T2 miez 16x16 mm
primar - 2560sp 0.1mm
sec - 350sp 0,2mm priza la spira 70
In link-ul 2 scrie clar:
 T1. Se poate folosi un miez in sectiune de 20x20, cum ar fi cel de la magnetofonul Maiak 202.
                Infasurarea I1 =1364 spire cu O 0,31 mm
                Infasurarea I2=192 spire cu O 0,63 mm
T2. Sectiune 16x16.
                Infasurarea 1=2560 spire cu O 0,1mm
                Infasurarea 2=350 spire cu O 0,2mm
                Priza la spira 70 pentru alimentarea becului.
Succes si multa putere de munca.
PS. De ce nu cumperi un stabilizator de la colegul nostru @Toni Marginean.
Este un user foarte serios si are lucruri de calitate. Preturile sunt foarte bune.
Editat de PINTI
Acum 1 oră, PINTI a spus:
M-am "spovedit" la inceputul topicului: nu stiu rusa deloc si mai sunt si rusofob :rade: (admir doar oamenii de stiinta, programatorii si inginerii rusi, cu aia ai ce discuta).
Ce doresc este sa am pe filamente la tuburi 6,3V indiferent de cat fluctueaza reteaua (la anodica nu ma deranjeaza asa mult) si mai ales indiferent de ce traf imi pica in mana (toate au scris pe ele 6,3V dar la 230V n-am unul care sa scoata tensiunea asta, toate scot mai mult :d).
Nu m-am uitat sa vad ce are la vanzare user-ul recomandat, dar am sa ma uit.
Această schemă face stabilizarea fără piese în mişcare, respectiv fără servomotoare şi perii mobile ce pot da defecte în timp.Foloseşte autotraful ca pe un soi de amplificator magnetic.Schema e chiar deşteaptă, comparabilă cu stabilizatoarele ferorezonante, nu ştiu dacă e concepţie pur rusească sau inspirată din alte tehnologii, dar am văzut chestii ruseşti foarte bine concepute.
Cum spuneam, schema e superioară multor stabilizatoare moderne chinezeşti, cu servo şi chiar cu comutaţie pe triace sau relee.Asta fiindcă lucrează liniar, nu în comutaţie şi astfel nu ,,poluează,, reţeaua, dar e relativ complicat de realizat, prin necesitatea construirii celor două trafuri şi are o putere redusă.Doar ferorezonantele se mai pot compara cu ea.Din fericire încă se mai găsesc stabilizatoare ferorezonante ruseşti. https://lajumate.ro/vega-9-rusia-stabilizator-de-tensiune-aproape-nou-perfec-3634663.html
Pentru alimentarea aparatelor cu tuburi e recomandabil un ferorezonant.Fiabilitatea lor e de necontestat, am unul tot rusesc pe care-l foloseau ai mei pentru televizorul cu lămpi, eram copil pe atunci.După ce i-am schimbat condensatorii, e ca nou.Ţin minte că ultima dată l-am folosit când în urma unei avarii la reţea, tensiunea a scăzut la circa 150V şi nu mai puteam folosi pompa din fântână.Am pus stabilizatorul şi deşi era mult depăşit ca putere, tot a reuşit să aducă tensiunea pe la 200V, astfel că am putut scoate apă cu pompa...
 Se găsesc şi staburi ferorezonante vechi,şi cam toate sunt pe 220V.De asemeni ceva mai voluminoase.Am şi eu aşa ceva din epoca televizoarelor alb-negru.Schema prezentată dă un montaj mai compact.
