grosu99 Postat Iunie 18, 2022 Autor Partajează Postat Iunie 18, 2022 (editat) Pierd timpul ...am gasit alta placa si aici am gasit memoria pe care o am ca este compatibila GIGABITE Z77-D3H REV 1.2 bine,pe asta merg 32 Gb Editat Iunie 18, 2022 de grosu99 Link spre comentariu
stryx Postat Iunie 19, 2022 Partajează Postat Iunie 19, 2022 Chiar daca RAM-ul se defecteaza mai rar totusi nu e un lucru iesit din comun. Daca nu sunteti sigur 100% ca RAM-ii sunt functionali nu are rost sa dati bani pe alta placa de baza (MB) mai ales SH. Daca nu aveti la cine sa probati RAM-ul mai bine bagati pc-ul in service (fara hdd/sd ca sa nu umble careva prin fisierele dumneavoastra). Cu XMP-ul dezactivat PC-ul trebuie sa porneasca fara probleme daca RAM-ul e functional. XMP-ul practic este un profil de overclock (OC) la care producatorul RAM-iilor este sigur ca modulele functioneaza fara probleme, mai pe scurt cand activezi XMP-ul faci OC la RAM. Mai degraba pot aparea probleme cu XMP-ul activat daca CPU-ul sau MB-ul nu sunt compatibile, dar si atunci se poate folosi RAM-ul la frecventa stoc sau cu un OC suportat de MB+CPU. Chiar daca nu cred ca e cazul aici merita de mentionat ca la OC (inclusiv XMP) mai pot aparea probleme de stabilitate daca sursa e cu probleme sau racirea sistemului e deficitara. Link spre comentariu
grosu99 Postat Iunie 19, 2022 Autor Partajează Postat Iunie 19, 2022 Nu dau bani pe ea ,am gasit-o in dulapul cu maimute. Link spre comentariu
dan stefan Postat Iunie 20, 2022 Partajează Postat Iunie 20, 2022 La 19.06.2022 la 14:51, stryx a spus: Chiar daca RAM-ul se defecteaza mai rar totusi nu e un lucru iesit din comun. Daca nu sunteti sigur 100% ca RAM-ii sunt functionali nu are rost sa dati bani pe alta placa de baza (MB) mai ales SH. Daca nu aveti la cine sa probati RAM-ul mai bine bagati pc-ul in service (fara hdd/sd ca sa nu umble careva prin fisierele dumneavoastra). Cu XMP-ul dezactivat PC-ul trebuie sa porneasca fara probleme daca RAM-ul e functional. XMP-ul practic este un profil de overclock (OC) la care producatorul RAM-iilor este sigur ca modulele functioneaza fara probleme, mai pe scurt cand activezi XMP-ul faci OC la RAM. Mai degraba pot aparea probleme cu XMP-ul activat daca CPU-ul sau MB-ul nu sunt compatibile, dar si atunci se poate folosi RAM-ul la frecventa stoc sau cu un OC suportat de MB+CPU. Chiar daca nu cred ca e cazul aici merita de mentionat ca la OC (inclusiv XMP) mai pot aparea probleme de stabilitate daca sursa e cu probleme sau racirea sistemului e deficitara. Pai, hai sa descalcim un pic.....sper. Deci: achizitionez un Kit de de memorii care se preteaza la XMP.Placa de baza stie de XMP. Dar , nu ma intereseaza setarea din BIOS de XMP, ca asa vreau eu...... serios ? Pai, de ce le-am cumparat ? ca am avut bani... si n-aveam ce sa fac cu ei ? sau nu m-am documentat , ce presupune OC. Daca am memorii XMP, fara doar si poate pun pe enable setarea de XMP din BIOS,altfel este un nonsens,asta daca setarea exista ,daca nu.... poate sa fie regasita pe auto->>>in OC. by default/implicit si vrei sau nu ,ai sa ai detectie pe XMP. Memoriile comunica cu placa de baza prin SPD /In computing, serial presence detect (SPD) is a standardized way to automatically access information about a memory module/, ca atare placa stie de dumnealor ........tot ce trebuie sa stie , frecventa , voltaj, part-number, producator, timpi de acces......etc, informatiile detailate ai sa le regasesti in orice aplicatie de tip Sandra ce ruleaza sub Windows. Aici nu-i vb de OC, profilele de care vb si sunt setari ""definite""in OC. Doar de recunosterea memoriilor...de bios./ pe scurt "fortarea" recunosterii memoriilor in bios. Oricum proprietarul PC-ului ,are cuvintele la el........ setare XMP in BIOS ---ciuciu ----si imi pierd timpul , (toti colegii care i-au sugerat diverse solutii/ de la clear-mos si la update de bios la ultima versiune), solutii chiar pertinente, raspunsul dumnealui.... el pierde timpul .....si... toti ceilalti isi dau ifose. Bomboana pe coliva, placa gasita/regasita printre maimute, gogosari si castraveti din debara , un z97 parca, perfect compatibila cu memoriile ...... S-a indicat si memorii (non-XMP) Crucial -QVL perfect functionale si care sunt double-side , l-a interesat ? nu.....cum sunt memoriile pe care le detine ?... Dar, trebuie sa recunosc, are dreptate..... este o mare pierdere de timp. Link spre comentariu
stryx Postat Iunie 21, 2022 Partajează Postat Iunie 21, 2022 Acum 9 ore, dan stefan a spus: Pai, hai sa descalcim un pic.....sper. Deci: achizitionez un Kit de de memorii care se preteaza la XMP.Placa de baza stie de XMP. Dar , nu ma intereseaza setarea din BIOS de XMP, ca asa vreau eu...... serios ? @dan stefanSunt multe persoane care au sisteme cu XMP si nu activeaza functia pentru ca nu au nici o idee ce face sau ce inseamna. Daca au noroc ca MB-ul sa activeze automat XMP-ul bine, daca nu la fel de bine. Daca dumneata sti ce face si cu ce se mananca IT-ul felicitari, din pacate 90% din utilizatorii de PC nu stiu nici macar ce este un CPU. Acum 9 ore, dan stefan a spus: toti ceilalti isi dau ifose Nu sunt profesor sau IT-ist de meserie, dar am vrut sa ajut si eu putin la randul meu in schimbul ajutorului primit pe forum. Explicatile am vrut sa fie pe intelesul tuturor fara sa intru prea mult in detalii. Link spre comentariu
grosu99 Postat Iunie 21, 2022 Autor Partajează Postat Iunie 21, 2022 Va multumesc pentru ajutor. Pierd timpul pentru ca nu ma pricep foarte mult. M-as bucura sa mearga in configuratia actuiala. Link spre comentariu
wally_gatter Postat Iunie 21, 2022 Partajează Postat Iunie 21, 2022 Multe placi de baxa cu XMP trebuie si Overclock-ate. Saptamana trecuta am instalat pe un Coffee Lake 6600 /placa de baza cu chipset Z170 2 memorii Corsair care nu erau in lista placii de baza. Overclock facut din jumper si totul a mers perfect. Dar ce vreau sa spun, e ca fara overclock nu era posibil ca sa sincronizez timingul memoriilor cu al placii de baza si al procesorului. Simptomele sunt aceleasi ca in cele descrise de initiatorul postarii, fara XMP si overclock. Plus ca daca tot instalati memorii de peste 4GRam trebuie instalat sistem de operare de 64 de biti. Link spre comentariu
