Automatizare put apa cu rezervor suprateran.
amudsen
Buna ziua.
Intentionez sa "automatizez" viitoarea gradina, pentru asta imi trebuie apa dintr-un put, la care debitul de apa nu e foarte mare, daca las pompa in functiune, se termina apa cam repede. Asa ca, am sa acumulez apa intr-un rezervor de apa de 1mc si dupa aia sa o folosesc la udat. E cam dificil sa urmaresc tot timpul pompa sa nu ramana fara apa, sa o pornesc si sa o opresc la cate 1 sfert de ora (cam asa vad ca e rata de reimprospatare a apei), asa ca m-am gandit daca nu se poate face ceva in acest sens.
Am ramas la 2 solutii>
A - Eleganta cu arduino
Mod lucru>
1.      Daca rezervorul suprateran este plin (S3 face contact cu apa), blocul putere este inactiv si afiseaza „ TANK FULL”
2.      Daca rezervorul nu este plin, apa din put atinge S1, porneste pompa, afiseaza „PUMP ON”
3.      Daca nivelul apei din put scade si senzorul S2 este afara din apa, opreste pompa, afiseaza „PUMP OFF”
4.      Daca nivelul apei din put atinge din nou S1,  porneste timer countdown 15 minute, afiseaza „TIMER – „ „”
5.      Dupa expirarea timpului, reincepe ciclul (cu verificarea conditiei 1)
Schita
https://imgur.com/56aGRdB
O idee privind un cod  am gasit aici.
Dar, avand in vedere ca nu le am cu programarea, e necesar sa apelez la cei cu stiinta.
B - Clasica cu relee si timer
Adica senzorii de nivel vor fi "tradusi" de un ULN2003 care vor actiona niste relee, cu un timer pentru S1.
Alte solutii?
Editat de amudsen
Imagine
  • Răspunsuri 6
  • amudsen
  • draku
  • Superweekend
Cea mai simpla solutie (KISS):
Intrerupator cu plutitor la pompa si teava de preaplin la rezervor.
Pornesti pompa care va functiona in functie de cum reglezi plutitorul in put si stai cu ochii pe preaplinul rezervorului ca sa vezi cand se umple....
E chiar o idee, ca pun un intrerupator cu plutitor jos in put si un intrerupator cu plutitor in rezervor (dar care va intrerupe circuitul cand e apa la maxim). Am sa fac circuite cu relee la 12v sa nu am 220v prin apa. Multumesc!
L.E.
Trebuie sa pun si un circuit releu cu intarziere la plutitorul de jos, astfel incat sa am un histerezis suplimentar.
Editat de amudsen
idee
Daca folosesti un plutitor din comert, are histerezisul "inclus" in constructia mecanica...
Are la interior 2 contacte intre care sta un cilindru (sau bila) metalic.
Cand scade nivelul apei si plutitorul se aseaza mai jos de orizontala , cilindrul se misca din pozitie, deschide contactul si pompa se opreste.
Cand creste nivelul apei si plutitorul se aseaza vertical, cilindrul cade la loc si inchide contactul iar pompa porneste.
In functie de cat de lung este firul de la plutitor la pompa (de fapt la locul unde este ancorat firul plutitorului) este histerezisul respectiv.
Desigur ca lungimea asta depinde de largimea putului, pentru ca daca este prea mare, exista posibiliatea ca plutitorul sa e sprijine de peretele putului si sa nu isi mai faca treaba.
Presostat de masina de spalat cu furtnul aferent atasat la el  montat in bazinul de apa, ce comanda un releu sau contactor pe tensiune redusa 12-24v.  Si ai scapat de toate belelele.  Lungimea furtunuli reprezinta hiserezisul intre gol - plin rezervor. Daca vrei  sa afli nivelul apei din put  poti monta inca un presostat in put atasat de furtun sau teava de care e atasata pompa sumersibila.
Editat de Superweekend
Diametrul putului e mic, 250mm, o sa-si faca treaba, dar chestia histerezusului cu funia e chiar buna! Iar ideea cu masina de spalat e super ok. Multumesc!
Solutia finala o sa fie 2 intrerupatoarea capsulate (pentru pompa submersibila) cu 3 fire (com, nc, no) din care unul o sa fie amplasat in put, unul o sa fie amplasat in rezervor, cu un softstart pentru pompa si doua leduri de panou (unul pentru prezenta tensiunii si altul pentru functionare pompa).
