matzah Postat Noiembrie 28, 2007 Partajează Postat Noiembrie 28, 2007 Salut, Iarasi eu :weedman: un laptop alte probleme dubioase... Ma chinui de ceva timp sa-i dau de cap astuia. Ibm-u in cauza, un i1300 series, cu un celeron la 450, 64 ram onboard (lipiti pe placa), si o chestie grafica silicon motion lynx mobility nu-stiu-ce. Problema lui e urmatoarea: porneste, adica cel putin alimenteaza procesorul, hard-ul, chestia grafica, si alte componente, mai putin display-ul (invertorul de tensiune, precum si probabil partea logica a placii video, nimic nu se vede pe ecranul lui, nici pe monitor extern). Problema a aparut ca urmare a unui scurt-circuit undeva pe placa (chiar nu stiu unde) in timpul unei alte interventii incercand sa repar alta problema, care intre timp a fost remediata. :smt003 Intrebarea mea ar fi: este posibil ca laptop-ul sa se comporte ca atare daca spre exemplu memoria ram ar fi bulita? Sau daca chestia grafica ar fi la fel, bulita? Modelul asta foloseste ram lipit pe placa banuiesc ca atat sistemul ca atare cat si chestia grafica folosesc si aloca memoria asta dinamic. Daca in urma unui scurt asta ar muri, s-ar mai comporta laptop-ul asa? N-am lucrat cu laptop-uri cu memoria lipita pe placa, mi-e putin cam dificil sa tratez asta ca intr-o situatie normala. BIOS-ul pare in regula in sensul ca face o parte de POST si returneaza un beep inapoi, beep ce nu-l facea inainte. Este de asemeni posibil ca chestia grafica sa fie arsa in sine (chipset-ul video in sine) si dintr-un motiv sau altul asta sa afecteze invertorul (chiar nu cred posibil, invertorul in sine sunt 100% sigur ca nu e avariat, dar ma rog) sau sa fie o problema mai generala in circuitul de alimentare general? Are cineva vreo idee? Link spre comentariu
matzah Postat Decembrie 2, 2007 Autor Partajează Postat Decembrie 2, 2007 :partyman: aaah, up ?! Link spre comentariu
