pusttiu Postat Noiembrie 27, 2007 Partajează Postat Noiembrie 27, 2007 salut, deoarece sunt in concediu inca 2saptamani si am produs o lampa cu tot cu soclu GM70 , poate ma ajuta cineva cu o schema de amp SE , de preferinta testat. am luat candva legatura cu cineva din botosani pt niste trafuri si stiu ca facea SE cu GM70 cu 6n6p si 6n2p , da nu am gasit nici o schema, as fi super incantat daca sunt si datele la traful de iesire . cu stima. florin c. Link spre comentariu
yo3ihg Postat Noiembrie 28, 2007 Partajează Postat Noiembrie 28, 2007 cred ca merge orice schema cu trioda de putere in final, dar trebuie adaptata doar la filament pt 20V, 3A si 1.6 kV maxim in anod Link spre comentariu
yo3ihg Postat Noiembrie 28, 2007 Partajează Postat Noiembrie 28, 2007 si eu am facut rost de un RD200B si ar trebuii sa-l testez pe o schema de genul asta :smt003 Link spre comentariu
andiy Postat Noiembrie 29, 2007 Partajează Postat Noiembrie 29, 2007 Daca iti este de folos uite inca una peste care am dat zilele astea Explicatiile sunt la pagina asta http://www.high-end2003.narod.ru/2.17.htm + http://babelfish.altavista.com/ (in caz ca ...) :smt006 Link spre comentariu
pusttiu Postat Ianuarie 6, 2008 Autor Partajează Postat Ianuarie 6, 2008 salut, din pacate am avut mina stanga bulita si nu am ami facut nik cu lampa... inca . acu am facut rost de 4lampi+4 socluri. si ma bag in teste. is curios cum ar suna un subwoofer cu gm70, in se. Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 7, 2008 Partajează Postat Ianuarie 7, 2008 Daca ai 4 bucati de ce nu faci in contratimp? Uite cu GK71 care seamana cu GM70.http://www.elektronika.lt/schematic/theme/64/5016/ Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 7, 2008 Partajează Postat Ianuarie 7, 2008 Cel mai apropiat tub vestic de GM70, ca si caracteristici, este 845 (difera alimentarea filamentului si poate necesita oarecare reglaj al negativarii) si poti gasi scheme cu acesta pe web. Insa poti gasi scheme chiar cu GM70: http://audio.goldprivacy.com/index.php? ... on=Button3 respectiv schemele la http://audio.goldprivacy.com/image/85-2.gif (v. si restul de linkuri de acolo). http://www.diytriode.republika.pl/EC8010_GM70.gif http://radiolamp.hut2.ru/shem/unch/38/ - acolo acel 6?5? este un tub mai deosebit, dar se poate gasi chiar si aici in Ro ;-) Sunt de parere ca nu merita asa ceva numai pentru subwoofer... Link spre comentariu
sere Postat Ianuarie 9, 2008 Partajează Postat Ianuarie 9, 2008 Uite ce a facut un polonez cu GM70 http://diytriode.republika.pl/drugi_eng.htm. Din pacate a folosit "only amorphous core transformers" :prayer: cumparate de pe net. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 9, 2008 Partajează Postat Ianuarie 9, 2008 ... http://diytriode.republika.pl/drugi_eng.htm.Din pacate a folosit "only amorphous core transformers" :prayer: cumparate de pe net.Da, "amorphous core" si "used the pure silver 0.4mm diameter wire to connect all the parts except heaters. I get much better sound than any thick cable/wire can offer. Only litz wire may compete with it. Skin effect really exists! "Ah, ce-mi plac psihozele astea audiofile, mai ales cand sunt insotite de asemenea pseudo-explicatii "habarniste" legate de efectul practic al "skin effect" in AF... Link spre comentariu
pusttiu Postat August 29, 2010 Autor Partajează Postat August 29, 2010 de 2 saptamani ma chinui sa coc si eu ceva,,,,,la munca in timplul liber. am gasit asta, am lampile, socluri , mare parte din piese dar nu inteleg nic de traf..... :( http://www.youtube.com/watch?v=CeyWagbHZQI sau poate are cineva un traf simplu pt gm70 pe tola max E25. nu am miez cum are rusu in filmuletr...... la traducere merge greu .....dar incerc sa o scot la capat. Link spre comentariu
