Vizitator Postat Septembrie 2, 2010 Partajează Postat Septembrie 2, 2010 Deja cu 1000v sau 1500 V e la fel de periculos......... ideea de baza e sa ai permanent pe condesatori de HT resistente in paralel de descarcare min 2W si 220Kohm pt fiecare 250v...... adica ptr. 1000v 1Mohm /2w sau chiar 2 in paralel si mai mult pt orice dubiu pui un mic bec cu neon inseriat cu o resistenta de 820Kohm/2W asfel vei stii tot timpul daca e sau nu tensiune reziduala pe conzii.... :limb:de asemeni e inutil sa folosesti condesatori de mare capacitate la aseamenea tensiuni tip electrolitici ....ideal sunt cei cu ulei de 10-20 mF/1200-1500V....si desigur drosere bine inzolate....... Link spre comentariu
THOMAS Postat Septembrie 2, 2010 Partajează Postat Septembrie 2, 2010 am vazut traful dvs, pare destul de realizabil si as putea sa il fac dar de ce Ua 1500v? banuiesc ca pt 1000v cum zice rusul in filmulet ar fi iesit un traf mai mic... sincer i-mi este cam frica de tensiuni asa mari si 1000v e destulllllll de mult pt mine..... Tensiunea de Ua=1500V,este tensiunea pentru care lucrul acestui transformator nu reprezinta niciun pericol.Nu are legatura tensiunea anodica cu dimensiunile transformatorului.Dealtfel pentru GM70 este foarte rezonabila aceasta sectiune a miezului in cazul in care dorim performante maxime de la acest tub in ceea ce priveste calitatea sunetului,mai ales in SE.Daca esti atent la filmulet,comparativ cu dimensiunile tubului,transformatorul este destul de mare mai ales ca este si 4XC (!!!!)Poti folosi o tensiune mai mica ( 800V-1000V),dar ducand si tubul pe caracteristici potrivite tensiunii anodice utilizate. Spor la treaba si asteptam rezultate! P.S atentie la recomandarile foarte pertinente ale lui ,d-lui chiar a realizat un astfel de amplificator cu GM70. Link spre comentariu
gabrielbecheanu Postat Octombrie 7, 2010 Partajează Postat Octombrie 7, 2010 SalutVoi primi si eu in curind doua GM70 si bineinteles ca vreau sa fac ceva cu ele dar abordarile sunt diverse si inca nu sunt hotarit. Ce stiu sigur este ca va avea o cutie separata pentru alimentarea amplificatorului.Pentru a obtine putere maxima din aceasta lampa sigurele posibilitati sunt a ataca aceasta lampa cu un traf interstage sau cu un montaj cu mosfet (gen Lamm).Sincer niciuna din aceste doua variante nu imi place dar se pare ca nu prea am incotr-o.As vrea sa obtin cu aceasta lampa cel putin 35-40W.Daca aveti ceva scheme sau daca doriti sa va dati cu parerea pentru un astfel de proiect va rog sa o face-ti.Multumesc Link spre comentariu
mișa Postat Octombrie 10, 2010 Partajează Postat Octombrie 10, 2010 SalutVoi primi si eu in curind doua GM70 si bineinteles ca vreau sa fac ceva cu ele dar abordarile sunt diverse si inca nu sunt hotarit. Ce stiu sigur este ca va avea o cutie separata pentru alimentarea amplificatorului.Pentru a obtine putere maxima din aceasta lampa sigurele posibilitati sunt a ataca aceasta lampa cu un traf interstage sau cu un montaj cu mosfet (gen Lamm).Sincer niciuna din aceste doua variante nu imi place dar se pare ca nu prea am incotr-o.As vrea sa obtin cu aceasta lampa cel putin 35-40W.Daca aveti ceva scheme sau daca doriti sa va dati cu parerea pentru un astfel de proiect va rog sa o face-ti.MultumescIncearca sa calculezi/proiectezi TU si sa executi un asemenea proiect. E posibil sa ai surprize neplacute daca executi intocmai un proiect de 35-40W SE de pe net. Oricum, e important sa verifici cu atentie tot ce gasesti pe net. Un asemenea proiect l-as porni cu finalul proiectat de mine si cu un "atac" compatibil pe care l-am mai testat. (asta pentru inceput) Pentru astfel de proiecte e foarte util un amplificator de laborator care stie sa scoata diverse tensiuni la iesire, cu care sa ataci si sa testezi ansamblul lampa finala-transformator de iesire-tensiune de alimentare. Link spre comentariu
