Vizitator zg Postat Noiembrie 27, 2007 Partajează Postat Noiembrie 27, 2007 Am doua amplificatoare, unul pe tuburi unul tranzistorizat si as vrea sa pot comuta boxele intre cele doua, fara sa ma tot chinui sa dezsurubez/insurubez la mufe. Se poate realiza asa ceva fara sa am pierderi de calitate a sunetului???Astept sugestii! Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 27, 2007 Partajează Postat Noiembrie 27, 2007 un releu cu 2x contacte(nd+ni),sau 2 cu un singur set de contacte,care sa reziste la amperajul care trece prin elepoti folosi si un intrerupator dublu,cu contacte nd+ni(6 picioare in total),care sa reziste la amperaj Link spre comentariu
Vizitator zg Postat Noiembrie 27, 2007 Partajează Postat Noiembrie 27, 2007 Si crezi ca nu pierd la sunet deloc? industrial nu gasesc facut de nimeni asa ceva. Stiu e usor de facut, dar in ideea ca se cheltuie mult pe cabluri groase , impletite ar "gatui" sunetul asa ceva?? Link spre comentariu
ratza Postat Noiembrie 27, 2007 Partajează Postat Noiembrie 27, 2007 Cred că nu-ţi rămîne decît să testezi. Releul ar trebui să aibe rezistenţa contactelor cît mai mică posibil, chiar dacă suportă curentul. Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 27, 2007 Partajează Postat Noiembrie 27, 2007 dar ce putere ai? <100w,n-ai probleme,pt puteri mai mari trebuie sa cauti mai atent piese(daca folosesti relee capsulate,in vid,atunci e perfect-merg puse mai multe in paralel) Link spre comentariu
Vizitator zg Postat Noiembrie 28, 2007 Partajează Postat Noiembrie 28, 2007 Puterile sunt scazute, la AVR am 40W iar la cel cu tuburi 3W ( e o clasa A Single ended cu EL84, constructie proprie). Eu ma gandeam numai la faza cu scaderea performantelor (felul cum suna) pt ca inlocuind cablurile intr-o zi cu unele mai bune am sesizat o diferenta notabila in bine. Ma gandesc sa folosesc un comutator mai solid ca si contacte. Link spre comentariu
hip_hop7575 Postat Septembrie 14, 2008 Partajează Postat Septembrie 14, 2008 sper ca ai rezolvat problema ... daca nu ... si daca am inteles bine,ca vrei sa comuti boxele de la un amplificator la altul, poti lua un intrerupator din ala cu 9 picioare si 2 pozitii , pe mijloc pui boxele si pe laterale pui amplificatoarele ... e cam tarziu ,dar poate se mai confrunta cineva cu problema asta. Nu o sa ai pierderi de sunet deloc Link spre comentariu
Dr.L Postat Septembrie 14, 2008 Partajează Postat Septembrie 14, 2008 poate sa aiba si 6 picioare si la fiecare picior legi alt fir Link spre comentariu
danzup Postat Septembrie 15, 2008 Partajează Postat Septembrie 15, 2008 Am doua amplificatoare, unul pe tuburi unul tranzistorizat si as vrea sa pot comuta boxele intre cele doua, fara sa ma tot chinui sa dezsurubez/insurubez la mufe. Se poate realiza asa ceva fara sa am pierderi de calitate a sunetului???Astept sugestii!Mi-am facut asa ceva cu un microcontroler Atmel Avr si 3 relee ( cu cate 2 randuri de contacte ) ca sa comut mai multe amplificatoare si doar un rand de boxe .Nu modifica sunetul .E advarat ca releele sunt de curent mare iar sarmele sunt de 3,5 mm pana la banane . Link spre comentariu
Vizitator spike Postat Aprilie 2, 2011 Partajează Postat Aprilie 2, 2011 As dori sa fac si eu un switch pt un amplificator stereo Yamaha AX 750 (160W RMS la 6 ohms) si un amplificator multicanal Yamaha (mai slab ca putere) ca sa nu mai tot schimb boxele intre ele. Rog pe cineva care se pricepe dc nu este deranjul prea mare sa-mi spuna ce piese sa cumpar si sa-mi faca o mica schema de asamblare dc poate. Multumesc anticipat. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 2, 2011 Partajează Postat Aprilie 2, 2011 Switchboard... Eu as face o foarte frumoasa placa de lemn, lacuita, etc., cu conectori spade, care poate sa arate exceptional. 12 conectori: 4 la un amp, 4 la alt amp, 4 la boxe si 4 cabluri cu conectori spade, la o lungime de max 20cm, pe care le muti in 3 secunde, de pe un amp pe altul... sper ca restul detaliilor sunt usor de inteles. Iese o treaba d-aia ca la centralele telefonice vechi, evident mai restransa. You can't beat that! Nici estetic si nici dpdv acustic... Link spre comentariu
