Calcul filtru
poiuyt
  • Răspunsuri 9
  • VTP
  • radue
  • poiuyt
  • ratza
Incearca sa vorbesti si sa scrii ROMANESTE! Nu suntem toti dupa' blok!Mai studiaza, afla ce-ti da winisd, ce filtru calculeaza cel dat de Vasile, studiaza ce-ti trebuie si vei descoperi singur, daca nu stii sa scrii normal!Respecta ceilalti membri ai forumului!
Vizitator releu
poiuyt, mai bine iei omule o carte de electronica si iti calculezi tu filtrele. In ceea ce priveste soft-urile astea m-am lamurit. Uite o carte utila:
Practica electronistului amator, Albatros 1984
si lista ar continua....
lasati omu' in pace!eu am folosit respectivul program pentru calculul de bobine si am executat dupa rezultatele date si cand le-am masurat a trebuit sa mai dau jos de la 1 la 3 spire (aceasta este in functie de cum este bobinata sarma pe mosor). ca urmare ar trebui sa ai cu ce sa le masori dupa ce le executi pentru a le putea calibra.sa ai spor la treaba!
In principiu, e preferabil sa ai cu ce masura si bobinele si condensatorii, pentru ca se poate nimeri ca pe un canal sa se nimereasca componente cu tolerantele minime si pe celalalt cu tolerantele maxime. Cum componentele uzuale au +/- 10%, vedeti ce frecvente obtineti daca la o valoare nominala de 1 mH si 10 micro, pe un canal este 0,9 mH + 9 micro si pe celalalt canal este 1,1 mH + 11 micro.Am gasit si in filtre de la firme cu mari pretentii, cazuri mai grave de discrepante ale valorilor fata de nominal. Cel mai frecvent la electroliticii nepolarizati!