vio2007 Postat August 29, 2010 Partajează Postat August 29, 2010 Din videoclip:Pentru anodica GM 70 foloseste transformator tip TУ600.Pentru anodica 6Э5П foloseste transformator tip TC-180-2.(traf de alimentare in TV cu lampi).Pentru filamente transformator tip ТСШ-170.Ca transformator de iesire este folosit TC-180 care are 4,67Kiloomi in primar si 8ohmi in secundar(impedanta ).Este transformator de alimentare pentru TV-AN la ei utilizat ca traf de iesire)=2buc.Drosele sunt din televizoare cu lampi.Datele transformatoarelor le cautam cu google. Link spre comentariu
pusttiu Postat August 30, 2010 Autor Partajează Postat August 30, 2010 din clip am inteles si eu datele trafului de iesire finale dar nu si cum e bobinat, pe mine doar acesta ma intereseaza.sincer nu cred ca foloseste un traf de alimentare pentru iesire.... cred ca tipul de tola sau miezul e cel pe care l-ati mentionat dvs. Link spre comentariu
vio2007 Postat August 30, 2010 Partajează Postat August 30, 2010 Am gasit pe un forum:http://www.tchernovaudio.com/?s=content&view=0000000236 la punctul 15. transformator iesire amplif SE cu GM70 Ra=6,7K pentru 8 si 4 ohmi -miez 0,4kw=400W -infas primara 3888 spire cu-em 0,355 bobinate in 5 straturi,3+6+6+6+3 ,cate 162spire pe trecere-strat,deci 24X152=3888,rez primar =170 ohmi -secundar 2X138 spire 0,89mm bobinata in doua straturi de 69 spire ,priza la spira 98. ..................................... Înfăşurarea secundară: 138spire, se bobineaza cu CuEm 0.89 mm în două straturi de 69 pe fiecare!!. Retragerea din bobină=priza la spira 98. Aceste patru bobine secundare situate între cinci din cele primare şi conectate în paralel. ............................................................................. -Patru dintre aceste locuri secundare situate între cinci din cele primare şi conectate în paralel . -ordine bobinare spire: 486p--69s--972p-69s(priza la98)--972p--69s--972p--69s(priza la98)--486p. p=primar s=secundar Nu am gasit date despre caracteristicile miezului ОСМ-0,4.=0,4 este puterea[kW] -eficienta(randament) 94,6%, intrefier=0,15mm -tradus cu Google si Im Translator, adaptat. Link spre comentariu
THOMAS Postat August 30, 2010 Partajează Postat August 30, 2010 din clip am inteles si eu datele trafului de iesire finale dar nu si cum e bobinat, pe mine doar acesta ma intereseaza.sincer nu cred ca foloseste un traf de alimentare pentru iesire.... cred ca tipul de tola sau miezul e cel pe care l-ati mentionat dvs. Corect. NU se folosesc trafuri de alimentare pe post de trafuri de iesire ci doar miezurile lor,adica a celor exemplificate in clip. Fiind acum si eu implicat intr-un proiect cu OT100 (G811),o lampa ce merge cu Uanod mare am calculat traful de iesire si vazand proiectul dv. mi-am permis sa calculez un traf de iesire si pentru GM70,un traf pentru care garantez reusita de 100%. Cine are lampa GM70 si poate face ceva fara o prea mare investitie cred ca o sa aiba satisfactii depline in ceea ce priveste sunetul obtinut cu acest amplificator. Revenind la traful propus de mine tin sa atentionez asupra "grijilor" ce trebuiesc avute in vedere la realizarea lui si anume:- carcasa din sticlotextolit sau alt material cu o tensiune de strapungere mare (8Kv-10Kv)- izolatie foarte buna intre straturi dar mai ales intre primar si secundar.- inceputul fiecarui strat de bobinaj de la o distanta de minim 3-5mm de la marginea carcasei.- aplicarea unui strat de lac electrotehnic dupa fiecare strat.- sarma de foarte buna calitate (mai ales izolatia)Transformatorul are doua primare si trei secundare bobinate in ordinea din desenul atasat.Primarele in serie si secundarele in paralel.Cam asta ar fi tot,daca cineva mai doreste detalii, ii stau la dispozitie cu mare placere. Link spre comentariu
pusttiu Postat Septembrie 2, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 2, 2010 am vazut traful dvs, pare destul de realizabil si as putea sa il fac dar de ce Ua 1500v? banuiesc ca pt 1000v cum zice rusul in filmulet ar fi iesit un traf mai mic... sincer i-mi este cam frica de tensiuni asa mari si 1000v e destulllllll de mult pt mine..... Link spre comentariu
