gaguady Postat Iunie 19, 2022 Partajează Postat Iunie 19, 2022 (editat) Salutare. Cu respect tuturor. Am și o astfel de mașină la reparat, din care a ieșit fum din placa de comanda a motorului de 4KW brushless. Are NTC-ul crăpat - un MF72 ...-D25 - căruia nu i se mai vede valoarea rezistenței și modulul IGBT crăpat la care mai văd doar terminația BYD .....60030C. Am tot căutat pe net și am găsit o chinazarie de tipul BIPN 60030C ( 30A 600V - logic asta). Întrebarea mea este daca a avut cineva la reparat o astfel de mașinărie sau are in posesie vreo una ca să poată să îmi de-a și mie valoriile exacte ale acestor piese și dacă pot înlocuii acest modul IGBT (căci după pini este corespunzător și cu aceasta terminație nu am mai găsit altceva) cu alt model din seria FSBB30CH60C sau FNB35060T. După scheme spun că sunt asemănătoare dar poate poate are cineva așa ceva. Un PDF, ceva foto etc , care să mă ajute. Mai sunt ceva piese arse, o rezistenta 5,6ohmi și un 7805, dar astea se vad bine. Atașez și ceva foto că să știți despre ce vorbesc. Mulțumesc anticipat. Editat Iunie 19, 2022 de gaguady Link spre comentariu
validae Postat Iunie 19, 2022 Partajează Postat Iunie 19, 2022 Acel integrat e driverul de putere al motorului.Conţine partea de comandă şi tranzistorii de putere ce acţionează înfăşurările motorului.Ceva asemănător se foloseşte şi la maşinile de spălat ,,Direct drive,,. Cred că ai putea avea mai mult spor căutând toată placa de comandă, după codul de pe ea, vând în vedere şi că defectul e mai extins. Deşi la aşa ceva ar avea acces doar servisurile ce se ocupă cu garanţia la aceste scule... Link spre comentariu
gaguady Postat Noiembrie 7, 2022 Autor Partajează Postat Noiembrie 7, 2022 După lungi așteptări mi-a ajuns și IGBT ul din China, l-am montat am schimbat și ce mai era de schimbat acolo ....dar nu pornește. Ideea este că tensiuna de 365Vdc o am după puntea de diode și c-uri, dar din sursă nu îmi dă în secundar nici o tensiune. Bănuiesc că am driverul ars ...dar nu se vede nimik scris pe el ...al naibi. Ceva idei ce tip este. Poate are careva vreo astfel de pompa sau asemănătoare și mă poate ajuta cu ceva foto. Sănătate. Link spre comentariu
gaguady Postat Noiembrie 7, 2022 Autor Partajează Postat Noiembrie 7, 2022 1 oră în urmă, gaguady a spus: După lungi așteptări mi-a ajuns și IGBT ul din China, l-am montat am schimbat și ce mai era de schimbat acolo ....dar nu pornește. Ideea este că tensiuna de 365Vdc o am după puntea de diode și c-uri, dar din sursă nu îmi dă în secundar nici o tensiune. Bănuiesc că am driverul ars ...dar nu se vede nimik scris pe el ...al naibi. Ceva idei ce tip este. Poate are careva vreo astfel de pompa sau asemănătoare și mă poate ajuta cu ceva foto. Sănătate. Și am verificat și traseele că să fiu sigur că să corespundă, să nu fie undeva întrerupte! Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 7, 2022 Partajează Postat Noiembrie 7, 2022 Ai încercat cu lumină polarizată ? Sau pe româneşte, iluminat cipul din diverse unghiuri cu diverse surse de lumină, poate din cauza stratului de lac şi a inscripţiei cu laser nu se vede privind direct.... În ultimă instanţă, apelezi la aplicaţia rusească de identificat surse după configuraţia pinilor: https://vip-cxema.org/index.php/online-raschjoty/393-podbor-shim-kontrollera-po-vyvodam http://elektron.ucoz.ua/index/podbor_pwm_kontrollerov/0-88 Link spre comentariu
gaguady Postat Noiembrie 7, 2022 Autor Partajează Postat Noiembrie 7, 2022 Am tot incercat sa fac diferite poze și se pare că am prin câteva cat de cat și cu ajutorul dvs asta este un AP8012 după configurația pinilor. Link spre comentariu
gaguady Postat Noiembrie 7, 2022 Autor Partajează Postat Noiembrie 7, 2022 Tot găsesc că AP8012 poate fii înlocuit cu VIPER12A, VIPER22A ... Corect? Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 8, 2022 Partajează Postat Noiembrie 8, 2022 În principiu există multe surse ,,rebranduite,, deci care au aceeaşi configuraţie şi schemă de utilizare.Dacă vreţi să fiţi sigur, comparaţi fişele celor două. Link spre comentariu
gaguady Postat Ianuarie 26, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 26, 2023 Revin cu un update.... Am montat un Vipera22 și acuma comanda ecranul a pornit, numai că nu îmi pornește motorul, ...am tensiunile de 5V și 12V pt alimentare procesor - display și pt comanda releului de 12V pt motor, dar nu primește comanda de deschidere a releului să pornească motorul. Am schimbat și tz-urile Y1 și îmi ajunge 12V până la ele dar nu se deschid. Ce ratez??? Link spre comentariu
gaguady Postat Ianuarie 26, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 26, 2023 Că și eroare la rotirea potențiometrului de pornire a pompei îmi apare pe ecran E02. De ce nu comunica? Link spre comentariu
string Postat Ianuarie 27, 2023 Partajează Postat Ianuarie 27, 2023 20 hours ago, gaguady said: ... Am schimbat și tz-urile Y1 și îmi ajunge 12V până la ele dar nu se deschid. Ce ratez??? ... Ăsta (din poza) este un ”Darligton”: colector comun, emitorul unuia (stanga) în baza celuilalt (dreapta) și rezistori bază - bază - masă. Eroare 02 ar înseamna transmisia incorectă a datelor plăcii electrice. Posibil că de la ”trăsnet” s-a ... ”prostit la cap”. Având în vedere specificația din ”design”: ”We promise one year guaranty for ... electric board”, la ce (”life-time”) vă așteptați? Link spre comentariu
gaguady Postat Ianuarie 27, 2023 Autor Partajează Postat Ianuarie 27, 2023 Acum 5 ore, string a spus: Ăsta (din poza) este un ”Darligton”: colector comun, emitorul unuia (stanga) în baza celuilalt (dreapta) și rezistori bază - bază - masă. Eroare 02 ar înseamna transmisia incorectă a datelor plăcii electrice. Posibil că de la ”trăsnet” s-a ... ”prostit la cap”. Având în vedere specificația din ”design”: ”We promise one year guaranty for ... electric board”, la ce (”life-time”) vă așteptați? Da da, cunosc conexiunea Darlington. Ideea este că ...logic nu sunt arși ...cred că este dusa comanda de la procesor ....etc etc. Am întrebat în ideea că poate găsesc pe cineva care a mai întâmpinat astfel de mașină. Mulțumesc oricum și Doamne ajută. Sănătate. Link spre comentariu
