sistem fotovoltaic off-grid
metrix4you
salut ,
am un sistem fotovoltaic off-grid compus din 4 panouri de 200w ( legate 2 serie cu 2 in paralel ) si 2 panouri de 410w , un invertor de 3Kw si 4 acumulatori gel de 12v/100a ( legate 2 serie cu 2 paralel ) cu egalizatoare de incarcare pe ele
sistemul functioneaza perfect doar ca nu am niciun fel de protectie pe el. ma poate ajuta cineva cu informatii despre ce fel de protectie trebuie sa contina un asemenea sistem ?
partea de curent ce vine de la panouri are maxim 32V si 49A
va multumesc
  • Răspunsuri 6
  • metrix4you
  • sesebe
  • modoran
  • flomar60
Protecție la ce? Pt ce?
Invertorul trebuie sa aibă propriile protectii. Dacă ai și egalizor de încărcare atunci un înțeleg ce protecții mai cauți.
Invertorul are protectiile lui dar am vazut ca foarte multa lume foloseste descarcatoare , sigurante DC pe cablul spre acumulatori … etc
Eu execut în mod curent astfel de instalații....on-grid și off-grid....pe fiecare string montez siguranțe pe plus și pe minus...la cererea clientului montez sau nu descărcători...de asemenea montez siguranțe pe power-in și pe power-out....montez-obligatoriu!- siguranță pe acumulatori....la această siguranță folosesc siguranță de tip MPR cu suportul adecvat....
Cea mai importanta e protectia la descarcari atmosferice, ai avea nevoie de varistoare, tuburi cu desczarcare in gaz, SPD-uri, ramele panourilor ar trebui legate la o pamantare conforma, conductoarele exterioare ar trebui decplatela pamantare cu GDT/ varistor,
Trebiue sa analizezi riscul ca instalatia sa fie traznita, depinde de toplogia zonei si de existenta altor stucturi mai inalte in apropiere.
Pe fundul unei vai sau la poalele unui versant destul de abrupt riscul e mic, nu e nevoie de astfel de protectie, se  poate instala de asemenea un paratraznet, la caa 50-100m de panouri si conductoare cu pamantare proprie.
