masina de spalat Daewoo porneste direct pe evacuare ?!
poplex22
va salut, dupa cum va spuneam, masina de spalat porneste direct pe evacuare, modelul este DWD-MU1031, nu-mi dau seama ce se intimpla ?, pe placa triacuri bune
- va rog citeva sfaturi
  • Răspunsuri 19
  • poplex22
    12
  • ruscanusorin
  • sesebe
  • cipcirip
Salut.
In continuare functioneaza corespunzator ?
Am mai intalnit manifestarea asta si la altele, fara a fi considerat un defect; masina doar se asigura ca nu are apa reziduala...
Nu apare nici un cod de eroare? Intrati in programul test al masinii
-rotiti selectorul pe programul 1
-indicatorul start/pauza trebuie sa fie aprins
-tineti apasat butonul ,,intensive wash,, si apasati de 3 ori ,,rinse +,,
-eliberati tastele
-in continuare, la fiecare  apasare pe rinse+ masina verifica blocarea hubloului, electrovalva apa calda, apa rece, prespalare, pompa cu bule, pompa evacuare
Daca spuneti  ca triacul care comanda pompa de evacuare este bun ,inseamna ca simte ca ar avea apa in cuva . Verificati presostatul si suflati pe furtunelul de la presostat
am suflat pe furtunas la presostat si se aude un clic fin, l-am demontat si alimentat cu 5v pe 1-3 iar pe 2 scoate cam 2,5v
- indicatii de eroare : la inceput, imediat cum cuplez la retea, apare E2 apoi, la citeva secunde, apare E9
- m-am uitat in carte dar nu stiu, exact, cum sa interpretez ?
Mai verificati inca o data triacul care comanda pompa de evacuare. ,,E2,, se refera la anomalii in functionarea pompei ,  asta doar daca este triac in scurt . ,,E9,, se refera la anomalii in functionarea presostatului. Suflati in furtunelul presostatului de sus in jos , spre cuva , sa nu fie infundata zona unde intra furtunelul in cuva. (introduceti in acel orificiu un cui sa vedeti daca nu este infundat)
Nu ati spus daca ati intrat in programul test.  S-ar putea  sa aveti surprize la afisarea codurilor de erori .
am reverificat triacul e ok., am schimbat C-ul din r-c paralel cu A-K de 0,1uF era uscat, pe moment am doar placa in fata, revin cu testul cind ajung iar.
Din experienta...schimba triacul si ai rezolvat problema.
La masuratori cu instrumentul de masura in cc, pare OK. Atunci cand apare 220V ca, acesta intra in conductie.
Intrebare intrebatoare: integratul ala se poate citi ce scrie pe el?
Poate inlaturat cu grija lacul ca sa se poate citi. Probabil este un microcontroler si atunci nu ai ce sa-i faci dar macar de amorul artei si tot merita citit codul.
Esti sigur ca aceste este cu problema? Ai putut face vreo verificare?
Ceva interesant aici. Ar parea ca nu-i microcontroler. Pare sa fie un 4069 si poate fi inlocuit sau cel putin poate fi testat functional, doar sa ai osciloscop.
Postez si aici explicatia din link ca sa ramina documentata si pe forum:
After the water begins to be supplied through the inlet valve of the washer, the tub is filled with water. The rising the water level in the tub delivers the head pressure (mmH20), which passes through the pressure delivery hose between the tub and pressure sensor to the enclosed space. The pressure is transmitted to the ®Á
diaphragm, which rises as the pressure increases. The delivered pressure immediately leads to the ®Ë metal core. As the metalcore rises into the ®ÈCOIL-ASSY that is rolled  in a specific format, the condensers and resistances connected to IC- 4069 buffer, a frequency oscillation circuit on C-MOS inverter using the induced electromotive force  and magnetic force according to the contact of a coil, are oscillated through RC, which leads the SIGN wave in frequency from the inductor to pass through the outlet buffer  to be transformed into digital signals and transmit a square wave to display the oscillation cycle in a frequency format.
The frequency signals predetermined in the set play switching functions to control the head pressure in the tub.
After the wash cycle is complete at the preset level and the water is drained, the head pressure declines to return the metal core to the original condition, enabling the  repetitive application of function during the cycle.
Eu as zice sa verifici cu atentie montajul si eventual sa inlocuiesti integratul. Acoel inversoare impreuna cu componentele adiacente si cu senzorul de presiune formeaza un oscilator. Din ce se vede in tabel frecventa scade pe masura ce nivelul apei creste, deci probabil senzorul este un fel de condesator la care scade distanta intre armaturi pe masura ce creste presiunea. Daca acest "condesator " este eok restul se poate repara.
Editat de sesebe
