Problema Arduino cu 2 porturi si 3 LED-uri.
Se dă:
- 1 x placă Arduino la care mai sunt libere două porturi.
- 3 x LED-uri.
- 3 x resistente.
Se cere:
Sa se conceapă schema si softul care să permită aprinderea celor trei LED-uri pe rând utilizând cele două porturi libere.
Dupa initializare uC, un singur LED va fi alimentat la un moment dat.
Fiecare LED se aprinde timp de o secundă, se stinge si după o secundă se aprinde următorul.
  • Răspunsuri 29
  • nico_2010
    7
  • merck
    6
  • Marin1960
  • cimitavita
Nu.
Prin LED stins se intelege zero curent prin LED.
Aprins = curent nominal (conform datasheet al LED-ului)
Editat de Vizitator
Acum 4 minute, yo8tot a spus:
Un fleac, se poate si numai cu 2 rezistente
Orice "se poate".
Intrebarea este: "Cum ?"
Schema + soft. (softul poate să fie ceva generic. ideea contează)
Editat de Vizitator
Acum 20 minute, Liviu.Mihaiu a spus:
Schema
Nu stiu daca am inteles bine ce ai cerut :rade:(sunt cam obosit), dar particip cu cat ma duce capul acum (am realizat ca nici nu am pus rezitorii :scarpin):
Cand ai portul arduino in HIGH se aprinde D2 si este stins D1 si cand ai port arduino in LOW se aprinde D1 si D2 este stins.
Acum 2 minute, yo8tot a spus:
A doua merge mai bine daca sunt leduri albastre.
Prima este de electronist :95 (cum am propus si eu), dar a doua este inginereasca! :aplauzeAsta a doua trebuie sa fie rezolvarea. De altfel se pupa si cu enuntul: doua porturi, 3 leduri.
@yo8tot
Problema cere schema si soft.
Hard si Soft care sa respecte conditia "un singur LED alimentat la un moment dat".
Intrebare: Daca pun R4 la GND , D4 si D5 nu sunt "alimentate" ?
@merck
3 LED-uri si 2 porturi disponibile
Editat de Vizitator
loop_prg:           call led1_on      call pauza_1sec
                    call led2_on      call pauza_1sec
                    call led3_on      call pauza_1sec
                    rjmp loop_prg
led1_on:            cbi PORT1,bit0    cbi PORT1,bit1  ret ; led 1 aprins. led 2 si 3 stins
led2_on:            sbi PORT1,bit0    cbi PORT1,bit1  ret ; led 2 aprins. led 1 si 3 stins
led3_on:            sbi PORT1,bit0    sbi PORT1,bit1  ret ; led 3 aprins. led 1 si 2 stins
pauza_1sec:         ; aici fiecare face pauza cum vrea, si in functie de cristalul folosit
                    ret
decât cu atâtea improvizaţii, mai bine se pune o jumătate dintr-un 74139 şi se pot folosi 4 leduri. Sau 3 leduri, dar pot fi stinse toate.
Nu e prea corect două porturi deoarece un port are 8, 16, 32... s.a.m.d. biţi.
@yo8tot are a doua solutie exact cu ce ai cerut tu (nu a pus el rezistorii in serie cu ledurile, dar asta se intelege):
Ai: High High - se aprinde ledul de jos
     High Low - se aprinde ledul de la mijloc
     Low Low  - se aprinde ledul de sus
Editat de merck
Acum 1 minut, yo8tot a spus:
Pai nu e nevoie sa le pui in serie cu ledurile
Bre, ai dreptate, e mai smechera solutia ta! :ewryt45w
P.S. Nu stiu la initializare daca ai pinii in LOW daca ledurile nu fac scandal (3 leduri inseriate la Vcc).
Editat de merck
@cimitavita
Cand faci sbi PORT1, bit0
aprinzi ambele leduri LED2 si LED3 (pentru putin timp, ce-i drept, pentru ca urmeaza cbi PORT1,bit1)
Dar nu permite enuntul problemei ca mai mult de un LED sa fie aprins (am specificat "alimentat").
Editat de Vizitator
o soluţie ar fi să trec biţii 0 şi 1 pe rând, pe intrare şi apoi pe ieşire dar iese ceva destul de stufos...
altă soluţie mai simplă ar fi să scriu dintr-o dată toţi biţii din PORT1:
led1_on:    ldi r16,0b_xxxxxx00  rjmp iesire
led2_on:    ldi r16,0b_xxxxxx01  rjmp iesire
led3_on:    ldi r16,0b_xxxxxx11  rjmp iesire
iesire:     out PORT1,r16   ret
Acum 29 minute, Liviu.Mihaiu a spus:
Pana la urma este o problema sau este un proiect?
@merckSubiectul s-a discutat aici: https://electronics.stackexchange.com/questions/106090/how-to-control-three-leds-with-two-uc-pins-using-just-passive-components acum peste 8 ani.
Initiatorul a omis sa specifice culoarea LED-urilor. " Conditia asta: "Prin LED stins se intelege zero curent prin LED" nu poate fi indeplinita cu un microcontroller. De ce? Poate ne raspunde initiatorul topicului.