blue Postat Octombrie 10, 2010 Partajează Postat Octombrie 10, 2010 Trebuie sa ai curaj sa te apuci de un asemenea proiect , dar si rezultatele ar putea sa fie pe masura efortului, sunetul unui SE cu o trioda de acest calibru este inegalabil daca beneficiaza de un transformator corect proiectat si executat Link spre comentariu
gabrielbecheanu Postat Octombrie 10, 2010 Partajează Postat Octombrie 10, 2010 SalutTot cititind pe ici pe colo am ajuns la vorba lui MisaFac trafurile de iesire si proiectez montajul de atac, asta ar fi cam cea mai buna solutie.Dar mai am de asteptat pina sa ma apuc de acest proiect. Vrau sa termin ce am acum in lucru. Asta cu GM70 as vrea sa fie cel mai indraznet proiect al meu.Cum am avut curaj cu primul amplificator asa o sa am si cu asta.Multumesc pentru sfaturi daca mai aveti si altele cu multa placere am sa le citesc, Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 11, 2010 Partajează Postat Octombrie 11, 2010 Doar unul: adună cabluri de tensiune înaltă de la tv sau monitoare cu tub catodic ptr tensiunea anodică. Link spre comentariu
THOMAS Postat Octombrie 11, 2010 Partajează Postat Octombrie 11, 2010 Hai sa-l rugam in cor pe sa ne arate si noua schema ce a realizat-o d-lui cu GM70 dar si performantele masurate ale acestui amplificator,bineinteles daca nu este un secret!!!???P.S invoc si aici faptul ca pana la urma este un forum tehnic,mai putin unul comercial,sper sa nu se supere nimeni! Link spre comentariu
pusttiu Postat Octombrie 12, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 12, 2010 up si eu la rugamintea cu schema...... :)poate poate se gaseste cineva prin Iasi care vrea sa colaboreze la un GM70..... acum 2ani am vandut o lampa unui domn ce avea acasa un asemea amp , dar pe atunci nu eram interesat sa fac unul si nu mi-am notat nici un nr de telefon. acum aveam si eu o sursa de inspiratie :(( Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 12, 2010 Partajează Postat Octombrie 12, 2010 Am sa public si schema.....miine Link spre comentariu
THOMAS Postat Octombrie 16, 2010 Partajează Postat Octombrie 16, 2010 Buna seara!Vad ca nimeni nu se incumeta sa abordeze un proiect asa de indraznet cum ar fi un SE cu GM70(in afara de ),iar cine a reusit sa-l finalizeze nu vrea sa ne lumineze si pe noi sau macar sa ne dea o cale de urmat spre un astfel de proiect.In sfarsit,imi iau "inima in dinti" si voi pune aici o schema conceputa de mine si care teoretic ar trebui sa functioneze din prima.Transformatorul de iesire este postat undeva tot aici cateva discutii mai jos,dar il mai pun inca odata si aici.Astept pareri si obiectiuni(de ordin tehnic) dar si eventuale corectari la schema propusa de mine.Ca fiecare tehnician de pe aici cred si eu ca am facut ceva fara cusur,dar..... Poate va iesi ceva frumos si elegant pe gustul audiofililor adevarati! Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 16, 2010 Partajează Postat Octombrie 16, 2010 Am si eu o intrebare domnule Lazaroiu , fisierul cu schema este intitulat "GM70 SE 40W 44.pdf" Asadar sa presupunem ca ar fi vorba de 40W in sarcina banuiesc(ca sa nu mai zic sinus nelimitat) ,acum vine intrebarea de unde 40W !!!???