Andrei2222 Postat Iunie 18, 2022 Partajează Postat Iunie 18, 2022 (editat) Buna tuturor. Recent am transformat un motor asincron de 7.5kw 1450rpm trifazat in generator electric. Nu sunt de profesie inginer/ electronist sau electrician dar am incercat sa aflu cat mai multe de pe internet pana sa trec la fapte. Am trecur prin strunjire rotor, ripire magneti si in final am imbracat rotorul in rasina epoxilica. Cred ca am facut totul corect, dar cand am invartit generatorul cu un motor electric nu mi a rezultat tensiunea de 230v pe nul-faza. Am doar 168 v faza-nul si in jur de 270 faza-faza. si frecventa 53 Hz. Nu mi-a ajuns tahometrul inca dar am calculat turatia din diametrele fuliilor. Fata de diametrul initial al rotorului cred noul diamtru este mai mic cu 2 mm. Nu am umblat de loc la stator, iar legaturile generatorului sunt in stea. Pe internet am vazut ca se umbla la bobinele statorului, se legau diferit. La 1450 rotatii am 4 poli magnetici pe rotor. Am lipit 80 de magneti neodim pe un rotor cu diametrul de 11 cm si lungime 16cm. (40x10x10) . Generatorul imi trebuie sa transform provizoriu o faza in 3 faze (pt 12 luni)Am incercat la distributie muntenia dar nu imi mai trebuie asa ceva. Aveti idee unde gresesc? Multumesc Editat Iunie 18, 2022 de Andrei2222 Link spre comentariu
validae Postat Iunie 18, 2022 Partajează Postat Iunie 18, 2022 Barele rotorului le-ai întrerupt ? Cred că trebuiau puse tot atâtea şiruri de magneţi câte bare avea colivia rotorului. Ca să nu mai spun că puteai transforma motorul în generator fără să-i distrugi rotorul.Motoarele sunt maşini electrice reversibile, trebuiau doar montaţi condensatori la borne şi rotit motorul la turaţia lui nominală... Tâmpeniile de fimări trucate de pe YouTube care sunt făcute doar pentru a atrage vizualizări şi a genera astfel câştiguri, ar trebui dacă nu şterse definitiv, măcar marcate cam ca şi ţigările.Există pe Elforum topicuri despre utilizarea motoarelor asincrone ca generator. Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 18, 2022 Partajează Postat Iunie 18, 2022 Toți vin și întreabă unde au greșit nu cum este cerect sa se facă. Acum ia și întreabă pe cei de pe Youtube ca ei sint aia care au făcut filmele alea trucate! Link spre comentariu
Andrei2222 Postat Iunie 18, 2022 Autor Partajează Postat Iunie 18, 2022 Multumesc pentru raspuns. Am gasit un program Femm pentru a calcula fluxul magnetic dar nu am reusit sa ii dau de cap. Am gasit o carte la editura Agir despre asa ceva dar are formule si explicatii la nivel de Politehnica. Link spre comentariu
franzm Postat Iunie 19, 2022 Partajează Postat Iunie 19, 2022 (editat) Ati lipit magnetii oblic pe rotor? Crestaturile statorului sunt si ele oblice? Puteti pune si o poza cu statorul? Editat Iunie 19, 2022 de franzm Link spre comentariu
Andrei2222 Postat Iunie 19, 2022 Autor Partajează Postat Iunie 19, 2022 Magnetii sunt lipiti oblic, paralel cu liniile tolelor de pe rotor. Crescaturile nu sunt oblice, tin minte ca erau drepte. Pun maine poza. Link spre comentariu
validae Postat Iunie 19, 2022 Partajează Postat Iunie 19, 2022 Încearcă să pui trei condensatori şi vezi dacă se îmbunătăţeşte situaţia.Mai rău decât acum nu cred că poate fi, la o anumită turaţie ar trebui să apară fenomenul de rezonanţă.Valorile nu sunt nici standard, dar nici foarte stricte.Trebuie să fie însă egale pe toate fazele. Link spre comentariu
iop95 Postat Iunie 19, 2022 Partajează Postat Iunie 19, 2022 Motorul asincron nu este prea usor reversibil... pentru a trece in regim de generator are nevoie de o sursa de curent reactiv. Acest curent poate fi asigurat de o retea electrica la care este cuplat (cum e in cazul hidro ce mica putere care folosesc generatoare asincrone) sau o combinatie sarcina-baterii de condensatoare - varianta destul de instabila si dependenta mult de sarcina. Daca barele din rotor nu au fost eliminate/intrerupte ar putea fi o problema la functionarea in sarcina. N-am inteles de ce va asteptati sa obtineti tensiunea de 400/230V la turatia nominala... sunt aceleasi conditii de excitatie ca cele prevazute de proiectantul motorului?! Mariti turatia pentru a atinge valoarea dorita... dar frecventa va fi dubla probabil... folosit apoi un convertor (redresor/invertor), oricum sistemul ar fi instabil la variatiile de sarcina si ar trebui un controller care sa cupleze sarcini artificiale cand scade consumul pentru a mentine stabilitatea. Link spre comentariu
Andrei2222 Postat Iunie 19, 2022 Autor Partajează Postat Iunie 19, 2022 Am verificat statorul, sunt 36 de crescataturi drepte. Am un invertor solar on grid 20kw si 10 panouri nemontate pentru ca nu am rețea trifazata. As putea redresa curentul generatorului si introdus in invertor in loc de panouri dar nu pot porni invertorul. E incurcata situatia dar asta este. Link spre comentariu
franzm Postat Iunie 19, 2022 Partajează Postat Iunie 19, 2022 "Am verificat statorul, sunt 36 de crescataturi drepte. " În cazul asta, magnetii dispusi oblic vor fi scurtcircuitati magnetic (partial). Câte perechi poli are rotorul? Link spre comentariu
Andrei2222 Postat Iunie 19, 2022 Autor Partajează Postat Iunie 19, 2022 2 perechi N-S-N-S Am rotit motorul la turatia nominala si am 50 de hz. Link spre comentariu
iop95 Postat Iunie 19, 2022 Partajează Postat Iunie 19, 2022 E mai complicat/riscant de conectat un invertor ongrid la o alta sursa de tensiune cc. fata de panouri solare pentru care a fost proiectat. Oricum nu functioneaza fara retea. Mult mai potrivit ar fi un UPS, generatorul sa debiteze pe un grup de acumulatori cu tensiune totala apropiata de ce poate debita in sarcina dorita. Un test in sarcina ati facut? Vorbiti de kW dar nu se stie cam ce sarcina poate sustine cu o cadere acceptabila de tensiune... Link spre comentariu
