dividivus Postat Decembrie 15, 2007 Autor Partajează Postat Decembrie 15, 2007 Intre timp am terminat montarea placii din spate si a difuzoarelor. Am montat suruburile in MDF cu ajutorul celor doua piulite, inainte in gaura am pus adeziv epoxidic pentru o fixare mai buna. Link spre comentariu
dividivus Postat Decembrie 15, 2007 Autor Partajează Postat Decembrie 15, 2007 Am montat difuzorul. Am lipit cu adeziv cele doua suruburi din colt care se afla sus (acestea la ambele incinte au crapat cand am insurubat surubul) Incintele aproape terminate: am scos cabul pentru difuzoare peste port pt ca vreau sa cumpar niste picioare din cauciuc pentru incinte -- se vand ca si opritor usa -- au 2,5 cm inaltime si dupa asta o sa dau o gaura in peretele inferior spre spate si acolo o sa trag cablul afara. daca gasesc ceva conectori de calitate atunci voi da gaura pe peretele din spate, pana atunci asa o sa fie. Pentru etanseitate o sa pun banda autoadeziva folosita pentru etansarea ferestrelor atat pe peretii laterali si superior/inferior cat si pe cel din mijloc si cele oblice. Va fi vopsit cu asta: Mai trebuie sa fac in asa fel incat magnetul difuzorului sa-se sprijine pe peretele despartitor (banuiesc ca sa rigidizeze si mai mult sasiul difuzorului), sa finisez exteriorul si sa vopsesc, dar astea mai pot astepta, momentan am alta treaba, intre timp rodez difuzoarele. Ceea ce priveste sunetul: si asa deja imi place, vocile sunt clare, bassul este foarte stramt (o sa masor pana unde coboara), are un soundstage de invidiat. Am si destule inalte, ma gandesc ce poate sa-se schimbe daca mai pun si material fonoabsorbant. Link spre comentariu
CBI Postat Decembrie 15, 2007 Partajează Postat Decembrie 15, 2007 Cum sunt joasele alea stramte ca e prima data cand aud? :weedman: Sau ai vrut sa zici strans,scurt Link spre comentariu
dividivus Postat Decembrie 15, 2007 Autor Partajează Postat Decembrie 15, 2007 Cum sunt joasele alea stramte ca e prima data cand aud? :weedman: Sau ai vrut sa zici strans,scurt da, am gresit, deci nu este asa "muddy" ci "tight" :rolleyes: . Link spre comentariu
felixx Postat Decembrie 15, 2007 Partajează Postat Decembrie 15, 2007 Rezolvarea se face cu fonoabsorbant. Link spre comentariu