(presupun ca discutam de clasaA-SE asadar constat un Ia0=100mA si un Ra conform schemei de 5k virfurile curentului anodic modulat sinus(modulatie maxima) sa zic pot fi 200mA si respectiv 0mA(+_100mA in raport cu Ia0=100mA) cel putin teoretic fiind vorba de clasaA-SE asadar curentul efectiv modulat maxim poate avea teoretic 200mA VIRF LA VIRF efectiv insemnind circa 70mA SI TOT TEORETIC SI SUMAR acum tinind cont de Ra ce rezulta o putere Pw0= 5000 x 0,07 x 0,07 = 24,5W TOT TEORETIC SI SUMAR la anod,unde ar fi acei 40W ???!!! "ascunşi"). ___De unde si cum se obtin 40W !!!???,ca eu nu stiu !.(sint cumva doua tuburi finale GM70 in paralel ? fara a fi specificat pe schema ?!). __In regimul dat in schema(Ra=5K,Ia0=100mA) rezulta in cel mai fericit caz 20W sinus nelimitat la iesire in sarcina. (ca sa se poata obtine Pw0=50W curentul modulat efectiv !!! ar trebui sa fie de 100mA atunci in sarcina la iesire ar putea ca puterea sa devina 40W) Link spre comentariu
THOMAS Postat Octombrie 16, 2010 Partajează Postat Octombrie 16, 2010 Am si eu o intrebare domnule Lazaroiu , fisierul cu schema este intitulat "GM70 SE 40W 44.pdf" Asadar sa presupunem ca ar fi vorba de 40W in sarcina banuiesc(ca sa nu mai zic sinus nelimitat) ,acum vine intrebarea de unde 40W !!!???(presupun ca discutam de clasaA-SE asadar constat un Ia0=100mA si un Ra conform schemei de 5k virfurile curentului anodic modulat sinus(modulatie maxima) sa zic pot fi 200mA si respectiv 0mA(+_100mA in raport cu Ia0=100mA) cel putin teoretic fiind vorba de clasaA-SE asadar curentul efectiv modulat maxim poate avea teoretic 200mA VIRF LA VIRF efectiv insemnind circa 70mA SI TOT TEORETIC SI SUMAR acum tinind cont de Ra ce rezulta o putere Pw0= 5000 x 0,07 x 0,07 = 24,5W TOT TEORETIC SI SUMAR la anod,unde ar fi acei 40W ???!!!). ___De unde si cum se obtin 40W !!!???,ca eu nu stiu !.(sint cumva doua tuburi finale GM70 in paralel ? fara a fi specificat pe schema ?!). Eu m-am gandit ca la 100mA si 950V Uanodic,puterea disipata de anod va fi de 95W (!!),luand in considerare ca randamentul unui SE este de maxim 40%-45%,ar rezulta o putere maxima (muzicala) de 42W.Daca luam in considerare cele spuse de dv.,rationamentul fiind foarte corect rezulta clar 24,5W sinus -nelimitat. Schema este pusa aici pentru a fi discutata si imbunatatita pana vom obtine maximum din GM70. Ra nu-l putem mari prea mult,in schimb putem sa ne mutam pe alta caracteristica a lampii.Personal a fost tot ce am gasit mai bun sa fac cu aceasta lampa fara a folosi un transformator-interstage.Cred ca pot sa merg undeva pana la 110W pda,dar nu cred pot obtine o excursie de semnal suficienta pentru atacul grilei lui GM70 cu montajul conceput in fata pentru atac......,astept sugestii de la dv. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 16, 2010 Partajează Postat Octombrie 16, 2010 ... Ra nu-l putem micsora prea mult,... Ra nu trebuie micsorat!!!(gresit), si asa e prea mic...Ra trebuie marit !(adica virful de tensiune este in primar pt Ra=5k 5000 x 0,1 =500V pe fiecare semialternanta asadar 1000Vvv=353Vef adica tot acolo ajungem Pw0=<353 x 353>/5000= 25W).__Va astept la meditatii... Link spre comentariu
THOMAS Postat Octombrie 16, 2010 Partajează Postat Octombrie 16, 2010 ... Ra nu-l putem micsora prea mult,... Ra nu trebuie micsorat!!!(gresit), si asa e prea mic...Ra trebuie marit !(adica virful de tensiune este in primar pt Ra=5k 5000 x 0,1 =500V pe fiecare semialternanta asadar 1000Vvv=353Vef adica tot acolo ajungem Pw0=<353 x 353>/5000= 25W).Am rectificat......sunt obosit si la serviciu! ..scuze Link spre comentariu
