MEMORII Corsair
grosu99
Am niste memorii Corsair CMZ16GX3M2A1600C10 si nu merge sistemul dupa ce le-am pus .Porneste 4 sec apoi se opreste,si se reia toata tarasenia.Se aude si un zgomot ,carait mai mult cred ca de la unitatea de CD ROM . Placa este Asrock H61M-DG3/USB3.Sa nu fie compatibile ? Suportul ventilatorului este cam mare si a trebuit sa l dau jos ca sa bag memoriile,posibil sa nu fi intrat bine ?
Am pus memoriile vechi si merge normal computerul
  • Răspunsuri 21
  • grosu99
    8
  • dan stefan
  • stryx
  • vlad751
Încearcă sa resetezi su default bios-ul și apoi încearcă memoriile.
E placa ta, ai putea sa cauți sa vezi dacă sint compatibile cu placa.
La unele placi unele memorii (de obicei cele spre limita maxima) trebuie sa fie doar single side.
Editat de sesebe
In BIOS ai setarea XMP pe enable ?
In lista de compatibilitati sunt cele 2Rx8 (double side )/Crucial...
Editat de dan stefan
Am vazut ca merge placa la 1600 mega daca este procesorul IVY Bridge ia procesorul meu este formerlly IVY Bridge....banuiesc ca e bun
Mai poti incerca, cu dimm-urile care merg, sa intri in uefi/bios si dupa cum zicea "dan stefan" sa dai enable XMP sau cobori frecventa manual pe la 1333MHz sau mai jos, pui piratii si poate ai bafta.
Editat de vlad751
Incearca intii un update de bios la ultima versiune de pe site pentru placa de baza, folosind memoriile vechi.
In cele mai multe cazuri rezolva problema, in general reviziile noi de bios fiind pentru compatibilitatea memoriilor.
Acum 10 ore, modoran a spus:
Xmp merge doar pe chipset Z, nu pe un amarat de H.  Doar de la generația 11 suporta și chipsetul H overclock la memorie.
placa in dscutie stie....de XMP
https://www.asrock.com/mb/Intel/H61M-DG3USB3/index.asp
Dual Channel DDR3 memory technology
- 2 x DDR3 DIMM slots
- Supports DDR3 1600/1333/1066 non-ECC, un-buffered memory
- Max. capacity of system memory: 16GB*
- Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 1.3 / 1.2 with Intel® Ivy Bridge CPU
